Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
К1207 писал(а): Что значит комплект в цвет? Уже белый покрашеный?
Да покрашен в цвет, и всё необходимое для установки.
К1207
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение К1207 »
Понял. спасибо
Есть такая профессия - Родину защищать
ruslan1974
Двигатель:: 4m41 DID
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение ruslan1974 »
Здравствуйте ! JMBLYV78W6J002607
Подскажите какие есть номера на стекло задней двери ? Заранее благодарен .
Pajero 3 , 4m41DID , 2005
---Живу там где, бредут спотыкаясь медведи---
ruslan1974
Да ещё забыл , наконечник рулевой тяги (правый)
ruslan1974 писал(а): Подскажите какие есть номера на стекло задней двери ? Заранее благодарен .
MR492442 родное.
Думаю правильнее будет взять к примеру здесь, и закатать плёнкой.
http://fixglass.ru/mitsubishi/pajero/rear
MR508136 наконечник
Shad_Off
Двигатель:: 6G72, Бензин
Сообщение Shad_Off »
JA4MT21H72P005466
Подскажите пожалуйста номера запчастей на замену ГРМ и поправьте если вдруг забыл что то.
- ремень ГРМ
— ролик ГРМ натяжной
— ролик ГРМ направляющий
— автоматический гидронатяжитель
— шпонка шкива коленвала
— болт шкива коленвала двигателя
— помпа (насос) охлаждающей жидкости
— сальник коленвала передний
— сальники распредвалов
Благодарил (а): 101 раз
Shad_Off
алексей - Маленький Мук писал(а): viewtopic.php?f=2&t=76639
прошу сильно ногами не пинать, за направление спасибо =)
:) ::-D: ::-D:
Lissa
Двигатель:: 6J65
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI Pajero III
Сообщение Lissa »
Добрый вечер
Требуется замена переднего ступичного подшипника на Паджеро/Монтеро 3, 3.8л. JMYLYV77W6J703580
Не могу найти в каталоге. И выбор ступиц в сборе не радует.
1. Если есть, скиньте, пожалуйста, каталожный номер
2. Если нет, подойдёт ли "полуступица" с Паджеро 4?
3. Может чего еще посоветуете?
Гриша767
Двигатель:: 4D56 Дизель
Сообщение Гриша767 »
Добрый день.Z8TGYKH40DM036270 датчик давления масла MN163743 он?
Гриша767 писал(а): датчик давления масла MN163743 он?
Да MN163743
Гриша767
SNOOPER, спасибо
tramps
Двигатель:: 6G74-MPI (3,5 л) бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3 2001 г.в.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение tramps »
Добрый день.
Монтера 3, VIN JA4MW51R81J022702.
1. сайлентблоки крепления заднего редуктора
2. сайлентблоки продольных тяг заднего моста
3. тормозные колодки передние и задние
4. стойки заднего стабилизатора.
Прошу извинить если что не правильно назвал, писал со слов мастера в автосервисе.
CoBa 32
Двигатель:: 4m41
Сообщение CoBa 32 »
Добрый день, нужна помощь, скончался актуатор бзд( она же мембрана в редукторе заднего моста), нужен номер, может какие есть альтернативы на МПС 2009 , 3.2 механика, не могу найти
CoBa 32 писал(а): Добрый день, нужна помощь, скончался актуатор бзд( она же мембрана в редукторе заднего моста), нужен номер, может какие есть альтернативы на МПС 2009 , 3.2 механика, не могу найти
Компрессором не нужно проверять....... Там максимальное давление 0.5 бара
MR350111
CoBa 32
Двигатель:: 4m41
Сообщение CoBa 32 »
Я не враг себе в мост чем попало дуть)) когда машину брал, моторчик перенес в крыло, шланги были порваны, вода в шлангах и думаю в мембране тоже, коррозию ни кто не отменял, скорее всего она и виновата. Мост на механике или на автомате без разницы? :*WALL*:
CoBa 32 писал(а): Я не враг себе в мост чем попало дуть)) когда машину брал, моторчик перенес в крыло, шланги были порваны, вода в шлангах и думаю в мембране тоже, коррозию ни кто не отменял, скорее всего она и виновата. Мост на механике или на автомате без разницы?
Кстати да.
Была тут люся. Сгнила трубка внутри моста.
Но чтоб проверить редуктор снимать надо один чёрт.
Но я бы снял наверное чтоб убедиться.
CoBa 32
Двигатель:: 4m41
Сообщение CoBa 32 »
:*WALL*: , спасибо, будем искать
