Работаю сейчас на стекольном заводе GUARDIAN, производство забугровое, так вот по "тамошней" методе практически везде по механике и не только, используется loctite,- крепеж,фиксация,смазка и прочее. Конечно на каждый случай своя хрень... Но судя по отзывам - штука неплохая, и шпильки и валы и втулки и резьбы и подшипники и тд. ...Proffessor писал(а):Вопрос!
Вклеивание подшипников клеем "Loctite 648", специально предназначенного для этого, кто нибудь производил?
И вообще, общее мнение о данной процедуре?
ВОПРОС-ОТВЕТ
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
- паджериГ :)
- Двигатель:: 4A, бензик
- Мой автомобиль(и):: MMC JUNIOR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет! Мужики подсказывайте что может быть:
Весь день машина стояла прихожу заводить, незаводится только щелчки тихие слышно под капотом... (аккум живой, клеммы в поряде), после нескольких попыток заводится. Че за хрень???
хочу CORDIANT OFF-ROAD 205/70/15
- sovaro
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Так бывает когда подсел акум. и реле неосиливает, плохой контакт реле или у стартера на втягивающем... ну и массовый тоже ...паджериГ :) писал(а):Всем привет! Мужики подсказывайте что может быть:
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
гм.... у меня такое несколько раз было, помогло вытаскивание и переворачивание ключа в замке зажигания, в связи с чем предположил что дело в замке или ключ стачился... щас пользуюсь дубликатом и т.т.т. пока
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Иногда из за положения селектора автомата такое бывает не фиксирует положение P и не дает заводится.
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex_Stinger, ага, я на бензозаправках мучался
писал об этом. чистка селектора АКПП выручает.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А я и на сигналку грешил и стартер перебирал когда двиг снимал. потом понял что из за селектора. Щас как то прошло само по себе.
- паджериГ :)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не-е. Из-за ключа не может быть, потому как и с пульта сигналки пробовал такая же картина.
Грешу вот либо на стартер либо на реле стартера, хотя...
А как чистить селектор АКПП?
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вот кроме селектора вероятные причины:
Плохой контакт там, где силовой провод прикручен на клемму или плохой контакт на массу
Подгорели контакты во втягивающем реле
Пора менять щетки в стартере
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- SAptyp
- Двигатель:: 4A31 бензин
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero jr
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
господа!!! если кто разбирался с подключайкой на джуниоре подскажите пож. сколько иголок должно быть в подшипнике и должен ли присутствовать сепаратор, я насчитал их 28 или 29, сбился и кроме наружной обоймы там ничего не было. теперь вот сомнения гложут.
Pajero Jr ZR-II 5MT MNUE 96 г.
- Proffessor
- Двигатель:: 4А31, Н57А
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
SAptyp
это как?
Если я тебя правильно понял, ты снял на раздатке крышку вала на пердок..
Оттуда высыпались иголки..
Пи разборе во всей коробке я обнаруживал 3 роликовых подшипника без обойм, ролики встроены в сепаратор, а сам он одевался на вал..
Два больших из них (при этом один полавинчатый) лежали под большими шестернями.. а маленкий под шестерней вала на передок.. наверно он и рассыпался..
количество иголок не помню честно.. но их было в нем в районе десятка, явно не трех.. и разных подшипников они были разного размера..
если можешь фото выложить, я визуально смогу их опознать наверно..
это как?
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
- SAptyp
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
на экзисте эта шестеренка на которую одеваем левый привод идет под номером 32056(mr166083) иголки внутри, на них сидит хвост вала 32076(mr166060)извините, для ясности это подключайник левого передка и работает похоже на вакууме!?Proffessor писал(а):SAptyp
это как?![]()
- Proffessor
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
SAptyp
прошу прощения, понял что мы про разное...
вот в этой теме про ремкомплект сего поминали
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=49028
- паджериГ :)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
контакт везде норм: и на клеммах и на массе!Aurum писал(а):Вот кроме селектора вероятные причины:
- паджериГ :)
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Можно и сверху добратца до стартера и его реле.
В этой теме я писал методу:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35977
- Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Кто знает, у миников бензонасос включается сразу как включишь зажигание или когда пускается стартер?
- Proffessor
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а чем мини может отличаться от остальных авто?
на чем ездил, замечал только, что бензонасос включается сразу после включения зажигания
и даже если включить логику.. допустим у тебя произошла замена бензопровода, и он пуст..
тогда, что б авто запуститься. ему нужно заполнить весь бензопровод, и только потом топливо доберется до форсунок..
а в это время стартер все крутил и крутил? мне кажется это нелогичным..
paramedik33
- Двигатель:: 4A31,бензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero JR 1997 AT H57A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Подскажите,вакуумный усилитель тормоза для джуниора заменяем ли с другими автомобилями.А то 3-4недели ждать,жесть.А на техосмотр видимо на эвакуаторе придется...И номер по каталогу подскажите если есть,а то что-то самому не найти...Спасибо
Последний раз редактировалось paramedik33 01 сен 2010, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubishi Pajero Junior 1997 AT 1.1л 80 л.с. H57A 4A31,бензин
MKXE4 LYNX, 3FA/T
MKXE4 LYNX, 3FA/T
- sovaro
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Други,ткните носом,где стоит реле дворников на Минике в H58...
