Страница 52 из 366
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 авг 2010, 15:01
sovaro
Proffessor писал(а):Вопрос!
Вклеивание подшипников клеем "Loctite 648", специально предназначенного для этого, кто нибудь производил?
И вообще, общее мнение о данной процедуре?
Работаю сейчас на стекольном заводе GUARDIAN, производство забугровое, так вот по "тамошней" методе практически везде по механике и не только, используется loctite,- крепеж,фиксация,смазка и прочее. Конечно на каждый случай своя хрень... Но судя по отзывам - штука неплохая, и шпильки и валы и втулки и резьбы и подшипники и тд. ...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 авг 2010, 16:30
паджериГ :)
Всем привет! Мужики подсказывайте что может быть:
Весь день машина стояла прихожу заводить, незаводится только щелчки тихие слышно под капотом... (аккум живой, клеммы в поряде), после нескольких попыток заводится. Че за хрень???
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 авг 2010, 18:38
sovaro
паджериГ :) писал(а):Всем привет! Мужики подсказывайте что может быть:
Так бывает когда подсел акум. и реле неосиливает, плохой контакт реле или у стартера на втягивающем... ну и массовый тоже ...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 авг 2010, 20:28
vk2
гм.... у меня такое несколько раз было, помогло вытаскивание и переворачивание ключа в замке зажигания, в связи с чем предположил что дело в замке или ключ стачился... щас пользуюсь дубликатом и т.т.т. пока
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 28 авг 2010, 22:23
Alex_Stinger
Иногда из за положения селектора автомата такое бывает не фиксирует положение P и не дает заводится.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 авг 2010, 08:29
vk2
Alex_Stinger, ага, я на бензозаправках мучался
писал об этом. чистка селектора АКПП выручает.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 авг 2010, 11:41
Alex_Stinger
А я и на сигналку грешил и стартер перебирал когда двиг снимал. потом понял что из за селектора. Щас как то прошло само по себе.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 авг 2010, 14:10
паджериГ :)
Не-е. Из-за ключа не может быть, потому как и с пульта сигналки пробовал такая же картина.
Грешу вот либо на стартер либо на реле стартера, хотя...
А как чистить селектор АКПП?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 авг 2010, 15:47
Aurum
Вот кроме селектора вероятные причины:
Плохой контакт там, где силовой провод прикручен на клемму или плохой контакт на массу
Подгорели контакты во втягивающем реле
Пора менять щетки в стартере
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 авг 2010, 20:47
SAptyp
господа!!! если кто разбирался с подключайкой на джуниоре подскажите пож. сколько иголок должно быть в подшипнике и должен ли присутствовать сепаратор, я насчитал их 28 или 29, сбился и кроме наружной обоймы там ничего не было. теперь вот сомнения гложут.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 30 авг 2010, 09:58
Proffessor
SAptyp
это как?
Если я тебя правильно понял, ты снял на раздатке крышку вала на пердок..
Оттуда высыпались иголки..
Пи разборе во всей коробке я обнаруживал 3 роликовых подшипника без обойм, ролики встроены в сепаратор, а сам он одевался на вал..
Два больших из них (при этом один полавинчатый) лежали под большими шестернями.. а маленкий под шестерней вала на передок.. наверно он и рассыпался..
количество иголок не помню честно.. но их было в нем в районе десятка, явно не трех.. и разных подшипников они были разного размера..
если можешь фото выложить, я визуально смогу их опознать наверно..
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 30 авг 2010, 15:59
SAptyp
Proffessor писал(а):SAptyp
это как?
на экзисте эта шестеренка на которую одеваем левый привод идет под номером 32056(mr166083) иголки внутри, на них сидит хвост вала 32076(mr166060)извините, для ясности это подключайник левого передка и работает похоже на вакууме!?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 30 авг 2010, 21:31
Proffessor
SAptyp
прошу прощения, понял что мы про разное...
вот в этой теме про ремкомплект сего поминали
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=49028
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 31 авг 2010, 13:19
паджериГ :)
Aurum писал(а):Вот кроме селектора вероятные причины:
контакт везде норм: и на клеммах и на массе!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 31 авг 2010, 13:20
паджериГ :)
а как к стартеру (реле) добраться? на яму тащить?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 31 авг 2010, 15:58
ViRuZzz
Можно и сверху добратца до стартера и его реле.
В этой теме я писал методу:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35977
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 сен 2010, 07:31
Aurum
Кто знает, у миников бензонасос включается сразу как включишь зажигание или когда пускается стартер?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 сен 2010, 13:41
Proffessor
а чем мини может отличаться от остальных авто?
на чем ездил, замечал только, что бензонасос включается сразу после включения зажигания
и даже если включить логику.. допустим у тебя произошла замена бензопровода, и он пуст..
тогда, что б авто запуститься. ему нужно заполнить весь бензопровод, и только потом топливо доберется до форсунок..
а в это время стартер все крутил и крутил? мне кажется это нелогичным..
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 сен 2010, 16:51
paramedik33
Подскажите,вакуумный усилитель тормоза для джуниора заменяем ли с другими автомобилями.А то 3-4недели ждать,жесть.А на техосмотр видимо на эвакуаторе придется...И номер по каталогу подскажите если есть,а то что-то самому не найти...Спасибо
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 сен 2010, 22:23
sovaro
Други,ткните носом,где стоит реле дворников на Минике в H58...
