Замена цепи в раздатке Super Select
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Сообщение Suhoi »
Sersh писал(а):...на полном приводе, на асфальте, при резком газе цепь щелкает пару раз потом тихо...
в нагрузке (например в сугробе) такая же фигня, щелк, щелк и копает дальше редко подщелкивая....
Цепь, конечно.
Sersh писал(а):... или она может так еще года два три подщелкивать.....
может, и десять лет, пока ты не сможешь тронуться с места (на ПП конечно).
Sersh писал(а):... но мне предлагают поменять цепь со звездочками с автомата (контрактника) ... стоит или нет..??.
Если они подходят, почему не поменять? (хотя звездочки почти не изнашиваются, только цепь)
я бы поменял, наверняка дешевле чем всю РК покупать.
Лично я нашел на Фарпосте новую цепь за 12 рублей (август 2015) и пока не жалею. (ттт)
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
Цепь, конечно.
я года два назад тож поменял цепь со звездочками с автомата... но вот уже приговорилась...(( сейчас предлагают за 20 тыс (с работой) поменять
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Suhoi
Сообщение Suhoi »
А 20 это с какими деталями и какого качества?
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
Suhoi писал(а):А 20 это с какими деталями и какого качества?
по деньгам .. 15 тыс за контрактную раздатку-автомат а остальное работа...
я так понимаю, что будет переброска звездочек с цепью ...
АВ Цезарь
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт 1999
Сообщение АВ Цезарь »
А укоротить цепь не дешевле?
Suhoi
Сообщение Suhoi »
АВ Цезарь писал(а):А укоротить цепь не дешевле?
дешевле.
но это дешевизна может, в не далеком будущем, вывести на замену раздатки, а возможно и КПП
ИМХО
АВ Цезарь
Двигатель:: 4D56T
с чем это может быть связанно?
hans0n
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение hans0n »
Товарищи,
Подскажите, а раздатки SuperSelect левый и правый руль - совместимы? Подумываю насчет контрактной.
И отличаются ли раздатки между собой с 6G72 и 6G74gdi ?
dimon73
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PAJERO v45
Сообщение dimon73 »
Совместимы надо только рычаг перекинуть и оси включения режимов. 4 снять, перекинуть, поставить.
Omax86
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO
Сообщение Omax86 »
со Владика контрактная МКПП с раздаткой 30000 р. месяц назад сам заказывал, поменял в одно лицо возле дома за 3 часа. , но у цепь в раздатке дощелкалась))) разорвалась в усмерть. Если щелкает ищи причину. Когда вскрыл свою оказалось что прежний хозяин (сразу после покупки) не заливал туда ни чего! все в нутри было покрыто слоем 1 см. грязи с ржавчиной. изначально полетел сальник на перед который идет, за ним разлетелись подшипники на валу который крутит цепь. Саму цепь так сказать "растянуть" до состояния проскакивания я думаю не реально. вскрывай и смотри подшипники. если они уже заметно люфтят то из за них идет перекос звездочки и соответственно и щелчки. цепь сама многорядная.
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Omax86 писал(а):.... Саму цепь так сказать "растянуть" до состояния проскакивания я думаю не реально. ....
ДА, да, да... ::-D:
а о чем тогда тут люди 70 страниц "болтают"???? :*WALL*: :*JOKINGLY*: :*JOKINGLY*:
Omax86
Сообщение Omax86 »
еще раз мое сообщение прочитай. разбери ее сначала и посмотри. если подшипники на валу без люфтов то и тянуться она не будет, потому что на всю плоскость будет идти давление, как только появился люфт, пошли перекосы, в эти моменты ее и может начать тянуть, сначала одну сторону, затем другую. там сама цепь шириной около 7 см.
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение stepan1971 »
Omax86 писал(а):еще раз мое сообщение прочитай. разбери ее сначала и посмотри. если подшипники на валу без люфтов то и тянуться она не будет, потому что на всю плоскость будет идти давление, как только появился люфт, пошли перекосы, в эти моменты ее и может начать тянуть, сначала одну сторону, затем другую. там сама цепь шириной около 7 см.
Разбирал.Смотрел.
Цепь собрана на штифтах которые изнашиваются, в результате чего
она растягивается.
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
Олежа
Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Сообщение Олежа »
Всем добра!
Примерно 10-15 т. км назад поменял цепь в раздатке. Ставил фирму DID продавец уверил что это супер качественные цепи. японского производства. менял только цепь, короче. Начала проскакивать опять. Резина вся одинаковая, 31/10,5/r15 ездил аккуратно. В покатушках не участвовал. Почему так быстро растянулась??? Как быть теперь? еще раз менять цепь? Или может купить контрактную раздатку с пруля и воткнуть себе все потроха с нее?
Паджеро 2 1994 год МКПП левый руль 6g71 12 к
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Наверно надо сначала разобраться правильно ли пользуешься полным приводом. Не может цепь так быстро вытянуть если на асфальте не врубать жесткую...
Олежа
Сообщение Олежа »
Suhoi писал(а):Наверно надо сначала разобраться правильно ли пользуешься полным приводом. Не может цепь так быстро вытянуть если на асфальте не врубать жесткую...
Так вот и я так думаю , что не могла . Но это факт
Вообще не разу не включал её на асфальте , а как пониженная включается вообще не давно узнал , один раз включал , легковушку из грязи вытягивал , но тогда Цепь уже проскакивала .
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Ну тады не знаю, может цепь и правда "сырая" попалась. Я себе на Фарпосте брал (щас вспомню марку). Ходит нормально и на заднем приводе и на понижайке в говнах... В этом узле кроме цепи изнашиваться нечему. Может подшипники но они заранее гудеть начнут. Да и они не дадут такого люфта чтоб цепь проскакивала.
Олежа
Сообщение Олежа »
Suhoi писал(а):Ну тады не знаю, может цепь и правда "сырая" попалась. Я себе на Фарпосте брал (щас вспомню марку). Ходит нормально и на заднем приводе и на понижайке в говнах... В этом узле кроме цепи изнашиваться нечему. Может подшипники но они заранее гудеть начнут. Да и они не дадут такого люфта чтоб цепь проскакивала.
Ну вот , все говорят что нарвался на гавно. !!! А ты оригинал ставил? или BorgWorner?
Suhoi
Сообщение Suhoi »
BORG WARNER
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Suhoi писал(а):Ну тады не знаю, может цепь и правда "сырая" попалась. .. В этом узле кроме цепи изнашиваться нечему.
Я думаю что звездочки тоже изнашиватся. А вообще тут на форуме гдето было, что меняется комплект цепь+звездочки. Это по хорошему. Но все вместе цена непод'емна
