Страница 52 из 58
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Добавлено: 10 мар 2016, 20:04
Suhoi
Sersh писал(а):...на полном приводе, на асфальте, при резком газе цепь щелкает пару раз потом тихо...
в нагрузке (например в сугробе) такая же фигня, щелк, щелк и копает дальше редко подщелкивая....
Цепь, конечно.
Sersh писал(а):... или она может так еще года два три подщелкивать.....
может, и десять лет, пока ты не сможешь тронуться с места (на ПП конечно).
Sersh писал(а):... но мне предлагают поменять цепь со звездочками с автомата (контрактника) ... стоит или нет..??.
Если они подходят, почему не поменять? (хотя звездочки почти не изнашиваются, только цепь)
я бы поменял, наверняка дешевле чем всю РК покупать.
Лично я нашел на Фарпосте новую цепь за 12 рублей (август 2015) и пока не жалею. (ттт)
Добавлено: 10 мар 2016, 20:34
Sersh
Suhoi писал(а):Sersh писал(а):...на полном приводе, на асфальте, при резком газе цепь щелкает пару раз потом тихо...
Цепь, конечно.
я года два назад тож поменял цепь со звездочками с автомата... но вот уже приговорилась...(( сейчас предлагают за 20 тыс (с работой) поменять
Добавлено: 12 мар 2016, 01:58
Suhoi
А 20 это с какими деталями и какого качества?
Добавлено: 14 мар 2016, 09:32
Sersh
Suhoi писал(а):А 20 это с какими деталями и какого качества?
по деньгам .. 15 тыс за контрактную раздатку-автомат а остальное работа...
я так понимаю, что будет переброска звездочек с цепью ...
Добавлено: 19 апр 2016, 09:42
АВ Цезарь
А укоротить цепь не дешевле?
Добавлено: 20 апр 2016, 20:28
Suhoi
АВ Цезарь писал(а):А укоротить цепь не дешевле?
дешевле.
но это дешевизна может, в не далеком будущем, вывести на замену раздатки, а возможно и КПП
ИМХО
Добавлено: 23 апр 2016, 08:50
АВ Цезарь
с чем это может быть связанно?
Добавлено: 23 апр 2016, 22:58
hans0n
Товарищи,
Подскажите, а раздатки SuperSelect левый и правый руль - совместимы? Подумываю насчет контрактной.
И отличаются ли раздатки между собой с 6G72 и 6G74gdi ?
Добавлено: 13 май 2016, 14:48
dimon73
Совместимы надо только рычаг перекинуть и оси включения режимов. 4 снять, перекинуть, поставить.
Добавлено: 27 июн 2016, 13:27
Omax86
со Владика контрактная МКПП с раздаткой 30000 р. месяц назад сам заказывал, поменял в одно лицо возле дома за 3 часа. , но у цепь в раздатке дощелкалась))) разорвалась в усмерть. Если щелкает ищи причину. Когда вскрыл свою оказалось что прежний хозяин (сразу после покупки) не заливал туда ни чего! все в нутри было покрыто слоем 1 см. грязи с ржавчиной. изначально полетел сальник на перед который идет, за ним разлетелись подшипники на валу который крутит цепь. Саму цепь так сказать "растянуть" до состояния проскакивания я думаю не реально. вскрывай и смотри подшипники. если они уже заметно люфтят то из за них идет перекос звездочки и соответственно и щелчки. цепь сама многорядная.
Добавлено: 27 июн 2016, 18:23
Suhoi
Omax86 писал(а):.... Саму цепь так сказать "растянуть" до состояния проскакивания я думаю не реально. ....
ДА, да, да...
а о чем тогда тут люди 70 страниц "болтают"????
Добавлено: 29 июн 2016, 03:05
Omax86
еще раз мое сообщение прочитай. разбери ее сначала и посмотри. если подшипники на валу без люфтов то и тянуться она не будет, потому что на всю плоскость будет идти давление, как только появился люфт, пошли перекосы, в эти моменты ее и может начать тянуть, сначала одну сторону, затем другую. там сама цепь шириной около 7 см.
Добавлено: 29 июн 2016, 06:08
stepan1971
Omax86 писал(а):еще раз мое сообщение прочитай. разбери ее сначала и посмотри. если подшипники на валу без люфтов то и тянуться она не будет, потому что на всю плоскость будет идти давление, как только появился люфт, пошли перекосы, в эти моменты ее и может начать тянуть, сначала одну сторону, затем другую. там сама цепь шириной около 7 см.
Разбирал.Смотрел.
Цепь собрана на штифтах которые изнашиваются, в результате чего
она растягивается.
Добавлено: 30 июн 2016, 15:13
Олежа
Всем добра!
Примерно 10-15 т. км назад поменял цепь в раздатке. Ставил фирму DID продавец уверил что это супер качественные цепи. японского производства. менял только цепь, короче. Начала проскакивать опять. Резина вся одинаковая, 31/10,5/r15 ездил аккуратно. В покатушках не участвовал. Почему так быстро растянулась??? Как быть теперь? еще раз менять цепь? Или может купить контрактную раздатку с пруля и воткнуть себе все потроха с нее?
Паджеро 2 1994 год МКПП левый руль 6g71 12 к
Добавлено: 30 июн 2016, 20:07
Suhoi
Наверно надо сначала разобраться правильно ли пользуешься полным приводом. Не может цепь так быстро вытянуть если на асфальте не врубать жесткую...
Добавлено: 01 июл 2016, 00:31
Олежа
Suhoi писал(а):Наверно надо сначала разобраться правильно ли пользуешься полным приводом. Не может цепь так быстро вытянуть если на асфальте не врубать жесткую...
Так вот и я так думаю , что не могла . Но это факт
Вообще не разу не включал её на асфальте , а как пониженная включается вообще не давно узнал , один раз включал , легковушку из грязи вытягивал , но тогда Цепь уже проскакивала .
Добавлено: 01 июл 2016, 09:36
Suhoi
Ну тады не знаю, может цепь и правда "сырая" попалась. Я себе на Фарпосте брал (щас вспомню марку). Ходит нормально и на заднем приводе и на понижайке в говнах... В этом узле кроме цепи изнашиваться нечему. Может подшипники но они заранее гудеть начнут. Да и они не дадут такого люфта чтоб цепь проскакивала.
Добавлено: 01 июл 2016, 13:03
Олежа
Suhoi писал(а):Ну тады не знаю, может цепь и правда "сырая" попалась. Я себе на Фарпосте брал (щас вспомню марку). Ходит нормально и на заднем приводе и на понижайке в говнах... В этом узле кроме цепи изнашиваться нечему. Может подшипники но они заранее гудеть начнут. Да и они не дадут такого люфта чтоб цепь проскакивала.
Ну вот , все говорят что нарвался на гавно. !!! А ты оригинал ставил? или BorgWorner?
Добавлено: 01 июл 2016, 15:33
Suhoi
Олежа писал(а):Suhoi писал(а):Ну тады не знаю, может цепь и правда "сырая" попалась. Я себе на Фарпосте брал (щас вспомню марку). Ходит нормально и на заднем приводе и на понижайке в говнах... В этом узле кроме цепи изнашиваться нечему. Может подшипники но они заранее гудеть начнут. Да и они не дадут такого люфта чтоб цепь проскакивала.
BORG WARNER
Добавлено: 16 июл 2016, 16:03
Alessandro
Suhoi писал(а):Ну тады не знаю, может цепь и правда "сырая" попалась. .. В этом узле кроме цепи изнашиваться нечему.
Я думаю что звездочки тоже изнашиватся. А вообще тут на форуме гдето было, что меняется комплект цепь+звездочки. Это по хорошему. Но все вместе цена непод'емна
