автомат Миника ... беда-беда-огорчение
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Сообщение Watt'sON »
Свой контрактный автомат после того как раскидал, сделал дефектовку "фриков". Принял решение заменить все[ четыре пакета полностью. Оригинал в принципе найти не реально и цена космос.
Поэтому решил остановиться на китайской фирме Lintex. Пообщавщись с коробочниками, ставить их можно. Цена вопроса на данный момент 4300 рублей :) Спеклист пакетов был следующий.
Митсубиси партномер/ Lintex партномер /диаметр - колво зубцов / колво фриков в пакете
MR357138 / L297102A / 136 - 48T / 5
MR357134 / L297100A / 115 - 36T / 3+4
MR357745 / L297101A / 99 - 34T / 5
Надеюсь данная инфа будет полезна.
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ViRuZzz »
Ну как? Коробка поехала? Лучше стало после замены фрикционов?
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
По контрактной акпп. По словам продавана, передние передачи норм, задней только на холодную и не долго.
По факту моей проверки. Передние фрики износ -0.1 мм каждого. Задние фрики стерты сильно даже не было маслоотводящих бороздок. Стальные диски живые, без задиров. Опорные диски не кривые, не имеют искревления плоскости.
После как подкинул новый китай, коробас нормально поехал. Переключения без тычков с 1на2. Гидроплиту мыл с разбором ТСом (топливо самолетное).
Еще для информации. Фрики в акпп v4a12 турбо и v4a11 не турбо одинаковые, отличаются кол-вом, в не турбо на один фрик менше 136 диа. Те 4а12 держит чуть больше момента чем 4а11. У 4а11 нет соленоида блокировки ГТ.
Luddit
Сообщение Luddit »
Watt'sON писал(а): Фрики в акпп v4a12 турбо и v4a11 не турбо одинаковые,
А верхние ссылки на пакеты для какой коробки?
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Там указано кол-во фриков для турбо версии.
Повторюсь. Типоразмер фриков в акпп атмо и турбо одинаковые, только кол-во на 1 фрик меньше для атмо двс. Тк момент меньше у атмомотора.
Об этом я выше писал.
Minidari
Двигатель:: H58, бензин 4wd
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero Mini 2006
Сообщение Minidari »
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста разобраться.
С миником я недавно и не пойму есть проблема или нет с акпп.
Ветку читала, и у диагностов была. Версии разнятся.
Миник 2006гв не турбо, 4вд, н58, v4a11
Сама по себе коробка не пинается, переключается ровно, N не горит. По компьютерной диагностике - ошибок нет.
Но. Если резко тапок в пол при разгоне с малой скорости - обороты подскакивают, а разгон ну ооооочень неспешно идёт. Резвой не назвать машину никак. Всё неспешно и плавно.
Особенно это бесит когда только села утром.
Дальше. Если тормозить двигателем с 50-60км/ч, идёт странный гул снизу как бы по середине, жмёшь тормоз - гул уходит.
К двиглу претензий нет. Там вроде все ок.
Три мастера гадали на кофейной гуще,ездили - ездили. Один говорит это норм для миника, другие говорят не норм. Грешат на фрикционы.
Жижа светлая, менял прошлый хозяин.
Но ремкомплект акпп нигде нет (( капиталку не сделаешь. Только контракт.
И есть ли смысл гнать на дефектовку? А то разберут, а прокладок новых нет. Ещё хуже сделают.
Поэтому вопрос. Насколько Миники резвые с учётом своих 0.7? Может я зря нагоняю на черепашку?
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Нетурбированные миники вяленькие конечно. Если села после какой-то более мощной тачки - то кажеться что вообще не едет. У меня Паджеро ИО турбо 180 лошадей ещё и после него когда пересаживаюсь на джуниора с 80 кобылами - то кажеться что он вообще не едет и двиг крутить нужно до 4000 оборотов. Может это просто ощущения.
Так-же следует проверить свечи и катушки с наконечниками на пробой, может они на высоких оборотах шьют.
Такая ситуация не так давно сложилась с одним чуваком из моего города, он купил в соседнем городе миника турбированного, и гнал его за 1000 км домой, по пути пробило катушку, он грешил на коробку, кое как доехал до дома, заказал контракт АКПП, поменял, а чуда на произошло. Потом когда начали разбираться - оказалась, что одна катушка подгорела в месте, где пружина на свечу идёт. Поменяли катушку - и миник поехал бодро. Вот такая история.
Minidari
Ага, благодарю за обратную связь и идею. Хочется обойтись малой кровушкой.
Тоже гнала 1200км. Всю дорогу в одной поре, без приколов.
В горку без разгона - набирает до 60-70 и стрелка ползёт вниз до 50.. Пытается поднять на миг обороты и тут же скидывает обратно..
Села да, с вица, он литр и бодрее однозначно)
Хотя была миника тоже 0,7..бодрее и вица и паджерика вместе взятых((
Из всего смущает гул снизу по центру при торможении двигателем на скорости 50-60, тут же жму тормоз - гул уходит. :*SCRATCH*:
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
В гору 60-70 - это неплохо ещё, дохленькие движки всё-же, а если гружёный так все 50 не более в гору.
Гул снизу - это может быть раздатка, может быть задний редуктор. Нужно слушать на яме. Так-же может быть и подшипник ступичный, но он бы всегда гудел.
Я все эти приколы прошёл, ибо Джуниором владею с 2008 года, уже и раздатку и мосты и АКПП и двигатель поменял. Теперь непонятно - тот ли это паджерик которого я купил или новый? :-)
Раздатка гудела, даже выла как электричка на разгоне. Редуктор задний тоже выл безбожно, иногда даже клинил. Сейчас подшипник ступичный справа завыл, тоже пора менять. Кстати - особое внимание нужно уделять на переднем мосту механизму подключения левой полуоси, там масло отдельно меняется, и если его запустить - он помрёт быстро, там много подшипников как котлета друг на друге, они рассыпаются и конец полному приводу. Сальник слева, куда втыкается внутренняя граната левой полуоси нужно периодически смотреть чтобы не тёк. Система там хлипкая очень, всё болтается и сальник быстро выходит из строя, во внутрь попадает вода и гряз и конец!
Minidari
Так, ну хоть будет от чего отталкиваться. Спасибо) попробую за неделю что-то выяснить.. Но настроение, что стоит оставить виц и попрощаться с маленьким проблемным тихо ходом.. Хотя уже и прониклась к нему)
idled
Сообщение idled »
Minidari писал(а): Миник 2006гв не турбо, 4вд, н58, v4a11
О, не турбо они совсем тупые, лучше чем описала он не поедет. Сейчас не вспомню ник, но была на форуме девушка, что села на такой миник с литровой легковухи, несколько недель разочарования и продала. У такого миника одно преимущество - 4вд, но для вашего региона и оно не совсем актуально, у вас в феврале картошку садят :) .
Pajero JR 1997г. 5МКПП
stasovarius
Двигатель:: RM47
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero mini
Сообщение stasovarius »
Всем привет ребята! Паджеро мини 58 кузов акпп RM 47 Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема акпп нет четвёртой передачи,едет, 1,2,3 включаются нормально и при переключении на 4 как будто врубается нейтраль и обороты вверх,как будто просто на нейтралке газуешь. Скорость снижается и опять 3-я включается
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Блокировка ГД полагаю померла. Для начала проверить все соленоиды, не должно быть обрывов и КЗ. Сопротивление в районе 13-16 Ом
stasovarius
Двигатель:: RM47
Самое интересное что выключаешь O/D после третьей включается ещё что-то , наверное это и есть наверное блокировка ГД? А как включаешь клавишу O/D опять после третьей всё пропадает и включается как нейтраль.
Проверил фишку на четыре контакта мультиметром, синий провод 3.5ом, красный 14ом, жёлтый и оранжевый по 20.5 ом
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
ОД вроде как и есть блокировка в данном случае. А так вроде всего три скорости.
Так-же следует проверить исправность проводки от блока до АКПП.
Лампочки режима АКПП на приборке все показывают в нужных/своих положениях рычага?
Что там за фишка на 4 контакта? Я думаю лучше снять люк АКПП и напрямую звонить соленоиды, заодно фильтр поменяеш, жижу, магнитик почистиш, да вообще общее состояние коробаса узнаеш, ведь жижа и содержимое поддона много может рассказать.
У тебя есть книжка по машине?
stasovarius
Двигатель:: RM47
Как понять вроде как и есть блокировка и 3 скорости?
Лампы все совпадают с положением рычага,Кнопка ОД отжата,на панели ОД офф , переключается 1.2.3 и потом ещё какая-то, кнопку ОД нажимаю переключается 1.2.3 и как нейтраль и двигатель просто газует в холостую
Жижа поменяна
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
stasovarius писал(а): Как понять вроде как и есть блокировка и 3 скорости?
Изначально коробка трёхступая, но когда ты включаеш ОД - в некоторые моменты подключается блокировка ГТ, это может быть на любой скорости, Но чаще всего это заметно на высоких скоростях. Когда включена блокировка ГД - почти весь крутящий момент двигателя передаётся на первичный вал АКПП, и ГТ посути отдыхает, многие это считают включением 4-й скорости. Вероятно, при включении блокировки в ГТ - отключается какой-то соленоид, который подаёт давление масла в один из фрикционных пакетов, и тогда крутящий момент не передаётся далее на выходной вал - как-бы эффект нейтрали. Лично моё мнение. Я бы начал с прозвонки всей проводки на АКПП, потом соленоиды. Как вариант - попробовать подкинуть заведомо рабочий комп (мозги), их тоже нельзя исключать, т.к. в мозгах мог перегореть ключ на один из соленоидов
stasovarius
Двигатель:: RM47
Значит надо звонить проводку)
Комп уже менял на точно такой же контрактный,без изменений.
Ещё бы знать что да как звонить)))
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Книжка есть по машине? Хотя я не в курсе, есть-ли там схемы по АККПП.. Думаю есть.
stasovarius
Двигатель:: RM47
ViRuZzz писал(а): Книжка есть по машине? Хотя я не в курсе, есть-ли там схемы по АККПП.. Думаю есть.
Книги нет.
А другую акпп можно поставить не RM47,а например V4A11 или V4a12?
