Super Select для Спортов
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Super Select для Спортов
Сообщение Dimix »
GrifonII писал(а):
ilkon82 писал(а):у меня MMS 2002 AWD c акпп двигатель 6G74 хочу поставить SS.Вот что именно интересует нужно переделать карданы или нет? и с кокой машины надо покупать раздатку SS
Карданы менять не нужно, SS подходит с леворульного паджеро2, монтеро2 АКПП 3.5литра или 2.8 такие подходит без единой переделки, можно взять от правого руля но тут уже либо с кузовом колдовать либо с кулисой, у кого на что хватает времени и нервов. и еще один совет вам просто необходимо после установки озаботится хаб-локами, иначе установка не особо интересная.
наверно повторюсь..зачем?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ilkon82
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2002
Сообщение ilkon82 »
потому что моя AWD накрывается медным тазом
Dimix
Сообщение Dimix »
Почему так решили?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ilkon82
Сообщение ilkon82 »
потому что когда задним ходом сдаешь происходят щелчки в районе раздатки и когда включаешь 4н то при движений в перед идут звуки и всякий скрежет хотя просто на AWD такого нет.И раздатка греется в районе переднего кардана и сам передний кардан греется
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Dimix писал(а):наверно повторюсь..зачем?
Как на приеме у психолога ( ::-D: никогда там не был, но предпологаю) что вы видите на этой картинке. - Тото то, - А зачем вы это видите? ::-D: С иронией.
Коллега задал конкретный вопрос, пусть сам думает нуно или нет. Да и собственно ответ был предсказуемым. Щас АВД с разбора вообще не продают, поди...
Dimix
Сообщение Dimix »
Прост авд не мрут
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ilkon82
Сообщение ilkon82 »
я просто не знаю как до меня ее эксплотировали.Япросто ее недавно купил
Последний раз редактировалось ilkon82 25 апр 2016, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
ilkon82
Сообщение ilkon82 »
Dimix писал(а):Прост авд не мрут
я думаю на любой раздатке цепь морзе умирает со временем
Dimix
Сообщение Dimix »
Причем тут мороз и цепь? Онаж не пластиковая.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SergeyVT »
цепь Морзе он хотел сказать...
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
GrifonII
Вы наверное смеяться будите вчера звонит некто грит монтеро спорт 2002 год нужно предний мост, я такой, есть но с 2000, там немного колдовать нужно, но он точно подойдет. Следующий вопрос от него - Я говорит передний мост и кардан снял и почему-то машина еле еле едит, это может быть из-за того что мост снял, я такой :=-O: :=-O: :=-O: вы ездите без масла в раздатке(вопрос был больше риторичекий что бы до него дошло что он творит),
он такой:
-Да.
Я: - Ну так вы раздатку убьете.
Он: - Ладно я подумаю, перезвоню.
Dimix
Сообщение Dimix »
он такой:
-Да.
Ещё и виску перегривает ::-D:
У меня в гараже лежит запасная разобранная AWD раздатка (от комрада Netwind), жертва неправильной диагностики пажеро сервиса.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ilkon82
Сообщение ilkon82 »
когда едешь просто на AWD при наборе скорости начинается вибрация в районе раздатке,потом когда сдаешь задним ходом на режиме AWD потихоньку как бы в натяг то происходят щелчки как будто цепь проскальзывает.Когда включаешь 4н то при езде идет звук скрежета по металлу и машину начинает еще больше трясти как будто подшипник развалился внутри раздатки
ЧТО ЭТО МОЖЕТ ТАКОЕ БЫТЬ И КАК ЛЕЧИТСЯ?
Dimix
Сообщение Dimix »
я бы смотрел кардан. на 4Н по асфальту ездить низя...
посмотрите соединение ШРУСа и муфты, там изнашивается шлицевая часть и шрус проворачивает в муфте.
что ещё...масло с раздатки слейте посмотрите цвет и обилие стружки...
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ilkon82
Сообщение ilkon82 »
Dimix писал(а):я бы смотрел кардан. на 4Н по асфальту ездить низя...
Все было нормально пока по в грязь не залез после этого началась это хре...ь
Dimix
Сообщение Dimix »
ШРУС в муфте посмотрите! не гробьте вискомуфту в раздатке...
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ilkon82
Сообщение ilkon82 »
Dimix писал(а):ШРУС в муфте посмотрите! не гробьте вискомуфту в раздатке...
подскажи где она находится ,а то машиной владею недавно и еще не разобрался
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Один в один так умирал иголчатый в кулаке. Потом пока ждал запчасти ездил, скрежет был совсем ацкий, а потом затих.
Когда меняли там уже ничего внутри живого не было )).
ilkon82
Сообщение ilkon82 »
подскажите к кому можно обратится нужно мне фланец передней ступицы и шрус наружный правый. Главная пара у меня 4900
