Страница 52 из 380
Re: Помогите информацией новичку!
Добавлено: 25 янв 2012, 16:01
lucky man
Кстати, про магнитолы: надысь разглядывал фото салона ASX, так там руль очень похож на наш. Но, есть интересное дополнение, блок управления телефоном (снизу слева). В моем авто ГУ незначительно отличается от описанного в мануале расположением и названиями кнопок. И, самое главное, в настройках есть возможность задать режим отличный от PHONE ОFF. Да и по ссылке приведенной выше название ГУ тоже отличается, у меня w777. Подумалось, может можно и оживить функцию, приспособив кнопки от ASX http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/posting. ... 81&t=65953#.
Добавлено: 25 янв 2012, 16:34
Vic62-Slon
Фреди писал(а):
Vic62-Slon писал(а):На Kenwood? подойдет или нет? Или он универсальный. Сколько стоит?
А что именно нужно на Kenwood? Если нужен контроллер рулевого управления, то я себе на Kenwood DDX8054BT универсальный контроллер у них брал, всё работает :*DONT_KNOW*:
Да я бы именно ЮСБ хотел, что бы флешку можно было прочесть или с книги инф на экран вывести...
Добавлено: 25 янв 2012, 18:30
Russo81
Вопрос такой - ПИН-код штатного иммобилайзера кто-нибудь менял? Куда для этой операции можно обратиться?
Добавлено: 25 янв 2012, 20:10
CoolBDW
Russo81 писал(а):Вопрос такой - ПИН-код штатного иммобилайзера кто-нибудь менял? Куда для этой операции можно обратиться?
К любому ОД/человеку, имеющему MUT-III. Как единственная защита - не потянет. А при правильной - это уже не нужно.
Опять же, никто бэк-дооров не знает, может, этот пароль вообще без толку.
ЗЫ Ну и каждый визит к ОД - личное присутствие. И следующему владельцу подлянку не оставить... ::-D:
Добавлено: 26 янв 2012, 14:32
andrey_177
Кто-нибудь менял освещение салона ни диоды?
Добавлено: 26 янв 2012, 14:33
Семнадцатый
andrey_177 я думаю заняться...
Добавлено: 26 янв 2012, 14:58
andrey_177
я вот тоже хочу поменять от делать нефик - салон,габариты в фарах и подсветку номера.
Семнадцатый
у тебя ФАКи хорошо получаются, пора, пора по лампочкам сделать )))
Добавлено: 26 янв 2012, 17:53
Valion
andrey_177 писал(а):Кто-нибудь менял освещение салона ни диоды?
Как всегда, поиск в помощь :)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 04#p525004
Добавлено: 26 янв 2012, 18:54
Семнадцатый
andrey_177 будет время, займусь по цоколям всем. Даже думаю к концу недели будет ФАК.
Добавлено: 26 янв 2012, 19:37
Семнадцатый
Добавлено: 26 янв 2012, 19:43
G.A.P
Не понял, а что, ещё кто то не удосужился поставить ASA? :) Самый лучший ФАК - с картинками, номерами, и главное никого просить не надо ФАКи рисовать ;)
P.S. Инфа по лампочкам/цоколям уже давным давно была...
Добавлено: 26 янв 2012, 19:44
Семнадцатый
G.A.P у мну АСА не работает(
Добавлено: 26 янв 2012, 19:49
G.A.P
Семнадцатый писал(а):G.A.P у мну АСА не работает(
:=-O: Откуда ж ты тогда ФАКи то рисуешь? ::-D:
Добавлено: 26 янв 2012, 20:02
Семнадцатый
С мануала)
Добавлено: 26 янв 2012, 20:06
olegro
andrey_177 писал(а):я вот тоже хочу поменять от делать нефик - салон,габариты в фарах и подсветку номера.
именно в этих местах у мну и стоят ужо 2 года китайские светодиоды тупо купленные в автомагазине без всяких проблем и ФАКоф :*VICTORY*:
Добавлено: 26 янв 2012, 20:11
andrey_177
Спасибо! Искал,но не нашёл. По ссылке,что товарищ даёт уже ничего нет,кроме антирадаров...
Семнадцатый
Было бы здорово!
Добавлено: 26 янв 2012, 20:16
andrey_177
Вы пришли и купили горсть одинаковых диодов?
Добавлено: 26 янв 2012, 20:21
olegro
andrey_177 писал(а): Вы пришли и купили горсть одинаковых диодов?
::-D: ::-D: ::-D: рассмешил! А в чем проблема купить лампочки-то?
Добавлено: 26 янв 2012, 20:31
andrey_177
так я и начал издалека,потому что вообще не в теме.
поясните для тех кто в танке, как подобрать правильно диоды.
надо снимать заменяемую лампочку и по ней (по мощности и что там ещё) подбирать конкретный диод?
Добавлено: 26 янв 2012, 20:38
Russo81
Подскажите, в экзисте не расшифровывается ВИН - у меня одного так?
