Страница 52 из 56
Re: ФАК по АКПП Pajero 2/Montero 2
Добавлено: 24 май 2012, 15:09
Witammin
Witammin, да нету никакого выноса мозга. :) Валволин я бы лить не стал т.к. он Д3/Д2д. Это не гуд. У меня на щупе не написано какой декстрон, а на пробке было Д2.
Спасибо за ответ.только позндяк уже залил..работает вроде все нормально пока
Добавлено: 24 май 2012, 16:16
alx25rus
ZILLA писал(а):alx25rus, просто покататься 2-3 дня для обучения акпп. У вас пруль? Если так, то мануала на русском нет. Даже на инглише не видал. Но инфа по акпп есть в документации по спортам, т.к. там тажа коробка.
второй день ковыряюсь, нашел документацию только на МПС с коробкой, нашел ссылку на трансмиссию V4a51 отдельным файлом, но он отсутствует на сервере, посмотрел видео по этой коробке, но там только сборка-разборка...
Добавлено: 26 май 2012, 09:38
ZILLA
alx25rus, погляжу у себя. Была документация по ошибкам.
Witammin, работать оно и будет, тока не совсем в штатном режиме.
Добавлено: 29 май 2012, 17:41
на джерике 2
помогите люди добрые, перестала блокироват 4 передача паджеро 2 двиг 2.8 масло в норме розовое без гари
Добавлено: 29 май 2012, 18:01
neo319
Скажите пожалуйста что может быть с коробкой на холодную с D на R переключается хорошо без удара стоит только прогрется появляется удар. Заранее спасибо.
Добавлено: 30 май 2012, 11:01
ZILLA
на джерике 2, маркировка акпп какая в табличке? Ато на прул разные акпп пиндюрили.
neo319, проверьте уровень атф на горячую. Возможен или перелив или недолив.
Добавлено: 30 май 2012, 11:25
на джерике 2
ZILLA . коробка v4aw3 масло менял без снят поддона
Добавлено: 30 май 2012, 11:27
на джерике 2
ZILLA . Еще на коробке 30 40 LE
Добавлено: 30 май 2012, 13:21
ZILLA
на джерике 2, сканер подрубали? Должна быть ошибка по соленоиду блокировки гт. Смена масла без снятия поддона - зло. :)
Добавлено: 30 май 2012, 13:52
на джерике 2
ZILLA . подключали комп не видит потом само диагностику сделал нет ошибок , как думаешь может фильтр в поддоне
Добавлено: 30 май 2012, 15:18
ZILLA
на джерике 2, фильтр на блокировку гт не влияет, а влияет на работу акпп в целом. Блокировкой гт управляет электроника через соленоид в самой акпп. Или хана соленоиду или проблема с электрикой/электроикой.
Добавлено: 30 май 2012, 16:34
на джерике 2
ZILLA .ЯСНО , А КАК МНЕ ОПРЕДИЛИТЬ КАКОЙ СОЛЕНОЙД НАДО СМОТРЕТЬ И БЕЗ ОН ТАМ НАХОДИТСЯ . И еще вопрос опоры коробки , какие можно в место родных запрессовать Мож какие то из наших российских подходят , на заказ что то дорого , там сразу с балкой они идут заранее благодарю за информацию .
Добавлено: 30 май 2012, 19:05
Цицерон
Уважаемый Зилла вопрос как всегда к вам и на обозрение для всех выставляю несколько фоток ениос атф 2
Наконец добрался и слил лишнее 1литр и теперь на горячию между меток
1)масло пробежало около 2т.км
2)новое масло
3)масло каторое вытекло при промывке методом замещения из шланга обратки радиатора в каробку, это последний литр из 16л.
Первое масло на просвет в пл. бутылке с обратной стороны лампа,масло не просвечивается,цвет уже слехка коричневый,это пробежало всего около 2т.км
Второе масло новое.
Третье масло на просвет с трудом но просвечивается,цвет тоже слехка коричневый но чуть чуть темнее первого на листе бумаге,это вытекло при промывке
Критично ли изменился цвет за 2т.км и почему?И не стоит ли его для строховки поменять?
По АКПП добавлю, первый выезд после замены масла все передачи периключались только по тахометру было заметно,потом с первой на вторую появился небольшой толчек астольные вроде помягче, включаются все в раене до 2000 обр,но ГТФ без изменений блокируется в раёне 95км/ч.
Блокировка ГТФ есть на скорости 65км/ч в режиме ОД.
ТПС выставлена в предалах нормы,
:*WALL*: трос выстовил 37мм тоесть 35+2мм обьясняю почему +2мм.
Уменя бобышка не достоет до гильзы троса 3мм тоесть до огранечителя,нашол темы ваши про регулеровку бобышки и понял что нужно 1мм оставить на допуск а 2мм добавить к 35мм,не сдвигать же эту бобышку к огранечителю. :*WALL*:
НЕ ругайте сильно))) а если нужно направьте в нужную сторону
Добавлено: 30 май 2012, 20:33
atas80
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1006398
Мой третий пост с конца прочитайте на той странице.
Добавлено: 31 май 2012, 13:52
на джерике 2
подскажите пожалста гидро блок в V4АW3 на что садится , герметик или прокладка , какая ?
Добавлено: 03 июн 2012, 17:04
ZILLA
на джерике 2, никакого герметика и прочего. Прокладка на нём уже есть, но если она от времени умерла - нужно менять. А так гидроблок болтами притягивается, момент 10 нм.
Цецерон, монитор у меня не так плох, но на атф смотреть лучше глазами. Изменение цвета не критично в вашем случае, свежее масло вымывает отложения в гидроблоке и поддоне, т.к. вы их не снимали. Про блокировку нихрена не понял. при ОД - норма, а вот про 95 кмч - не понял.
Добавлено: 04 июн 2012, 11:31
Цицерон
ZILLA писал(а):на джерике 2, никакого герметика и прочего. Прокладка на нём уже есть, но если она от времени умерла - нужно менять. А так гидроблок болтами притягивается, момент 10 нм.
Уважаемый ZILLA извеняюсь за свои может не очень сложные вопросы и не доконца раскрытые по смыслу(((
Но таких новечков которое столкнулись первый раз с АКПП как я, наверно больше 50% на форуме и 80% полезной профисеональной информации которой я, познал это с нашего форума, за что я лично блогодарен вам и всем одноклубникам за то-что уделяют внимание и проявляют понимании друг другу((((
Вернусь к своим тараканам которые меня беспокоют и мысли которые недороскрыл.
Я ранее вам писал что блокировка ГТФ у меня была при скорости от 90-100км/ч, прочитав весь фак и еще кучу тем стал следовать умным советам:сначало проверил ТПС оно вроде выставлено нормально но по суте его надо выставлять под концевик который в нем ,а остольные пораметры там взаимо связаны и настройке не подлежат на наших ЕФИ: потом стал разбераться с тросом ,отписано чуть выше как я его настроил ,вопрос правельноли??????при этом даже пришлось раздвинуть и удленнить рычаг:после заменил масло но поддон я снимал и промывал и фильтр хотя он был чистый,там все что было это немного темной пудры на магнитах промывал я 16ю литрами АТФ и последний литр слил в бутылку еще тогда я заметил что промылась она не идеально расхождения по цвету были масло №2 и масло№3 по этому была мысль поездить .....км и сменить еще раз чтоб было идеально,но у меня еще нет опыта по изменению цвету масла когда его уже пора менять????? до этого было залито ваще не знаю что и цвет изменился с красного на желто-темное.
А доверия сервисам нет хотябы по тому что в нескольких мне хотели залить АТФ III, да так професионально доказывали что это правильно и хуже не будет, на счупе у меня не написано ,а вот на пробке подона написано DII.Да и не зря есть пословица если хочешь хорошо сделай сам(((( конечно если голова на месте и руки да возможности есть но и бюджет семейный тоже в плюсе будет.
Так вот передачи периключаются в норме до 2000 обр. машина приеместая, в режиме ОД ГТФ блокируется на 65км/ч а вот на повышеной поле 4 передачи ГТФ как блокировался раньше так и сегодя в раене 90-100км/ч, на скорости 100км обороты 2450.ТАК вот не знаю где дальше копоть с этим ГТФ
Добавлено: 04 июн 2012, 12:46
atas80
На 40х моторах 2500 при 100 км\ч это уже с блокировкой так и должно быть.
80 км/ч - 2000 должно быть.
Добавлено: 04 июн 2012, 21:14
Цицерон
atas80 писал(а):На 40х моторах 2500 при 100 км\ч это уже с блокировкой так и должно быть.
Да я это знаю что она на 100км заблокирована но по на шим дорогам очень сложно держать скорость 97км/ч чтобы не попасть под гайцов их столько стало что лучше ездить по правилам,а правила гласят за городом 90км +ещё есть 9км погрешность но в идеале 97км так-как с ними бодаться себе дороже штрафы у нас космос!!!!! если нарушишь(автомогистрали 110км и выше зависит од знака а автомогистраль у нас одна АСТАНА-ЕКАТЕРЕНБУРГ) а у гайцов 39переносных и больше десятка стационарных ШКОДЫ ОКТАВИИ так вот держать скорость 97км сложно и молейшее падение до 92км/ч сразу блокировка слетает а следовательно обороты повышаются ну и расход топлева растет.На 40х моторах мех. тнвд блокировка должна быть при скорости75км/ч в идеале вроде так ЗИЛЛА писал а насчёт ЕФИШНЫХ как я заметил этот показатель завышен у всех по разному =80;85;90;95: при этом не кто толком не объяснил что это правильно.
Добавлено: 04 июн 2012, 21:59
atas80
80 это правильно. Ставь ТПСку в 0,6 вольта, проверь чтобы на 100% педали было не меньше 4,5...
Если не получится будем дальше думать. Хотя с такими показаниями я решил другую у себя проблему, а именно
то что у меня ГТ отключался при положении педали более 25-30%, но на скорости 80 км/ч всегда.
Поставив 0,6...4,6 вольта я решил именно эту проблему.
Дело вовсе не мех или ЭФИ, так как автокарабас берет данные о скорости с датчика выходного вала, а не со спидометра.
