Страница 52 из 63
				Re: Газ на монтеро спорт
				Добавлено: 09 фев 2015, 21:02
				 bumer76
				Мне поставили переход на газ при 40гр в редукторе- это при 50гр двигателя. Переход на газ не ощущается никак
				Добавлено: 09 фев 2015, 21:25
				 Олег 13
				он и у меня не ощущается)))..просто так как я не грею машину а потихоньку сразу еду и по мере прогрева увеличиваю скорость (Загородом живу) я для себя так выставил все) ну мне просто так удобнее и спокойнее..иногда приходиться на холодном двигателе и на полном приводе выезжать с места ночной стоянки... потому и переход на газ запоздалый. чтобы нагрузка на не прогретый двигатель была когда он еще на бензине..
				Добавлено: 07 апр 2015, 16:31
				 Максимильян 3
				Здравствуйте,
Ставлю б\у комплект ГБО -4 . Коллектор снял, не могу определится куда именно врезки делать. Может кто описать конкретно  или фотки бросить?
				Добавлено: 08 апр 2015, 07:45
				 Unklown
				в нижнюю часть впуска,  рядом с бензофорсом, но чтоб штуцер потом вкрутился, и шестигранником ни за что не цеплял
				Добавлено: 08 апр 2015, 08:44
				 GrifonII
				Не так давно решил проверить температурные датчики редуктора и газа, где-то выше писал что при темп. двигателя 89-90 датчик редуктора казал 95... Итак включил все завел, т газа равна окружающей среде, греется, подходит 40 градусов редуктора (температура включения), включился газ, думаю щас т газа поползет вверх, жду, фих вам говорит мне датчик, температура двигателя (редуктора) 60, газ там же, 70 газ там же, 80 уже в движении на пару градусов поднялся, и  только когда дошло до температуры термостата газ начал греться. Для себя понял что до 80 градусов движка или редуктора разницы нету что 40, что 50, что 60 температура включения все одно и тоже будет.
				Добавлено: 08 апр 2015, 09:26
				 Максимильян 3
				Спасибо. Вчера до конца снял топливные рейки и увидел свободные места около форсунок.  Правильно понимаю , подогрев редуктора лучше включать последовательно после подогрева заслонки? Хватает циркуляции?
				Добавлено: 08 апр 2015, 10:13
				 bambrr
				У меня подогрев через печку идет
				Добавлено: 08 апр 2015, 12:13
				 GrifonII
				Лучше параллельно печке, можно использовать выход под заднюю печку и тройник поставить в обратку печки.
				Добавлено: 08 апр 2015, 14:59
				 Максимильян 3
				GrifonII писал(а):Лучше параллельно печке, можно использовать выход под заднюю печку и тройник поставить в обратку печки.
У меня задней печки нет. Где этот выход находится?
Мультиклапан ловато, Балон ТОР на 77 литров, редуктор заволи Zet, датчик перепада давления с тонким фильтом ЛОвато, Диджитроник 4 . Это всё . Остальное сегодня еду докупать.
Может кто посоветует по форсункам, жиклерам?  Есть смысл пластиковую магистраль ставить вместо меди?
				Добавлено: 08 апр 2015, 15:16
				 GrifonII
				Максимильян 3 писал(а):Может кто посоветует по форсункам, жиклерам?  Есть смысл пластиковую магистраль ставить вместо меди?
Форсуни Hana вроде хорошие, подбирать по мощности цилиндра, сам купил, но не поставил, на 3.5 готовлю. ну и пластик уже стоит. схемку сгона на заднюю печку вечером скину.
				Добавлено: 08 апр 2015, 15:38
				 Максимильян 3
				GrifonII писал(а):Максимильян 3 писал(а):Может кто посоветует по форсункам, жиклерам?  Есть смысл пластиковую магистраль ставить вместо меди?
Спасибо. Буду признателен.
				Добавлено: 08 апр 2015, 21:22
				 GrifonII
				Добавлено: 09 апр 2015, 10:04
				 Олег 13
				советую сразу ставить пружинные хомутики(как на печку идут родные) на все троиники и редуктор на шланги ОЖ чтобы потом не мучеться с пососом воздуха в систему ОЖ через эти соеденения..советую купить родные, полюбому в цене выиграешь так как после много месячных поисков в в Москве и Подмосковье нашел только *Норму* по уене 150 р за один. при средней цене 130-140р родных.Для инфы: шланг газовый на ОЖ внутренний диаметр 16, наружний 23мм. Газовые троиники на ож идут 19х16х19.штатный шланг диаметры около 19х24мм. внутрений диаметр входных штуцеров(не шлага) редуктора гбо ловато 10мм. наружний диаметр газового шланга редуктор-форсы 19мм.
				Добавлено: 09 апр 2015, 14:21
				 GrifonII
				Энто да, родные с самоподтяжкой - Весч! Эту школу я на коробке прошел, забибикался подтягивать винты, плавно начал родное возвращать в зад, щас на автомате на каждом соединении по 2 заводских хомута даже не сопливит! И вот думаю можно ли эти хомуты применять в газовой магистрале?
				Добавлено: 10 апр 2015, 22:23
				 Олег 13
				на шланге от редуктора к форсам везде стоят они у меня)))но у меня там трудный процесс установки от гура...сразу не встают они..а если так--то подобрать *норму* можно поидее будет под размер..
				Добавлено: 11 апр 2015, 08:34
				 Губернатор
				GrifonII писал(а):Энто да, родные с самоподтяжкой - Весч! Эту школу я на коробке прошел, забибикался подтягивать винты, плавно начал родное возвращать в зад, щас на автомате на каждом соединении по 2 заводских хомута даже не сопливит! И вот думаю можно ли эти хомуты применять в газовой магистрале?
Можно. Разные хомуты используются.
				Добавлено: 27 апр 2015, 13:07
				 Максимильян 3
				Наконец поставил б\у ГБО.  НЕ много фоток может кому пригодится. Есть ошибки , но не критично.  Шнурка нет, комп. подключал у спецов.
Результатом уже доволен, сегодня поменял Кислородный датчик еду на финишную настройку.
				Добавлено: 27 апр 2015, 13:09
				 Максимильян 3
				Попутно менял все прокладки клап. крышек, свечных колодцев, свечи, колечки на форсунках, прочистил форсы.
				Добавлено: 27 апр 2015, 13:25
				 GrifonII
				У что последнюю часть впуска не сняли? я недавно тоже такую операцию проводил, на движке это делать нереальный гемор. На снятую милое дело, плюс еще сопли отливки убрал бормашинкой, в том числе и в голове.
				Добавлено: 27 апр 2015, 14:22
				 Максимильян 3
				Сэкономил на нижней прокладке ))).
Я бы тоже отполировал и убрал неровные стыки , но бор машинки нет.
 Стенки на коллекторе действительно очень тонкие. На Лактайд сажать обязательно.
