Моторное масло для 4М41
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Re: Моторное масло для 4М41
Сообщение PadgeM »
Пробка воздушная образовалась.
Графический дизайнер
@Brashart
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
дед61 писал(а):
winter1971 писал(а):
дед61 писал(а):Ис почему я не могу в мОтор залить более 7,8 л.? по самую верхнюю отметку щупа.
Это молекулы упираются и не дают. ::-P:
Ну а по теме? Не вдаваясь в молекулярную теорию.
Приветствую! В смысле " не могу залить"? Если вы имеете ввиду, что при заливки 7.8л у вас получается на отметке "max", то тут все понятно, старое масло не все слилось(да и невозможно все слить)! Или не про "то" разговор :?:
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
den1ska ты все правильно понял. Тут на форуме народ и по 8,5л. заливает.Я поначалу покупал по 10л., накопилось лишнего 0в40. сейчас 8л. лукойла хватает.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
у меня от 8л тоже чутка остаётся при смене. ИМХО нормальное явление.
oasys
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
дед61 писал(а):den1ska ты все правильно понял. Тут на форуме народ и по 8,5л. заливает.
А вы с фильтром считаете?
дед61
Сообщение дед61 »
Канечна с фильтром.
den1ska
Сообщение den1ska »
Канечна с фильтром.
У меня последний раз, ЛУКойла(5w30) влезло 8л до отметки около мин.пришлось ещё 1л докупать! Долил где-то 0.5л до середины(между мин. и макс) больше не стал, лить!
дед61
Сообщение дед61 »
den1ska писал(а):quote="oasys"]den1ska ты все правильно понял. Тут на форуме народ и по 8,5л. заливает.
А вы с фильтром считаете?[/quote]
Канечна с фильтром.[/quote]
У меня последний раз, ЛУКойла(5w30) влезло 8л до отметки около мин.пришлось ещё 1л докупать! Долил где-то 0.5л до середины(между мин. и макс) больше не стал, лить![/quote]
Интересно, разные обьемы картера или щуп не той стороной толкаю?
oasys
Сообщение oasys »
Действительно любопытно. У меня на 2 замены в сумме ушло 4 полные канистры по 4л и еще в одной остался примерно литр, т.е. суммарно 19л, или по 9.5л на замену.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
oasys писал(а):Действительно любопытно. У меня на 2 замены в сумме ушло 4 полные канистры по 4л и еще в одной остался примерно литр, т.е. суммарно 19л, или по 9.5л на замену.
Чёт не сходится в подсчётах
зима бридж 7000 285х65х17
oasys
Сообщение oasys »
Что не сходится? 4 канистры по 4 литра =16л, и из пятой канистры примерно 3л ушло, я ее как раз недавно с литровым остатком увез на дачу для бензокосы. 16+3=19, если мне не изменяет склероз. Оба раза замена по одному сценарию - заливка, запуск мотора, глушение, доливка до верхнего уровня. Оба раза по щупу был перелив миллиметра на 2-3 выше верхнего уровня, что не критично.
Хотя, от середины диапазона до перелива на 2-3мм как раз около 1 литра, может быть, в этом и причина расхождений?
Mark69
Сообщение Mark69 »
oasys писал(а):Что не сходится? 4 канистры по 4 литра =16л, и из пятой канистры примерно 3л ушло, я ее как раз недавно с литровым остатком увез на дачу для бензокосы. 16+3=19, если мне не изменяет склероз. Оба раза замена по одному сценарию - заливка, запуск мотора, глушение, доливка до верхнего уровня. Оба раза по щупу был перелив миллиметра на 2-3 выше верхнего уровня, что не критично.
Ясно, просто про пятую канистру изначально не понял
До верхней метки уровень не довожу, две баклажки по 4л = между меток, ну чуть выше на 2-3мм
VadimOrlovSpb
Сообщение VadimOrlovSpb »
Две канистры по 4 л + грамм 250-300 = уровень посередине между метками
дед61
Сообщение дед61 »
Странно однако, что у меня масл. холодильник больше? И я не один такой, тут VAZ тоже по 8 л.
Жека Оренбургский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
У меня 9,2-9,4л выходит. Заливаю под максимум.
А не обращали внимание, как быстро темнеет масло? Если почти сразу, то мож действительно много остатков.
P IV 3,2; instail;бежевый.
дед61
Сообщение дед61 »
Жека Оренбургский писал(а):У меня 9,2-9,4л выходит. Заливаю под максимум.
Не, такого нет. Долго приходится ждать когда потемнеет.Я уже на щуп грешу.Может ОД мне подменили. Машина новье была.Щас 72тысчи. всего то. С марта 2010г. катаю. Может из профи кто заглянет в тему и обьяснит это явление.
den1ska
Сообщение den1ska »
orelspb писал(а):Две канистры по 4 л + грамм 250-300 = уровень посередине между метками
Аналогично! Ещё добавлю, что при замене масла, мотор прогрет до рабочей температуре(градусов 70 точно), и сливается масло в моём случаее, часа 3-и а иногда и дольше ::-D: ! Меняю на работе, времени "вагон"!
VAZ
Сообщение VAZ »
Да не переживай ты, у них у всех П4, видимо всё же какая то разница есть, либо в поддоне, либо ещё в чём. У меня НМПС с нуля, с первой партии 2008г. и тогда все дизеля были с 4М41, народ в НМПСовской ветке отписывался, что у всех в пределах 8л при замене входило.
дед61
Сообщение дед61 »
VAZ Спасибо. Правда напрягаться начал. Может нам с нашим мотором и повезло, все мене жижи заливать.
ВВМ 69 ТВ
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение ВВМ 69 ТВ »
всем доброго времени суток.
подскажите начинающему подойдет ли масло из Экзиста марки Profix SN5W30C с допусками SN/GF-5 синтетика для Паджеро 4 2008 г двигатель 4M41. сажевого фильтра нет. машина долго стояла, хочу залить это масло на 1 500 - 2 000 км как промывочное. стоит ли ?
