Страница 52 из 59
				Re: Греется 6G72 24кл.
				Добавлено: 07 авг 2017, 15:56
				 Elvis4791
				Ну как вариант поставить принудительное включение вентилятора с кнопки, думаю грамотный электрик вполне может это устроить.
				Добавлено: 07 авг 2017, 17:56
				 kyzya11
				уже пробовал народ, не помогло, слабенький он совсем
				Добавлено: 07 авг 2017, 18:01
				 Barsilla
				Тут гранда старого видел. Удалена муфта, изнутри большой электрический вент. Хозяин сказал так было при покупке машины, перегрева нет. Двиг 5.2
Отправлено с моего BV6000 через Tapatalk
				Добавлено: 23 авг 2017, 22:14
				 bumer76
				Barsilla писал(а):Elvis4791 писал(а):Может кому поможет, я долго крутил себе мозговые мышцы, а проблема решилась просто сменой муфты вентилятора.
Симптомы были классические - включил кондиционер - в пробке нагрел машину.
А муфту перед заменой проверял газетой на горячем движке?
У меня газетой её вообще не остановить) а греется все равно
				Добавлено: 24 авг 2017, 15:09
				 eddik
				Всем дискутирующим привет. Ездил в Крым и заметил, что на скорости 120-140 км. начинается греться. Стоит силовой бампер,что наверно не даёт достаточное охлаждение на скорости. Поставили дополнительный вентилятор по кнопки включается. Заменил вентилятор. Такое впечатление, что масло коробки греется и из за этого как мне кажется идёт перегрев на скорости. Или я не прав.
				Добавлено: 24 авг 2017, 15:54
				 bumer76
				А как можно штатный эл вентилятор дополнительно запитать  с кнопки? Надо там какие нитьдиоды ставить или нще сего? Или просто к реле подключиться и все?
				Добавлено: 24 авг 2017, 16:15
				 eddik
				Ты не понял. Я поставил доп. вентилятор рядом с кондейным.
				Добавлено: 24 авг 2017, 16:25
				 Emelya Tankist
				eddik писал(а):Всем дискутирующим привет. Ездил в Крым и заметил, что на скорости 120-140 км. начинается греться. Стоит силовой бампер,что наверно не даёт достаточное охлаждение на скорости. Поставили дополнительный вентилятор по кнопки включается. Заменил вентилятор. Такое впечатление, что масло коробки греется и из за этого как мне кажется идёт перегрев на скорости. Или я не прав.
На такой скорости гидротрансформатор заблокирован и масло не греет. Масло может греться только при значительном переливе (1-2 литра), но тогда скорее загорится лампа А/Т.
Ищите причину в другом - чистота радиаторов, пробка радиатора и т.д. всё описано
				Добавлено: 24 авг 2017, 16:36
				 eddik
				Спасибо за ответ. Будем искать.
				Добавлено: 29 авг 2017, 21:57
				 bumer76
				А если у меня виску газетой не остановить ни на холодную, ни на горячую? Это как- менять её , масло доливать или ничего с ней не делать?
				Добавлено: 30 авг 2017, 02:30
				 Barsilla
				На холодную не сразу после запуска, через минуту-другую должна теоретически останавливаться. После запуска она обычно "воет", потом перестаёт. Как я понимаю жидкость расходится. При нагреве жидкость внутри тоже нагревается и блокирует ее
				Добавлено: 30 авг 2017, 08:16
				 bumer76
				А она не останавливается. По идее получается что вентилятор работает постоянно- есть ли смысл в её замене.
				Добавлено: 30 авг 2017, 08:26
				 Barsilla
				Она и не должна останавливаться. На холодную проскальзывает, на горячую блокирована
				Добавлено: 30 авг 2017, 09:12
				 bumer76
				да я знаю что не должна, но ее и не остановить- газету в хлам рубит
				Добавлено: 31 авг 2017, 09:53
				 <Вавил>
				Я свою специально так сделал. Проблем нет. Только плюсы летом. А зимой просто морда укутана слегка и все
				Добавлено: 31 авг 2017, 09:59
				 Barsilla
				bumer76 писал(а):да я знаю что не должна, но ее и не остановить- газету в хлам рубит
Т.е. муфта работает и все равно греется. У меня так же было.
Что делал:
Замена термоса на Тама 82 гр
Сначала мойка радиатора со снитием, потом замена (потек) + замена антифриза
Уплотнял поролоном по периметру радиатора(изменений не заметил)
Перегрев в жару (больше +28 в тени, солнечная погода, поездка более часа, включенный климат, стояние в пробке) не победил. Когда стоишь - греется. Стоит поехать быстрее 5-10 км/ч  - t падает в норму. На трассе с разной скоростью (50-150 км/ч ) перегрева не замечал.
				Добавлено: 31 авг 2017, 10:00
				 Barsilla
				Единственное что у меня отсутствует нижняя отсоединяемая часть диффузора. Но судя по форуму греется что с ней, что без неё.
				Добавлено: 06 сен 2017, 18:44
				 mrw
				у меня ммс челленджер тоже грелся постоянно, чего тока не делал, вплоть до замены основного  и кондеровского радиатора на новые.
 У меня в стандарте стоял доп радиатор акпп. Стоял спереди перед радиатором кондера, с одной стороны вентилятор кондера, с другой радиатор акпп. В один прекрасный день в нем образовалась дырка)))) пришлось его ампутировать, машина перестала греться до +30 в тени, в пробках. но в принципе возможны проблемы с перегревом  акпп, пока проблем не возникало.  На спортах стандартного доп радиатора акпп не встречал (или был невнимателен). видел просто стальную трубку в нижней части машины за основным радиаторо и всё,  поэтому контракт пока не покупал и не искал - скоро зима)))
				Добавлено: 03 окт 2017, 12:34
				 Diezel.rs
				Народ подскажите уже устал бороться.
Муфта доработана
Термостат 82
радиатор опущен на 5 см нижний кожух восстановлен (бодилифт)
радиатор мыл
антифриз новый
датчик температуры менял (двух контактный)
акпп на отдельном радиаторе.
Симптомы следующие: практически не зависимо от наружной температуры после разгона и остановки наблюдаются скачки температуры 93-94-95, иногда и в движении бывает показывает 93-94 при 80 км/ч и +5 за бортом, потом выравнивается опять в 90-92. сломал уже всю голову, осталось только радиатор поставить 50мм, но может что то я упустил?
				Добавлено: 03 окт 2017, 13:59
				 Олег....
				А щели между радиатором и кожухом заклеены?
Странно я когда термостат поставил на 82, пока прямо жара не началась 82 и было.
Радиатор изнутри промывался? А пропеллэр точно доработался? А то может он мертвый совсем?
