Тормозные колодки
scorpion63
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Благодарил (а): 33 раза
Re: Тормозные колодки
Сообщение scorpion63 »
Вчера попытался заменить задние колодки, ничего не получилось. Не смог сдвинуть с места направляющую колодок, которая в суппорт входит и вытащить длинную втулку суппорта.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Болезнь наших суппортов.
Отмачивай, отстукивай. Иначе только высверливать, а значит новые суппорта.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
scorpion63 писал(а):Вчера попытался заменить задние колодки, ничего не получилось. Не смог сдвинуть с места направляющую колодок, которая в суппорт входит и вытащить длинную втулку суппорта.
Очень помогает для направляющей колодок в таких случаях вот такая штукуёвина: https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
А с длинной втулкой = WD-40 + удар через оправку.
PaSportIII 2.4
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Там главное постараться забить что-то между частями суппорта. После этого как правило выбивается уже легко.
Третий раз меняю колодки на заду, и третий раз жалею, что ни как не заставлю себя купить суппорта от П2.
А о какой длинной втулке речь идёт? У меня проблемы были только с направляющими, даже мазанные специальным составом, заразы все равно прикипают.
Fozzie
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Сообщение Fozzie »
Я как поменял поршня и направляющие на нержу, больше проблем с заклиниванием направляющих не было, тьфу, тьфу, тьфу.
NMPS 2011, S05.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Я раз в полгода перебираю, независимо от замены колодок. Все нормально.
scorpion63
SKS писал(а):Там главное постараться забить что-то между частями суппорта. После этого как правило выбивается уже легко.
Обвел красным
scorpion63
Hidemon писал(а): А с длинной втулкой = WD-40 + удар через оправку.
Я так понимаю её надо выбивать наружу, внутрь суппорта она не вылезет, упрется в скобу
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Обвел красным
Понятно. Вот с этим у меня проблем вообще не было ни при одной замене. Естественно после разборки все очищал и смазывал для лёгкого хода в дальнейшем. Единственное, что последний раз у меня с левой стороны, видимо из-за повышенного износа в поездке по Крыму, немного заклинило суппорт и съело одну колодку почти до металла. Но я вынужден был на уезженных тормозах добираться до дома, ибо в пути поменять возможности не было (ОД с их конскими ценами в расчет не берём). По приезду все перебрал и заменил, работает нормально перекоса нет.
При замене обрабатываю смазкой для суппортов и сейчас даже с немного прикипевшими направляющими, разбираю тормоза довольно быстро. А первый раз уже хотел пилить...
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Ещё добавлю. Чтобы выбить направляющие, забиваю в щель сначала лезвие ножа, затем силовой отверткой. Как правило отходит с нескольких ударов. Затем обязательно вытаскиваю направляющие и отшкуриваю их от ржавчины, можно перед этим подержать их в какой-нибудь растворителе для удаления ржавчины. Смазываю их, промываю и набиваю смазкой отверстия в суппорте. В принципе этого достаточно, чтобы при следующей замене легким ударом разобрать. Втулки тоже чищу и мажу, но они у меня не прикипали ни разу.
Ещё к третьей замене и 130 ткм полностью сгнили родные противоскрипные пластины и поламались отжимные пружинки. Пришлось заказывать новые.
scorpion63
SKS писал(а):Ещё добавлю. Чтобы выбить направляющие, забиваю в щель сначала лезвие ножа, затем силовой отверткой. Как правило отходит с нескольких ударов. Затем обязательно вытаскиваю направляющие и отшкуриваю их от ржавчины, можно перед этим подержать их в какой-нибудь растворителе для удаления ржавчины. Смазываю их, промываю и набиваю смазкой отверстия в суппорте. В принципе этого достаточно, чтобы при следующей замене легким ударом разобрать. Втулки тоже чищу и мажу, но они у меня не прикипали ни разу.
Направляющие заказал новые, приедут пойду менять )))
До меня видать хреново смазали всё, а так да, весна и осень, разбор и смазка для профилактики
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aids42 »
офигенный способ :) ничего не надо бить
https://www.drive2.ru/l/9976612
проверенно на себе
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Aids42 писал(а):офигенный способ :) ничего не надо бить
проверенно на себе
Прикольный вариант.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Сообщение lesnik5000 »
Автору + за смекалку. Лучше по возможности все же поставить от П2. Они просто тормозят лучше!
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Fox414 »
мне такой способ не помог. поршень выдавливал и выкручивал половины суппорта .
резал болгаркой эти шпильки, снимал полностью суппорт , загибал под 90гр в тисках огрызки и руками тянул покручивая суппорт.
новые ставил из нерж.самоточки.
говорят от классики из нержи подходят
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Aids42
Сообщение Aids42 »
Fox414 писал(а):мне такой способ не помог. поршень выдавливал и выкручивал половины суппорта .
совсем жесть - могучая грязь у вас :)
Fox414
Сообщение Fox414 »
Aids42 писал(а):совсем жесть - могучая грязь у вас :)
нет, снег с солью и прочими реактивами :*HI*:
Армеец
Сообщение Армеец »
Чаще смотреть надо состояние суппортов и минимум раз в полгода обслуживать. Сам раз попал на клин, теперь вот 4 года все в порядке.
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Suhoi »
И диски вовремя менять.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Евгеньич »
Заказал на заводе поршни передние из нержавейки. Если будет несколько комплектов, то получится подешевле. Если кто хочет поучаствовать в приобретении - пишите в ЛС.
