Общий вывод: товарищи, моем радиаторы, а потом лезем дальше
Рабочая температура двигателя
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Re: Рабочая температура двигателя
Я о том же.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
DenisR
опустил радиатор после бодика, чтобы можно было поставить штатный нижний диффузор.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&t=127655
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Вчера воткнул термостат ТАМА (сделано в японии) с температурой открытия 76,5 С, с частичной заменой антифриза. До смены, стоял термос от П4 с дыдочкой
. Показания к эксперименту: при скоростях 110-140 температура двигателя легко доходила до 99 С. Радиаторы чистые, валенка и прочих войлочно - шерстяных изделий не наблюдается.
Результат: при обычной, Московской, городской езде, температура стала 80-84 С, при скоростях 110-140 температура 82-86 С, при быстром наборе скорости до 150, максимум, что удалось увидеть это 90 С. Эксперимент продолжается, жду жаркой погоды.
- LightWriter
А зимой как будет? Не боишься недогрева? Или обратно поставишь от П4 термик?krokodil594 писал(а):Вчера воткнул термостат ТАМА (сделано в японии) с температурой открытия 76,5 С, с частичной заменой антифриза. До смены, стоял термос от П4 с дыдочкой. Показания к эксперименту: при скоростях 110-140 температура двигателя легко доходила до 99 С. Радиаторы чистые, валенка и прочих войлочно - шерстяных изделий не наблюдается.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
А вот зима придет, тогда и посмотримLightWriter писал(а):А зимой как будет? Не боишься недогрева? Или обратно поставишь от П4 термик?krokodil594 писал(а):Вчера воткнул термостат ТАМА (сделано в японии) с температурой открытия 76,5 С, с частичной заменой антифриза. До смены, стоял термос от П4 с дыдочкой. Показания к эксперименту: при скоростях 110-140 температура двигателя легко доходила до 99 С. Радиаторы чистые, валенка и прочих войлочно - шерстяных изделий не наблюдается.
- LightWriter
krokodil594 писал(а):А вот зима придет, тогда и посмотримLightWriter писал(а):А зимой как будет? Не боишься недогрева? Или обратно поставишь от П4 термик?krokodil594 писал(а):Вчера воткнул термостат ТАМА (сделано в японии) с температурой открытия 76,5 С, с частичной заменой антифриза. До смены, стоял термос от П4 с дыдочкой. Показания к эксперименту: при скоростях 110-140 температура двигателя легко доходила до 99 С. Радиаторы чистые, валенка и прочих войлочно - шерстяных изделий не наблюдается.
Результат: при обычной, Московской, городской езде, температура стала 80-84 С, при скоростях 110-140 температура 82-86 С, при быстром наборе скорости до 150, максимум, что удалось увидеть это 90 С. Эксперимент продолжается, жду жаркой погоды., но думаю, что существенной разницы не будет.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Вероятно, у этого термоса открытие 76,5. У меня еще фрил 2 дизельный присутствует, так вот у него вообще рабочая температура 78-80, больше ни разу не видел, при любой нагрузке.LightWriter писал(а):Я так понимаю, этот термостат в принципе для 4м41? У них же холоднее двиг и температура открытия термика как раз около 76 градусов, вроде?
DenisR
ну как бэ у кого 3.2 не жалуемся, тепло вроде
KTE
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2011
Заказал термостат от Тойоты оригинал сеичас стоит вернет оба на 76 градусов оригинальный решил сварить с точным градусником так вот открываться он начинает с 82 а полное открытие 95, сейчас ездию без бамперов от МШУ температура немного позже начинает подниматься но все равно перегревается печка теперь всегда холодная патрубки на печку огненные, для циркуляции воткнут помпу бош электрическую ничего не помогает. Видимо печка наглухо забита? Как проверить?
KorolevAV
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 3.2
Привет всем!
Езжу на NMPS 3,2 литра (4м41)
Этим летом начал перегреваться в жаркую погоду (выше 25 градусов за бортом) в пробках с работающим кондиционером. Температура доходит до красной зоны, выключение кондея возвращает все на круги своя. Ни каких переделок с двигателем не делалось. Антифриз чистый, уровень в норме.
Все дело в том, что до этого я жил в районах приравненных к крайнему северу и жары машина не видела... Сейчас перебрался в среднею полосу и на тебе начались перегревы...
Я хочу узнать - это нормальное явление или пора на СТО? Вроде как 3.2 не склонен к перегреву....
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Помой радиаторы.KorolevAV писал(а):Привет всем!
DenisR
это не нормально, чисти радиаторы, у меня на 3.2 при спокойном движении и в пробках 79-81, при интенсивных обгонах бавает 89 потом быстро падает, но у меня силовик, он прилично закрывает обдув радиатора.KorolevAV писал(а):Привет всем!
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Точнее это ж..а. Красная зона - это 130, кмкKorolevAV писал(а): это ненормально!
На днях добрался тут до лыжников (ну и сноубордистов конечно), прям до снега. Через Приисковый, в Кузнецкий Алатау. Пёр в гору на 1-2 пониженной. Каменюки, ручьи прям по дороге, грязюка. Нагрел мотор до 92 (это край среднего деления на показометре), коробку до 122. Чуть не поседел от таких цифр. Зато какая красота: снег, ручьи и цветы одновременно
Моем радиаторы. И я тоже
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Мыть со съёмом радиатора долгая процедура?
DenisR
снимать радиатор минут 30, мыть быстро.Фреди писал(а):Мыть со съёмом радиатора долгая процедура?
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Мыл на мойке,сам,а то соты погнут.
Струя перпендикулярно и из далека,в итоге просветиться должен...)
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Mark69
Самое муторное это патрубки кпп с теплообменника, патрубки глушить, штуцера изолировать что никакой мусор, вода не попали при демонтаже и мойки, для удобства снимал парубок интеркулера. А так ничего сложного: защита, антифриз (краник, ровненько в пятилитровку от омывайки, теплообменник, дифузор нижняя часть, верхняя часть, патрубки радиатора, ну и сам радиатор на двух болтах. Радиатор стоит на резиновых втулках, при съеме могут остатся на радиаторе, могут в раме( не прое...ть)Фреди писал(а):Мыть со съёмом радиатора долгая процедура?
После помывки радиатора керхером его надо продуть со стороны которая к мотору и просушить, если внимательно посмотреть на плоскость, то видно торчащие ворсинки из ребер сот, это пылегрязесборник или фильтр (подобный - волосы в носу
Раз снят основной радиатор, появляется доступ к кондейному, по желанию демонтировать решетки, эл вентилятор( программа максимум без особых сложностей)
Пол дня убьешь точно
зима бридж 7000 285х65х17
- Bersec
- Двигатель:: 2.5 Common Rail
мож кому пригодится, обзор свежий:
Чем грозит некачественная охлаждающая жидкость?
МАПАТ провела комплекс испытаний охлаждающих жидкостей, представленных в розничной сети РФ. Многие из проверенных образцов оказались не только не эффективными, но и опасными в использовании в автомобильной технике.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
А к стати как влияет усилитель мощности на температуру двигателя???Monterovod писал(а):У меня температура при езде гуляет от 87 до 89, но в большинстве стоит на 88, на улице до +25, движение по городу, машина без переделок, блок усиления мощьности отключён.
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
