Страница 517 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 07 фев 2023, 14:43
Irbis_72
Попрошу совета бывалых. За 8+ лет эксплуатации стоковые подножки слегка покрылись ржавчиной, и есть стойкое желание их поменять. Красить и обрабатывать после стольких лет эксплуатации стоковое железо особого смысла нет. И стали голову посещать странные мысли о полноценных силовых порогах. С одной стороны в покатушках и серьёзных "говнах" не замечен, и, как следствие, особой необходимости в этом не было. А с другой стороны может потому и не замечен, и пусть лучше будет, запас карман не тянет. Хотя без "джека" и силовой порог может не помочь. То есть в бюджет нужно и его закладывать.
Понравившийся "эстетический" вариант из нержавейки на звание "силовой" не тянет, хотя и гуглится именно под таким именем. Есть ли вообще силовые из нержи? Как я понимаю за силовую часть больше отвечает кронштейн крепления, чем толщина трубы или что-то другое.
Можно накидать советов "бывалых" на чьи поделки обратить внимание? Если не сюда, то в ЛС.
Добавлено: 07 фев 2023, 17:32
Nbf
Паджеро Шоп - сделают на любой вкус, в том числе внешне копию стоковых. И они не из нержи делают - собственно порог из чернухи, но полностью оцинкован.
Добавлено: 09 фев 2023, 21:12
Gennka
Ребят, опять прошу помощи. Горит лампочка (фото) и не тухнет. Иногда при движении может сигнальная лампа сигнализации заморгать и на приборке лампа "ручника". Ехать то вроде едет, но на сколько это страшно? где копать? :*WALL*:
Добавлено: 09 фев 2023, 23:25
Копать в огороде.
А тут нужно починить корректор фар. И проверить уровень тормозной жидкости.
Наверное колодки уже на подходе.....
Добавлено: 10 фев 2023, 00:27
Gennka
SNOOPER писал(а): тут нужно починить корректор фар
Вроде нет у меня такой функции. Про тормозуху думал, завтра гляну. Спасибо.
Добавлено: 10 фев 2023, 08:50
Алексеич58
Gennka писал(а): SNOOPER писал(а): ↑
Гена, эта функция должна быть, она автоматическая, слева движка тяга, если смотреть "из салона авто"!
Добавлено: 10 фев 2023, 08:53
Сейчас точно нет, так как горит сигнализатор неисправности.
Добавлено: 10 фев 2023, 08:56
molvinets
Gennka писал(а): Ехать то вроде едет, но на сколько это страшно? где копать?
Не работает датчик положения кузова, их 2 -, спереди и сзади, можно определить какой по количеству морганий. В мурзилке есть описание. Ездить проблем не будет. Фары только могут быть сбиты по высоте.
Добавлено: 10 фев 2023, 16:49
Gennka
Алексеич58 писал(а): слева движка тяга, если смотреть "из слона авто"!
Салона. Вот задали задачу, попробуй ее там еще найди. Не машина а так, ушлепок какой то. Книжка толстая есть такая, буду читать, мабуть там картинки есть. Спасибо ребята.
Добавлено: 11 фев 2023, 10:51
Алексеич58
Gennka писал(а): попробуй ее там еще найди.
Гена, как только заберёшься под машину, сразу увидишь - у меня родная отгнила и мне поменяли на самодельную, которая уже лет пять служит добросовестно! :*VICTORY*:
А автомобиль у нас хороший! :)
Добавлено: 11 фев 2023, 16:12
Алексеич58
Gennka писал(а): картинки есть.
Гена, посмотри здесь - должно помочь! https://www.drive2.ru/l/9749500/
Добавлено: 11 фев 2023, 16:28
Gennka
Алексеич58 писал(а): должно помочь!
Преогромная благодарность. Эти картинки точно помогут. Раз ездить можно, летом займусь. Сейчас холодно в яме сидеть на даче.
Добавлено: 11 фев 2023, 19:41
Алексеич58
Gennka писал(а): Эти картинки точно помогут.
Это главное! :*VICTORY*:
Добавлено: 13 фев 2023, 15:26
lesnik5000
Закис левый трос ручника. А может замёрз. Оплётка в местах креплений уже протеста, может вода там. В общем наверное лучше поменять его. А может и оба поменять. Кто-нибудь ставил не оригинал? Подскажите номерок пожалуйста. Автодок замен не предлагает.
Добавлено: 13 фев 2023, 15:31
Армеец
lesnik5000 писал(а): А может и оба поменять.
Не поверишь - два года без ручника - все внутренности сгнили. Не пользуюсь им от слова совсем + жаба не дает заменить.
А вариантов достаточно неоригинала.
Добавлено: 13 фев 2023, 15:41
lesnik5000
Армеец писал(а): А вариантов достаточно неоригинала.
Не запостил значит не было!
Номер?
Добавлено: 14 фев 2023, 10:17
Армеец
lesnik5000 писал(а): Номер?
Трос тормозной BLUE PRINT ADC446136
Трос стояночного тормоза задний левый NIPPARTS J19987 для Mitsubishi
SAT ST4820A146 Трос ручника MITSUBISHI PAJERO/MONTERO SPORT 08- RH
Трос Стояночного Тормоза Mitsubishi Montero, Pajero, - R Zikmar арт. Z59855R
Трос стояночного тормоза правый SAILING MBL10241717 для Mitsubishi L200 KB4T
На дроме поищи https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+ ... 1156441724
Добавлено: 14 фев 2023, 13:19
Алексеич58
Армеец писал(а): Трос ручника MITSUBISHI PAJERO/MONTERO SPORT 08- RH
А чем отличаются "трос ручника" и "трос стояночного тормоза"? :)
Добавлено: 14 фев 2023, 13:23
lesnik5000
Алексеич58 писал(а): А чем отличаются "трос ручника" и "трос стояночного тормоза"?
Как продаван обозвал, такое название и висит.
Добавлено: 14 фев 2023, 13:35
lesnik5000
Армеец писал(а): SAT ST4820A146
Только этот подходит. Поищу к нему пару.
На первом спорте от тройника не так уходят. У Эльки крепежи в других местах (и длина х.з.).
