Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Растстоп не блокирует ржу.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- Николаич
- Двигатель:: 6G72, бензин 3,0
А если авто новый и ржи нет?
Люблю жизнь! А внуков люблю больше жизни. Тел. 903-207-39-66. Езжу на П4 2018 г.в. Куплен новым в декабре 2019г.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Этих составов много, нужно собирать инфу.
Андрей.
Андрей.
- Николаич
Понятно, что много, что эффективнее, вот вопрос.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Ружейное масло
Андрей.
Андрей.
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
13-й год пошёл... Фары шлифовали несколько раз...
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
- Николаич
Я продал на 12-м году. Шлифовал два раза. Может повезло?
Yarpajero
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
В Китае пару скутеров (мопед который) видел- панель приборов и фара отпескоструены до состояния "вобще через стекло ничего не видно/ничего не светит" . Вопрос у них решился просто- стекло на фаре и приборке просто разбили... так и ездят.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Ты предлогаешь поступить так же? Оригинальное предложение
Андрей.
Андрей.
Чужой...
- Двигатель:: Диз.
Ну, у нас, в общем, вопрос стоит либо по замене в целом, либо попытаться заменить только стёкла... Пока не определились.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Если и заморачиваться с заменой стекла так до кучи махнуть линзы, они на П4 пластиковые. Выгорают быстрее чем стекло и железо соответственно.
Андрей.
Андрей.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Зы, тоже думаю о замене линз, но ценник в 24 рэ мою жабу пока не устраивает.
Андрей.
Андрей.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Поменял тормозные диски и колодки. Проехал на них около 5 тысяч., все было нормально. Но в последнее время при торможении, в последний момент перед остановкой, возникает шелчкек или стук. Был в сервисе, проверили всю подвеску, обслужили тормоза, заменили и смазали направляющие, заменили пружинки колодок. Щелчки не пропали. Появляются не всегда. В сервисе сказали, что стучат колодки в суппорте, так так колодки не оригинал. Может быть такое?
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Думаю у большинства стоят неоригинал, у меня в том числе, но щелчков ни когда не было. Думаю дело в другом.
Андрей.
Андрей.
- Николаич
Попробуем рассуждать логически. Стук/(щелчок?), возникает при срабатывании тормозов, значит происходит выборка люфта. Если ничего не менялось, кроме колодок, то люфт именно в колодках, точнее в их посадочных местах. Это вполне вероятно у аналогов. Проверить можно пошатав колодку. Если, без нагрузки, она гуляет, то можно забить и ездить дальше. Если я ошибаюсь, то надо копать глубже.
- Сибирский Волк
- Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, АТ 2011г
ДрУги, подскажите, кто знает!
Иногда при включении D одновременно или через некоторое короткое время загорается индикация D и N. Авто останавливается или если стоял на месте - просто не едет. Пока все происходит либо на месте, либо на малом ходу.
Сервисмены заявили - датчик селектора на коробке. Замена - че-та под 24000 руппчиков..
Какие варианты?
Какие варианты?
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
(Виталий) 891Ч7729610
- ZAMPRED
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Был Паджеро 4 3.8 2007г. черный , Эксп 5 2017г.
Можно попробовать ингибитор почистить, смазать и настроить, почитай темку , ту что Губернатор выше скинул !Сибирский Волк писал(а): ↑ Какие варианты?
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Ингибитор, у меня также было, для контроля при отключении/остановке перейди в ручной режим и селектор на 3 иль 4 скорость поставь, али на любую другую, если всё поедет, то 200% ингибитор, снимай, чисть ставь, там всё просто.Сибирский Волк писал(а): ↑ ДрУги, подскажите, кто знает!
Какие варианты?
- Сибирский Волк
Губернатор, ZAMPRED, ГАНС
Все понял! Спасибо, друзья!
Надо было пробежаться с таким вопросом по темам на форуме - не дотумкал;-))..
Обязательно почищу в ближайшие дни - у нас началась Африка по погоде дней аж на 10;-)!
Результат - расскажу
