Ступица.. (подшипник)
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Re: Ступица.. (подшипник)
А наружные диаметры подшипников(ориг и не ориг) не сравнивал?У мну родной в гараже валяется,могу померить,если что. Внутренний у кулака замерил бы сначала для сравнения,а то окажется,что поменяешь шило на мыло.
- montero565
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Кстати точно заметили. Завтра все померю подшипники по диаметру.ДМИТРИЙ 618 писал(а):А наружные диаметры подшипников(ориг и не ориг) не сравнивал?У мну родной в гараже валяется,могу померить,если что. Внутренний у кулака замерил бы сначала для сравнения,а то окажется,что поменяешь шило на мыло.
Если сможете Дмитрий, пожалуйста замерьте диаметр своего подшипника оригинал и не оригинал. Благодарю Вас
Montero III 2011 y. 6G74, color
ДМИТРИЙ 618
Ок,завтра замерю.Интересно,ни у кого кулака не завалялось?Себе феби поставил,после зачистки ржи в кулаке ставится от руки.
- montero565
А у меня вообще подшипник залетает в кулак
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
У меня слева спереди тоже зазорище вокруг ступицы, держится только на болтах. Но ведь работает уже около 2 лет, и не в тепличных условиях, причем "китаёза".
Какой-то другой фактор может работать отрицательно.
Игорь_СТО
- Двигатель:: 4M41, 4D56, 6G72-4
- Мой автомобиль(и):: V73W-V98W, K96W,K94W
да, есть подшипники в корпусе отдельно от ступицы (неоригинал). ставить можно. ничего страшного нет. нужно всего лишь перепрессовать саму ступицу.
Rulik
- Двигатель:: Дизель 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3 3-dr Белое облако на 20"лаптях
Nsk -есть оригинал и так же есть просто подшипник в корпусе без ступицы.Игорь_СТО писал(а):да, есть подшипники в корпусе отдельно от ступицы (неоригинал). ставить можно. ничего страшного нет. нужно всего лишь перепрессовать саму ступицу.
ДМИТРИЙ 618
- montero565
Дмитрий Здравствуйте! Я тоже все 6 подшипников заметил. И всех тоже 86 мм диаметр. Выходит все таки цапфа виной, как Вы думаете?ДМИТРИЙ 618 писал(а):Замерил- наружный диаметр ориг подшипника 86мм
ДМИТРИЙ 618
Чет сомнительно.Непонятно,как зазор в кулаке может влиять на ресурс подшипника.Опять же мерить теперь отверстие надо.Лишний раз разбирать,но и деталь недешевая.А все 6 слева спереди погибли?
Rulik
ну а чего тут странного то? если зазор в цапфе,то подшипник при эксплуатации будет там иметь люфт и его там будет колошматить туда-сюда,вот и короткая жизнь...хотя по логике его там бы и провернуть могло...
- montero565
Да все 6 подшипников с передней левой стороны. Один из них оригиналДМИТРИЙ 618 писал(а):Чет сомнительно.Непонятно,как зазор в кулаке может влиять на ресурс подшипника.Опять же мерить теперь отверстие надо.Лишний раз разбирать,но и деталь недешевая.А все 6 слева спереди погибли?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Кого и куда провернуть? А болты там для красоты?Rulik писал(а):ну а чего тут странного то? если зазор в цапфе,то подшипник при эксплуатации будет там иметь люфт и его там будет колошматить туда-сюда,вот и короткая жизнь...хотя по логике его там бы и провернуть могло...
- DenVer
"Ежики плакали, но все равно насиловали кактус!"montero565 писал(а):Да все 6 подшипников с передней левой стороны. Один из них оригиналДМИТРИЙ 618 писал(а):Чет сомнительно.Непонятно,как зазор в кулаке может влиять на ресурс подшипника.Опять же мерить теперь отверстие надо.Лишний раз разбирать,но и деталь недешевая.А все 6 слева спереди погибли?
ДМИТРИЙ 618
Ступицу перепрессовываешь или в сборе ставишь?Оригинал,понятно, в сборе идет,а другие?Центральную гайку как затягиваешь,динамоключем?Суппорт не клинит?montero565 писал(а): Да все 6 подшипников с передней левой стороны. Один из них оригинал
Rulik
на 28 подшипнике его наверное осенит поискать причину,а не ставить новый и новый)))DenVer писал(а):"Ежики плакали, но все равно насиловали кактус!"montero565 писал(а):Да все 6 подшипников с передней левой стороны. Один из них оригиналДМИТРИЙ 618 писал(а):Чет сомнительно.Непонятно,как зазор в кулаке может влиять на ресурс подшипника.Опять же мерить теперь отверстие надо.Лишний раз разбирать,но и деталь недешевая.А все 6 слева спереди погибли?
- DenVer
А я бы поворотный кулак поменял на оригинальный. Было же подобное, по моему даже в этой теме
- montero565
Блин кому то смешно, а у меня подшипники накрываютсяDenVer писал(а):"Ежики плакали, но все равно насиловали кактус!"montero565 писал(а):Да все 6 подшипников с передней левой стороны. Один из них оригиналДМИТРИЙ 618 писал(а):Чет сомнительно.Непонятно,как зазор в кулаке может влиять на ресурс подшипника.Опять же мерить теперь отверстие надо.Лишний раз разбирать,но и деталь недешевая.А все 6 слева спереди погибли?
- montero565
Дмитрий, да все подшипники в сборе, центральную гайку по азбуке затягиваю с помощью динаметрического ключа. Суппорта каждый год обслуживаю, смазываю направляющие. Сейчас в поисках цапфы.ДМИТРИЙ 618 писал(а):Ступицу перепрессовываешь или в сборе ставишь?Оригинал,понятно, в сборе идет,а другие?Центральную гайку как затягиваешь,динамоключем?Суппорт не клинит?montero565 писал(а): Да все 6 подшипников с передней левой стороны. Один из них оригинал
Rommy
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
по замене задней ступицы поинтересуюсь: мануал гласит для вынимания ступицы надо механизмы ручного тормоза разбирать (ну это более менее понятно) и полуоси от дифференциала отсоединять. Вкратце можете сказать почему без демонтажа полуосей кулак не вынуть? И заодно, с механизмами ручного тормоза как понежнее обращаться, чтобы не сбить все регулировкри ручника или еще что-то запороть?
Спасибо.
Спасибо.
