ТО
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ТО
Сообщение sn1 »
Армеец писал(а):При ТО-45000 поставил масл.фильтр KNECHT OC274 - лампа давления при заводке стала тухнуть мгновенно.
А я уже третий кнехт катаю и лампа не тухнет мгновенно.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: ТО
Сообщение Армеец »
sn1 писал(а):А я уже третий кнехт катаю и лампа не тухнет мгновенно.
Это "полтергейст"....До этого лампа гасла через мин.3 сек. Сейчас практически сразу..1 сек.
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Re: ТО
Сообщение Wandered »
Блин месяца не прошло как внутренние пыльники поменял на приводе. Поставил не оригинал, название даже не помню. Сегодня залез под машину, опять все потресканные :]:-O: Опять нужно менять, родные хоть 35 тыс отходили, почти год. А никому не поподались эти пыльники только не с голимой резины а такие как наружние, или как на рулевой? А то что то менять шило на мыло не охота...
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Re: ТО
Сообщение Russo81 »
Такой вопрос имею - на данный момент пробег у авто 11 тыков, в ближайшее время планирую поездку в Чехию - могу ли я там провести ТО15000? Какова процедура - нахожу там дилера, договариваюсь, приезжаю с сервисной книжкой и запчастями и провожу ТО? Какие нюансы, как наши дилеры относятся к этому?
Руслан
FildSnild
Двигатель:: 6B31 3.0i
Мой автомобиль(и):: NMPS 3.0
Благодарил (а): 10 раз
Re: ТО
Сообщение FildSnild »
Вчера ТО-30 прошел в Рольф-юг. Денег - 10300, плюс зачем-то согласился на проверку сход-развала, это еще 2600 что-ли. Нафиг это не нужно было.
Масло, фильтры - свои. Все остальное - дилера. Присутствовал в ремзоне, указал на потеющие задние амортизаторы. Правый согласились поменять по гарантии, левый пока нет.
Вот вроде все, больше ничего критичного не нашли, да и у меня претензий к машине нет после того как подушки вылечили.
HR-V 1999 CVT 3dr - продал | NMPS 3.0i&Mazda3 1.6 | icq 31-32-31-567
Удобный поиск по форуму
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Re: ТО
Сообщение black910 »
Это у них "стандартное предложение", тоже предлагали - отказался.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: ТО
Сообщение CoolBDW »
А я согласился - раз в 2 года имхо не помешает. А за 3 года один раз уж точно надо сделать - чай не по Германии ездим...
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Re: ТО
Сообщение Vistereos »
Люди добрые, изучив эту ветку и соседние: Масло коробки передач, и раздаточной коробки, Мини FAQ: ГСМ на NMPS
остались вопросы по поводу жижи в раздаточной коробке и в дифференциалах. Что касается спецификации - вопросов нет... Но вот по составу так и не понял, что рекомендовано: полусинтетическое / синтетическое??
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Re: ТО
Сообщение oleggelo »
Vistereos писал(а):что рекомендовано: полусинтетическое / синтетическое??
Я залил Каструль /синтетика. Смысл брать минералку/полусинтетику, если есть варианты синтетики. По температуре замерзания синтетика лучше. И цена приемлемая.
Russo81
Двигатель:: бензин
Re: ТО
Сообщение Russo81 »
Отчет ТО-15. Пробег 11400, Рольф-Химки. Запчасти с экзиста:
1) масло вальволайн син-пауэр 5в30 6л - 2400 р
2) фильтр масляный оригинал+колечко - 730 р
3) фильтр топливный оригинал - 1600 р
4) фильтр салонный оригинал - 550 р
5) фильтр воздушный(необязательно) кнехт - 470 р
Итого - 5750 р.
Работа - 6200 р. В ремзоне присутствовал, крестовины(3) прошприцевали, электролит в акб, антифриз, толщину тормозных дисков и колодок и пр. проверили - все в порядке :)
Общая сумма - 12000 р.
З.Ы. Вспомнили про кампанию удаления подогрева сапуна - отказался, слесарь посоветовался с мастером приемщиком - обещали сделать запись не пойми куда про мой отказ - в итоге ни в сервисной книжке ни в заказ-наряде ничего нет.
Руслан
Krab81
Двигатель:: 2,5 турбодизель
Re: ТО
Сообщение Krab81 »
Может кому-то будет интересен отчет по ТО-15000 на Украине, г. Киев у оф. дилера НИКО Украина .
Было сделано стандартное ТО 15000 + замена масла коробка, раздатка и дифференциалы.
Со счета видно, что вошло меньше масла чем написано в книге.
Что странно с заднего дифференциала масло полилось очень чистенькое, а вот спереди наоборот, было слегка черноватое. Хотя подключаю передний привод очень редко :*PARDON*: .
По моему желанию сделали развал схождения, то машину начало тянуть вправо.
Фото масляного и топливного фильтров.
Grisha
Двигатель:: 6B31
Re: ТО
Сообщение Grisha »
Russo81 писал(а):Отчет ТО-15. Пробег 11400, Рольф-Химки. Запчасти с экзиста:
Фильтр топливный тоже не обязательно. А зачем менял? Или впарили?
При пробеге 11 тыс. не рано делать ТО-15?
Russo81
Двигатель:: бензин
Re: ТО
Сообщение Russo81 »
Фильтр топливный входит в перечень деталей подлежащих замене на ТО15- посмотри внимательно сервисную книжку. Делал раньше потому что поехал в отпуск в Чехию и решил сделать досрочно.
З. Ы. Чешский "kozel" холодненький - хорошо :)))
З. З. Ы. Наши машины для чехов экзотика.
Руслан
CoolBDW
Re: ТО
Сообщение CoolBDW »
Разговор слепого с глухим. ::-D: В смысле, у одного бензин, у другого - дизель. На дизеле топливный надо менять на каждом ТО.
было когда-то:
Russo81
Двигатель:: бензин
Re: ТО
Сообщение Russo81 »
А, точно, у него же зажигалка)))
Руслан
Grisha
Двигатель:: 6B31
Re: ТО
Сообщение Grisha »
Russo81 писал(а):З. З. Ы. Наши машины для чехов экзотика.
На чем же чехи ездят?
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: ТО
Сообщение SKS »
Оффтоп.
Ездят в основном на Шкодах, Фольцах и Ауди. Любят итальянцев: очень много видел Альф разных годов и моделей, Лянчи есть, Фитаы само собой. Более состоятельные почему-то предпочитают Вольво, СААБ, чем крупных немцев (Мерс, БМВ и Ауди), этих почему-то мало, в основном в крупных городах. Американских моделей почти нет. Из кроссоверов в основном корейцы (очень популярен Хундай ix35 и новый Киа Спортейдж), много видел ASX, а вот Тойот РАВ4 меньше, хотя казалось бы бестселлер. Машины более крупных размеров встречаются редко, в основном видел в Праге. Больших джипов крайне мало, но есть ТЛК200, ТЛК150, БМВХ5 и Х6, Q7. Но как говорят чехи, это как правило машины выходцев из России и стран СНГ (а таких там много). В Карловых Варах много дорогих машин, видел суперкары типа Феррари и Ламбо, но это приезжие (немцы, итальянцы и пр.), т.к. все таки знаменитый курорт.
Новых Спортов в Чехии нет, т.к. их там официально не продают, один раз видел Л200 с фарами и решеткой от Спорта. Ну и по дороге в Карловы Вары, в какой-то деревеньке видел стоянку подержанных авто. Там было несколько старых Элек, старый Спорт, Тойоты разных моделей (пикапы и джипы).
А вообще джип в Европе не нужен. Съехать на нем некуда (леса для проезда закрыты, много частных территорий), да и места занимает много, плюс налоги.
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Re: ТО
Сообщение MAVR64 »
Оффтоп.
Ездят в основном на Шкодах, Фольцах и Ауди. ......................А вообще джип в Европе не нужен. Съехать на нем некуда (леса для проезда закрыты, много частных территорий), да и места занимает много, плюс налоги.
Чехия вообщем-то не показатель. "Зачем Чеху машина? Для того, что бы погрузить в нее ящик пива и доехать до ближайшей лужайки" (с) ::-D: Это национальный менталитет. Не хочу обидель Чехов, имею друзей среди них. Они, в свою очередь, прикаляваются над нашей любовью к большим машинам. И хихикают.
Немцы любят свои ауди БМВ - главное у них деньги есть это купить. Южани Итальянцы, Греки, Испанцы, как и мы не проч погонять по горам на джипах.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: ТО
Сообщение Свят »
Оффтоп.
Норвегия: 4Х4 каждая 3я машина :)
Финка: 4Х4 одна на 10
Швеция: 4х4 одна на 100
Дания, Германия..........
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
DVCH
Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Re: ТО
Сообщение DVCH »
Свят писал(а): Норвегия: 4Х4 каждая 3я машина :)
Германия: 4х4 одна на 5 000, наверное, или ещё больше.
