Может и так, но ведь он показания давал что вроде как занижает, хотя нутром чую это фуфелSedoy писал(а):Свят, а не являются ли твои ощущения субъективными? так сказать, очень ожидаемый результат..
Повышение мощности CR
Re: Повышение мощности CR
- Свят
- Двигатель:: дизель
Такой нюанс.. Игорь FGC вешал резисторы на питание МАР( может я опять косячу?
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
На сигнальный правильнее- если лавировать питанием, может появиться не учитываемая нелинейность. Просто нужно б0льший номинал ставить, а не 100 Ом. Выходное сопротивление самого датчика не имеет решающего значения при подборе шунта для него- только сопротивление входа ЭБУ
- FGC
- Двигатель:: FGC BOX + 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Там высокоомный вход. Конечно косячишь.
В том то был весь смысл, понизить питание датчика.
Понижается питание на 10%, на холостом ходу значение давления опускается на 5%.
На максимальном давлении, когда сигнал датчика максимально приближен к напряжению питания,
на 10%. Этого и хотели, меньше снижать значение холостого хода.
Неприменимо ставить это значение сопротивления на сигнальный провод. Для сигнального провода
нужна схема делителя напряжения, минимум на двух резисторах.
Метод понижения напряжения питания выбран как самый легкоповторяемый и легкопроверяемый.
Что бы быть увереным что напряжение с датчика меньше всего на 10%, (а не как с делителем,
случайно можно на 10 раз и более поделить, вызвав передув)
достаточно измерить напряжение до резистора(5в) и после резистора минус 10%.
Питание должно стать после резистора 4,5в.
Выполнение этого правила даст результат.
L200 4D56 http://www.mitsubishi-motors.com.ru
- Свят
ок, завтра всё по новой... Игорь, Почему тогда разница в значениях? Почему машин едет лучше? и что всёж с топливной? Снега нет, гонял по асфальту, завтра спецом поеду на 9й. На каком давлении должен срабатывать клапан на рейке? наверно после превышения 180?
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Механический сброс на 180, естественно плюс/минусСвят писал(а): На каком давлении должен срабатывать клапан на рейке? наверно после превышения 180?
FGC
Глушение напряжения по питанию сенсора будет вызывать нестабильность выходных значений, т.к. когда то может измениться на 10%, а когда то- на 8, и т.п.. Лучше уже сделать модуль на выход датчика и на ОУ реализовать нужную кривую регулирования наддува. Также еще проще сделать соответствующую прошивку для Вашей шайтан коробки, задействовав лишний вход и выход контроллера, который и будет оцифровывать сигнал датчика и корректировать его значение по запрограммированной кривой- в зависимости от заданной пользователем, как вы называете, карты прошивки шайтан коробки
А в чем смысл нелинейного регулирования? у Вас шайтан коробка отрегулирована на именно такое соответствующее изменение давления?Понижается питание на 10%, на холостом ходу значение давления опускается на 5%.
Почему неприменимо? входное сопротивление входа ЭБУ- мегаомы?Неприменимо ставить это значение сопротивления на сигнальный провод. Для сигнального провода
А зачем случайно? я бы вставил шунт последовательно с выходом датчика, на ХХ путем замера падения напряжения пересчитал бы сопротивление по входу ЭБУ для этого датчика и далее сделал бы вывод о том, что ставить- просто резистор в разрыв или делитель.не как с делителем,
- FGC
В блоке гораздо точнее. Если линейно изменить значение, ЭБУ выдаст ошибку нарушение
диапазона значений данных давления топлива.
По воздуху такого нет, но тем не менее стартовые значения давлений лучше меньше изменять.
Неприменимо для высокоомного входа потому что для него нагрузочное сопротивление в 100 ом
как зайцу стоп сигнал.
Для того чтобы понизить сигнал с датчика на 10 процентов, падением на сигнальном проводе,
значение резистора будет соответствовать при подборе ровно 10 процентам входного сопротивления
ЭБУ. Могу предположить что при большом входном сопротивлении ЭБУ, значение резистора тоже будет высоким.
Значит ЭБУ будет нагружено не на низкоомный выход датчика, а на комплексную нагрузку, уже с резистором высокоомную.
Это чревато тем что линия связи ЭБУ и датчика, до резистора станет более чувствительна к разным
наводкам и помехам. Они из за резистора перестанут шунтироваться низкоомным выходом датчика.
Если учесть что сигнальный провод идёт на ЭБУ не экранированный и в общем жгуте со всеми нагрузками, то можно представить как повысится уровень фона на входе ЭБУ.
Возможно, это не будет критично, но тем не мение я не могу не брать это во внимание.
Способ коррекции путём снижения питания датчика, с успехом применяется блоками V-TECH.
По цене 450евро их устанавливают официалы. Не самый последний из способов.
Сигнальные цепи никак не изменяются при этом, в этом есть плюс.
Ждём результатов от Свята.
- Свят
Вольтаж до- 4.99, после- 4.48
Давление на впуске( ХХ )- 92 кПа, может прыгнуть 93, в основном 92... Чеков нет.
Минимальное падение буста- 90 кПа
Очень быстрые разгоны(с места, с ходу,-пофиг)- 252 кПа, 2 раза достал 254 кПа (эти цыфры с ЭБУ)... Теперь и 255 не так просто выдуть
Макс расход воздуха за все покатушки 200 g\s...
Движок 91С...
Механически давление доходит до 1.8 бар...
На 7й карте дыма не видел... попробую помониторить в видеокамеру, но общая картинка в зеркала уже лучше
Турба крутится так же как вчера... По субьективным, ожидаемым впечатлениям
Последний раз редактировалось Свят 19 фев 2012, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
FGC
Я же написал, что нужно вставить калибровочный шунт и определить, что лучше сделать- отдельный резистор или делитель, т..к лишние провода и концы в схеме ни к чему. Для датчика с выходным сопротивлением десятки ом нет смысла делать вход ЭБУ с сопротивленеим в мегаомы. Скорее всего, входное сопротивление в ЭБУ составляет несколько кОм, ну м.б. десяток. Наводка не будет большой, т.к. провод подключенный к ЭБУ, на другом конце имеет низкоомную нагрузку в виде датчика, а в дизеле нет высоковольтных коммутационных наводок, как в бензинке.
Так сделать проще всего и дешевле всего для универсальной коробочки, т.к. не надо заморачиваться с мыслями о зоопарке датчиков и ЭБУ, но не лучше для конкретной машины- НМПС.Способ коррекции путём снижения питания датчика, с успехом применяется блоками V-TECH.
Имхо скорее это минус, т.к. наивысшая точность достигнется при корректировке именно сигнальных значений, при этом нет дополнительных нестабильностей из за вывода датчика в область не проектных значений напряжения питанияСигнальные цепи никак не изменяются при этом, в этом есть плюс.
- FGC
Свят а если педаль в пол и интенсивный долгий разгон, на каком значении будет стоять?
Без пиков и всплесков.
- Свят
Утром, выезжаю на работу,- спокойно качусь по дворовым дорожкам около 1км, висю в пробке на выезде на проспект, и, с перекрёстка, пока не прогрелся, сильно не топчу, но иду в левом ряду в 3х полоске- 1-1.2 бара давит...
С работы- затяжной подьём на пару км, , 2 полосы, старт с места, всегда левый ряд и газ 60-70%- 1.4-1.5 бара. Причём если поймать момент тяги и не *перепыжить* валит в горку 90-100 на ровном газу, 1.5 держит ровно до самого верха...
В пол никогда не жму, толка нет- после примерно 70%(точно не засекал) ускорения нет...Кик даун мне очень не нравится...
На прямых- завтра в натяг прокачусь...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят, а может быть ты получил то же, что и было раньше, но в другом, более раннем положении акселератора газа?
- Свят
Думаю что нет, дуть однозначно стала больше- вижу по давленометру... И давление сместилось в средние обороты.. Это да.Sedoy писал(а):Свят, а может быть ты получил то же, что и было раньше, но в другом, более раннем положении акселератора газа?
А вот насчёт низов- чёт врубится пока не могу- сегодня покатался на линейном, приятнее чем раньше, ощутимо а не ожидаемо, но! Такое ощущение, что на светофорах, без фанатизма
Нужна *динамическая* коррекция в идеале
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- FGC
Турбояма не стала больше, она стала ощутимее, подхват после выхода в режим, лучше.
Турбо-яму можно убрать только только раскрутив турбину дополнительными выхлопными газами на низах. Дополнительным топливом, а оно пока нет давления и турбина не упела раскрутиться, оставляет характерный чёрный "пук" на старте, из за нехватки воздуха.
Поэтому турбояму нам оставили как дань экологии.
Свят а скажи сколько было, на той же затяжной горке и сколько стало? А то запутался с этими пиками. На максимальной ровной производительности стало 1,5атм, или это было раньше?
- Свят
Было(сток) 1.3-1.35 ровно, если держать натяг... Пики 1.5-1.55FGC писал(а): Свят а скажи сколько было, на той же затяжной горке и сколько стало? А то запутался с этими пиками. На максимальной ровной производительности стало 1,5атм, или это было раньше?
Стало(81 Ом на питании) 1.4-1.5 ровно, если держать натяг. Пики 1.7-1.8
Интересно, какое минимальное давление *разрешит* ECU?
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ты в этом уверен?SNOOPER писал(а): Механический сброс на 180, естественно плюс/минус
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
В идеале параллельно динамической коррекции давления в рейке оформить динамическую коррекцию буста. Тогда должно быть правильно всё. А то с коробкой мы имеем перелив и не очень хорошее сгорание топлива на некоторых режимах.Свят писал(а): Нужна *динамическая* коррекция в идеале
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Как ты здесь мерил? И почему кПа, а не мПа?Свят писал(а): Непонятки с топливной... На линейном максимальное давление в рейке 157 кПа, 5я карта- 164.5 кПа... А где обещанные Митсу 180? Если нас накалоли, то 135 кПа тоже где-то, но не у нас![]()
ПС & OFF
Все эти изыскания интересно объединить с глушением ЕГР
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Чет я тут не понял. Турбину на низах можно заставить не так быстро шторы открывать, будет надув выше, т.е. как раз про что свят и говорит, нужна динамическая коррекция, видимо 81 Ом не хватает на низах, хотя надо с коробкой пробовать, она же топлива подбрасывает, а то на линейном обедненная смесь получается, что совсем не гут для коммон рейла.FGC писал(а): Турбо-яму можно убрать только только раскрутив турбину дополнительными выхлопными газами на низах. Дополнительным топливом, а оно пока нет давления и турбина не упела раскрутиться, оставляет характерный чёрный "пук" на старте, из за нехватки воздуха.
