У кого что ломалось на NMPS
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Re: У кого что ломалось на NMPS
Сообщение G.A.P »
Не надо меня выставлять злобным троллем ::-D: Запамятовал с кем про вылеты разговаривал...
Так ты самое главное не написал - сколько проехал на этих дисках?
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
15000. Всего пробег 115000. Эксплуатация довольно жёсткая. Я имею ввиду не скорость и ускорения, а погода, дальние поездки, рыбалки, груз и тп.
olegro
Сообщение olegro »
Звон сзади, о котором я писал выше, никуда не пропал. Звенит сцуко, когда мост попадает в ямку или на кочку. Подняли машину, осмотрели. Подтянули всё, что только увидели. Вытряхнули из под защиты бака (которая снимается только вместе с баком) все камни. Проехали, звенит. Сняли барабаны, осмотрели, подёргали, собрали. Поехали, звенит. Опустили запаску, осмотрели, вытряхнули камни с запаски и сверху, подняли ( как обычно два шага вперёд, шаг назад), затянули. Поехали, звенит. Проверили амы на стенде 60-70%, график красивый. Качаем на стенде, не звенит. Поехали, звенит. Предложили привезти старые амы и поменять. Не знаю. Извиняюсь за много букв. Достал этот звон.
П.С. В процессе диагностики обнаружили сломаный кронштейн к которому крепятся углы первого и второго листа защиты. Говорят, что слабое место, надо усиливать. К пресловутому звону это отношение не имеет, т.к защиту сняли.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
olegro писал(а):Звон сзади, о котором я писал выше, никуда не пропал. Звенит сцуко, когда мост попадает в ямку или на кочку.
Может это цепочка запаски? ::-D: Подвяжи ее чем-нибудь и прокатись...
olegro
Сообщение olegro »
Эх, если б было всё так просто! Хотя наверняка, что просто. Подвязывал, обматывал. Звенит.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
olegro писал(а):Эх, если б было всё так просто! Хотя наверняка, что просто. Подвязывал, обматывал. Звенит.
Может и не в тему, но реальный случай.
Было время интенсивно гоняли авто с Литвы, так вот одному гоняле нашему недобросовестному подогнали авто с "секретом" - фольвсваген-транспортер - в полости стойки 5-й двери повесили на нитке гайку на 14 и заварили-зашпаклевали-закрасили. Так вот она и бренчала-стучала там...
Если серьезно, то может у вас похожий вариант - посмотрите под обшивкой в задних крыльях....
olegro
Сообщение olegro »
Врядли в крыльях, да и вообще в кузове,т.к. при поднятых стёклах в салоне ничего не слышно. Где-то снаружи притаился мой недруг. Падлюка.
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Сообщение Aleks Nik »
Может это у всех звенит,просто стекла не опускаем и не слышим ))))
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
Napic
Сообщение Napic »
olegro писал(а):Врядли в крыльях, да и вообще в кузове,т.к. при поднятых стёклах в салоне ничего не слышно. Где-то снаружи притаился мой недруг. Падлюка.
Так у меня тоже звенит :*VICTORY*: ::-D:
Не, серьезно! Окна опускаю и иногда на кочках позвякивает. Я думаю, что из-за болта, который мастер ОД при мне уронил в отверстие рамы, но обратно магнитом не смог достать и сказал - будешь ездить так ::-D:
А оказывается не только я один такой.... с болтом в раме.... ::-D:
При закрытых окнах нифига не слышно.
Последний раз редактировалось Napic 15 июн 2011, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Может внутри резонатора ,какая-нибудь перегородка прогорела и осыпалась и бренчит?
olegro
Сообщение olegro »
:%): Не понял. Так то прикольно. Точно серьёзно? Или решил настроение мне поднять? Как он туда попал?
Последний раз редактировалось olegro 15 июн 2011, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Napic
Сообщение Napic »
:%): Не понял. Точно серьёзно? Или решил настроение мне поднять? Как он туда попал?
Мне ОД прикручивал к раме глушитель гидроника и использовал для этого штатное отверстие в раме, куда он пальцами просунул болт и пытался прихватить его гайкой снаружи, ну болт туда и ушел! ::-D:
Но звенит у меня вроде сзади, а глушитель гидроника стоит спереди, так что неисключено, что этот звон - фича, просто не все об этом знают.
Иногда не позвякивает, а иногда на каждой кочке звенит...
olegro
Сообщение olegro »
............................. слов нет. :nezl6: :>:o: :@=: :razdrajen:
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Вспомнилась байка. Правда ли, нет ли - байка :)
Один мужик купил Газель (ну, видимо, надо ему было ::-D: ). Так вот, замучил его звон откуда-то снизу. Он и так, и так смотрел, и чуть ли не под машиной ездил. Короче, место нашли - где-то внутри рамы. И магнитом, и светили - ну, ничего сделать не получается, всё там вроде нормально... Ну, мужик, видимо, попался нетипичный для водителя Газели - полез внутрь, мешал ему именно этот звон (как будто в Газеле всё остальное тихо-тихо ::-D: )
Короче, разрезали раму и нашли внутри... подвешенный на леске болтик. А к болтику записка куском этой же лески привязана с - "НУ ТЫ И УПОРНЫЙ!"
:*ROFL*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Армеец
Сообщение Армеец »
CoolBDW писал(а):Вспомнилась байка. Правда ли, нет ли - байка :):
Выше я описал реальный случай...записки там правда не было... ::-D:
Napic
Сообщение Napic »
CoolBDW писал(а):А к болтику записка куском этой же лески привязана с - "НУ ТЫ И УПОРНЫЙ!" :*ROFL*:
Я на леске магнит привязывал и туда опускал в надежде что притянет - нифига! Потом забил на это дело - ведь при закрытых окнах не слышно, а я редко с открытыми езжу... а тут прочитал и вспомнил :)
А у тебя звенит с открытыми окнами? Но у меня звон негромкий и не раздражает совсем. у olegro м.б. совсем по другому...
olegro
Сообщение olegro »
:*ROFL*:
С удовольствием бы поржал, но чую что я недалеко уже от этого водителя Газели. :%):
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Лучше не вслушиваться в этот оркестр скипов и звонов - будут крепче нервы :) То что плохо звенит - само отвалиться ;)
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Кстати, именно помня эту байку, я когда закладные в раму засовывал для крепления защиты раздатки, сразу привязал их длинной проволокой, проволоку наружу и закрепил :) И то, чуть не уронил пару раз... ;)
было когда-то:
olegro
Сообщение olegro »
G.A.P писал(а):Лучше не вслушиваться в этот оркестр скипов и звонов - будут крепче нервы :) То что плохо звенит - само отвалиться ;)
Спасибо на добром слове. Знаю два рецепта: стёкла поднять и музыку включить. Не люблю ещё когда люди пальцами тычат и говорят: "Вот Митцу опять какую-то хрень слепила, а этот придурок за рулём ещё и бабла отвалил!"
