Тормозные колодки на PAJERO IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Какие колодки предпочитаете для своего авто?
LUCAS/TRW
40
8%
KASHIYAMA
46
9%
TEXTAR
38
8%
DELPHI
7
1%
BREMBO
68
13%
REMSA
12
2%
NIPPARTS
8
2%
JNBK/NIBK
47
9%
ATE
47
9%
NK
6
1%
Nisshinbo
58
12%
Другой производитель
127
25%
Всего голосов: 504
ACIDCAT
Двигатель:: 1GD-FTV/ EGR-OFF/ DPF-MISSING/CATAL-MISSING
Мой автомобиль(и):: 2.8 Diesel 225 hp
Благодарил (а): 39 раз
Re: Тормозные колодки на PAJERO IV
Сообщение ACIDCAT »
svvkkk писал(а):
Lebed писал(а):А что творится с тормозными дисками? Какой они ТМ? И как превратил кирпич в ракету?))) если по принципу « больше скорость- меньше ям», то как дела с остальными механизмами?
Перегреваются, конечно. Не без этого.))) Синеют, но выдерживают.))) Выработка вроде норм. Пока не повело. Предыдущий комплект глубокой лужей убил по невнимательности.))
Сейчас спереди OZ Coat Z, сзади ATE, из недорогих, тут на форуме хвалили, взял, понравились.
По поводу ракеты - Сенсей как всегда прав - всё относительно и субъективно. То ли ты едешь быстро, то ли другие медленно.))) Вот есть реальные ТТХ - максималка 174 хоть тресни и разгон до 100 за 12 вроде (ну точно не за 6-8-9))))))))) и крутись с этим как хочешь.
Педаль в пол нажимается только на относительно нормальном асфальте. Зачем зазря машин ломать - он хороший и по нынешней эконом. ситуации ездить придётся,видимо, долго.))))) 3 ляма за новую дороговато вроде стало.))))))))))
Это я такой вдруг правильный стал, потому что давеча выезжал на главную с мокрой второстепенной под прямым углом, педаль колом встала, и понесло поперёк четырёх полос, только на четвёртой и смог повернуть.
Как никто в левый борт не прилетел - непонятно. Наверное, я хороший человек.)))
Обкакался сильно.))))))))))))
просто твой ангел хранитель наверно мимо пролетал в этот момент :O:-):
i see you.......
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
По тойотам пользую Advics, поэтому и тут взял SN107 в запас :*YES*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
svvkkk
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: MP IV 3.0
Сообщение svvkkk »
Какое интересное техническое решение от OZ по задним тормозным колодкам. :) Навскидку по 10 % минус с каждой стороны от стандартной площади. :) Причём не обычный скос, а хорошо так откушено.
Что это:
1. Стремление удержать прежнюю цену, маленько уменьшая объём, ну, типа, как пиво 1,35 л вместо 1,5 л или масло 190 г? :)
2. Инновационный фрикционный материал настолько хорош и эффективен, что плавятся тормозные диски, поэтому площадь уменьшена. Так сказать, забота о том, чтобы клиент не перестарался, нажимая на педальку тормоза? :)
3. Рекламный ход - типа, доезди колодку до конца и бонусом почувствуй мегагалактическое истинное торможение? :D
4. Воруют? :D
5. Немчура вредит русичам? (навеяно просмотром REN TV) ::-D:
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
svvkkk писал(а):Какое интересное техническое решение от OZ по задним тормозным колодкам. :) Навскидку по 10 % минус с каждой стороны от стандартной площади.
А не рассматривали вариант, описанный великим Остапом Бендером, что подобные товары делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
svvkkk писал(а):Какое интересное техническое решение от OZ по задним тормозным колодкам. :) Навскидку по 10 % минус с каждой стороны от стандартной площади. :) Причём не обычный скос, а хорошо так откушено.
Что это:
4. Воруют? :D
ставь и моск не иьи! это для сохранности дисков зделано шоп непожэрали их колодки вгавнину!!! на ваге у меня такжэ почти ьыло только не угол ьыл 90 град как у тя а скос 45 град.... отличные прихватки и диски озрэйсинг!
i see you.......
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
не там нормальный зимер вижу по цвету и упаковке. мадэ ин еу.......
i see you.......
svvkkk
Сообщение svvkkk »
Поставил рекомендованные камрадами и заказанные позиции.
Да, огонь.
Ничё так.
Вязкие.
temuchin
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 с люком
Сообщение temuchin »
подскажите, колодки для стояночного тормоза как долго живут? Задний тормозной диск нужно менять, чего ожидать при пробеге 120 тысяч? Снимется, не снимется, стираются ли колодки. В магазине человек отговорил покупать, но задумался - а вдруг всё-таки придётся за ними возвращаться? (За стояночными колодками)
Извиняюсь, нашёл про них отдельную ветку, читаю
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
temuchin писал(а):подскажите, колодки для стояночного тормоза как долго живут? Задний тормозной диск нужно менять, чего ожидать при пробеге 120 тысяч? Снимется, не снимется, стираются ли колодки. В магазине человек отговорил покупать, но задумался - а вдруг всё-таки придётся за ними возвращаться? (За стояночными колодками)
унылое кривожопое говнище эти колготки! на волге и то меньшэ еьли сними ьыло!
значит купил сеье ниьки..... диаметр 200. ( я то думал шо пойдут еси подточю пятки им!-стандарт 189 мм)
подточил
жог диски до синево 2 дня. проьбег ьыл 85 ткм. хорошо родные не выкинул!!! остаток половина от новой. поставил их взад и они о чюдо прижылись с новыми дисками и дажэ есть ручник!!!!
вот видос https://www.youtube.com/watch?v=YCXHFL1CQMo&t=11s
i see you.......
svvkkk
Сообщение svvkkk »
svvkkk писал(а):Поставил рекомендованные камрадами и заказанные позиции.
Да, огонь.
Ничё так.
Вязкие.
"А ты был не прав, ты все спалил за час
И через час большой огонь угас
Но в этот час стало всем теплей." (С) ::-D:
Огонь на переду длился месяц. ::-D: ::-D:
Внутренние в ноль сточились, на внешних миллиметра по 3 осталось.
Износ равномерный, перекос в пределах нормы, миллиметр где-то.
Задние бодрячком, видимо, перед всю нагрузку принимал. ::-D:
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
Месяц мало, а пробег какой?)
Алексей
ACIDCAT
Сообщение ACIDCAT »
поэтому я поменяв перед... подумавши хорошо поменял через неделю и зад..... я имею ввиду новые диски и колодки.....
i see you.......
svvkkk
Сообщение svvkkk »
Да тысячи две.
Не, для нормальных людей отличные колодки.
Sebastian Pereiro
Мой автомобиль(и):: MMC P IV
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Sebastian Pereiro »
Привет,
На предыдущих автомобилях ставил колодки и диски Ferodo - очень доволен. На Паджеро от предыдущего хозяина достались колодки Woking и родные диски ( остаток по 0,4 мм до предельного значения ). При торможении было биение и вялые тормоза, грешил на колодки и поведенные или косо проточеные диски. Заменил диски и колодки на Ferodo - перед и зад и обнаружил что спереди слева был закисший поршень, расходил и заменил его и пыльник. Тормоза стали мощнее - если раньше давил в пол хода педали и машина замедлялась, то теперь при надавливании на педаль в пол хода колеса визжат.
Возможно старые диски и колодки не виноваты.
Зовут меня Себастьян Перейро - торговец черным деревом ©Жюль Верн
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
На П4 можно купить тормозные колодки Galfer? Очень мне понравились на других машинах.
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
Michael35 писал(а):На П4 можно купить тормозные колодки Galfer? Очень мне понравились на других машинах.
Есть, на 3.8/3.2:
GALFER B1.G120-5333.2
GALFER B1.G120-5404.2
Алексей
Michael35
Есть, на 3.8/3.2:
Спасибо! А с 3-х литровым ситуация другая - там другие суппорта ?
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
Michael35 писал(а):
Есть, на 3.8/3.2:
Там другие, есть ли на них Галфер не в курсе.
Алексей
KotMatroskin
Двигатель:: 3.0 бензин
Сообщение KotMatroskin »
Подходит замена передних дисков и колодок. До этого менял только колодки на Brembo. Тормозят нормально, но пылят.
Из дисков с хорошими рекомендациями и вменяемым ценником рассматриваю Otto Zimmermann и ATE, но к ним нет колодок в наличии от того же производителя на exist.
Парный набор есть от Nibk с хорошим рейтингом, но здесь на форуме о такой связке не нашел отзывов.
Посоветуйте варианты, хорошие, пожалуйста на Pajero 3.0 бензин, 2012 года.
Последний раз редактировалось KotMatroskin 22 мар 2019, 04:27, всего редактировалось 1 раз.
Клир
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2013 г.в.
Сообщение Клир »
KotMatroskin писал(а): 21 мар 2019, 18:40 Посоветуйте варианты, хорошие, пожалуйста на Pajero 3.0 бензин, 2012 года.
Наилучший вариант - Advics Япония:
Диски передние артикул D6F138. Цена в Автодоке сейчас около 3200 рублей за один диск.
Диски задние артикул D6R179. Цена 2400 рублей за один диск.
Колодки передние артикул SN107. Цена около 1900 р.
Колодки задние артикул SN678. Цена около 2400 р.
NIBK - Китай.
BREMBO - Китай.
ATE (диски) - Китай (официальный завод), качество чуть выше среднего, но, конечно, как и всё китайское далёк от идеала.
