Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Нет насосов с регулятором.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
чо ты докопался до насосов? функция насоса - качать. все остальное - не его дело.
кому надо - сам организует обратку, кому надо сам повесит в систему регулятор. но насос-то при чем?
Primores
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero
тут на форуме прочитал, сказали что не все насосы подходят, поэтому не держат давление
- hc2hunter
Конечно не все. Просто есть которые "слабо" качают, есть которые "сильно" качают.
От этого напрямую зависит давление, которое они могут создать и могут ли обеспечить систему нужным объемом топлива в разных режимах.
Но скорее всего машина будет работать на любом насосе, даже самом слабом. Пусть она и будет захлебываться при "газ в пол", но в обычных режимах работать будет прекрасно.
Вот об этом ты видимо рассуждения и читал.
Что касается Pajero GDI - не знаю какие там минимальные требования к насосу, т.к. потом стоит ТНВД. В Montero/Pajero MPI рекомендуется производительность не хуже 105 л/час.
- Вложения
- насосы Bosch, применимость в машинах.pdf
- (558.7 КБ) 95 скачиваний
Primores
- Двигатель:: 6g74
какой номер оригинального aisan, который с завода? v75 6g74 gdi
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Aisan???
Это наверное как abibas?
Оригинальные насосы на мицу - Denso.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Primores
- Двигатель:: 6g74
- Жипер
Встречая название этого брэнда - всегда думал, что это китайский глум над Aisin.
Однако..
Седня взял в руки 2 насоса - с П2 6ж72(90-е годы) и с Делики 6ж72(2000-е).
И на п2 традиционно = Denso.
А вот на Делике немного прихуел = Aisan.
Погуглил - и правда есть такая относительно небольшая японовская фирма, которая смогла подвинуть Денсо
по некоторым позициям в поставках на конвейер Тавоты и Мицу.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Primores
- Двигатель:: 6g74
вот на pajero 3 тоже aisan
какой у него номер?
какой у него номер?
- Жипер
Разбери бензостанцию П3 да посмотри.
Что останавливает то?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Primores
- Двигатель:: 6g74
- dvm99
Primores
- Двигатель:: 6g74
спасибо, а то продавец сказал, что это не от паджеро такой насос O_O
- dvm99
Надо не продавца спрашивать, а самому искать. Зарегся на https://exist.ru/ или т.п. , вбей ВИН, и тебе будут подставляться детальки от твоей машины.
- dvm99
Я искал напрямую, без ВИНа по кузову V73W. Если у тебя пруль, то могут быть расхождения.
- Жипер
У 72го(v73) и 74го(v75) моторов разные насосы, независимо от руля.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- dvm99
Думаю, чего это ты... В его профиле 72-й мотор светится...
А щяс пост увидел
Но, такое впечатление, что насосы эти отличаются только сеткой
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... t=MR993339
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... t=MR993340
Primores
- Двигатель:: 6g74
мне надо именно v75 6g74 gdi aisan
в экзисте вообще не выдает такой, хотя он с Японии
