Страница 53 из 83
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Добавлено: 01 дек 2014, 22:54
leshyi
я же написал "аккуратно подрезал корпус в местах посадки радиатора", нижний бачок на 7-8 мм вышел из корпуса, засчет чего радиатор и осел по высоте. а трубки к нему были переделаны из родных классических. обрезал их по высоте и сварил как надо, чтобы ничего не мешало. а стыки радиатора с корпусом печки проклеил поролоновым уплотнителем. В принципе при желании можно сделать все.
Добавлено: 02 дек 2014, 15:00
Denis KHV
Приветствую всех! Проблема в следующем: вчера в вентиляторе печки что-то затрещало (как будто туда попал какой-то посторонний предмет), сделал силу обдува поменьше,треск уменьшился, доехал до дома. Сегодня завёл, печка вообще не включилась, думаю предстоит замена вентилятора. Теперь вопрос: как он снимается? Я так понял, что нужно просто снять бардачёк и там всё видно будет. (Извиняюсь, если уже обсуждалось, в поиске нашёл только по Паджеро Мини).
Добавлено: 03 дек 2014, 06:32
Passim
Бордачек не надо снимать, только снять под бордачком панель для обдува и сразу будет доступ к вентилятору. Он крепится там на трех шурупах внизу, при их откручивании он вываливается вниз.
печка в коротыше
Добавлено: 04 дек 2014, 09:09
jeka229
Приветствую форумчане ! Больной вопрос про печку ,езжу мягко говоря рамерзаю , печки у меня 2 задняя хорошо работает ,гонет горячий воздух , правда она подверглась переделке ,так как моторчик умер ,а найти его оказалось очень большой проблемой ,я поставил туда моторчик с ракушкой от жигулей 9 модели, правда пришлось немного выпилить посадочное ,но в целом получилось неплохо ,а вот передняя совсем не греет ,на закрытой заслодне еще терпимо а на открытой прохладный дует , думаю забитый радиатор просто не успевает нагреться ,хочу его поменять но и его у нас в городе немогу найти ,чистить его не вижу смысла ,так как не факт ,что после чистки не побежит ,проще купить новый или б/у, за чистку без снятия загадали 2500, новый стоит 1600,но его нету в наличии ,в магазине сказали что они заказаны ,но сколько ждать еще неизвестно, я вот и думаю ,что можно сделать с радиатором кондея ,который в печке стоит ,я его вообще снял и думаю есть ли альтернатива какая то мож от какой машины еще туда залезет и пускай будет как дополнительный ! Собственно вопрос то в чем , может кто подскажет какой туда можно радиатор запихать вместо кондея и пусть два греет стоит!?
Re: печка в коротыше
Добавлено: 04 дек 2014, 09:46
leshyi
вот здесь посмотри, тут про печку все разжёвано. Куда, что, и от чего подходит
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=65505
Добавлено: 04 дек 2014, 09:50
Сантёр - монтёр
jeka229 писал(а):Приветствую форумчане ! Больной вопрос про печку ,езжу мягко говоря рамерзаю , печки у меня 2 задняя хорошо работает ,гонет горячий воздух , правда она подверглась переделке ,так как моторчик умер ,а найти его оказалось очень большой проблемой ,я поставил туда моторчик с ракушкой от жигулей 9 модели, правда пришлось немного выпилить посадочное ,но в целом получилось неплохо ,а вот передняя совсем не греет ,на закрытой заслодне еще терпимо а на открытой прохладный дует , думаю забитый радиатор просто не успевает нагреться ,хочу его поменять но и его у нас в городе немогу найти ,чистить его не вижу смысла ,так как не факт ,что после чистки не побежит ,проще купить новый или б/у, за чистку без снятия загадали 2500, новый стоит 1600,но его нету в наличии ,в магазине сказали что они заказаны ,но сколько ждать еще неизвестно, я вот и думаю ,что можно сделать с радиатором кондея ,который в печке стоит ,я его вообще снял и думаю есть ли альтернатива какая то мож от какой машины еще туда залезет и пускай будет как дополнительный ! Собственно вопрос то в чем , может кто подскажет какой туда можно радиатор запихать вместо кондея и пусть два греет стоит!?
Закажи мне новый радиатор отопителя за 1600
А по сути вопроса ищи либо бу,либо снимай свой и чисти. Были темы про чистку,промывку и т.д. Кто то от Жигуля 7-ой модели впихивал с переделками,тож где то было об этом.
Добавлено: 04 дек 2014, 09:52
jeka229
у нас конторка есть Автотрейд назыывается они по россии работают не оригинал но все же!)))
Добавлено: 04 дек 2014, 11:17
Сантёр - монтёр
jeka229 писал(а):у нас конторка есть Автотрейд назыывается они по россии работают не оригинал но все же!)))
Это ты сейчас про радиатор отопителя? Ссылку на их сайт в студию!
Думаю не мне одному захочется купить у них этот радиатор за 1600
Добавлено: 05 дек 2014, 03:16
jeka229
Добавлено: 07 дек 2014, 17:14
tamboff
Вопрос к тем, кто снимал панель. Я снимал печку для ремонта, сегодня установил и решил завести машину чтобы проверить печку не устанавливая панель. Так вот, она не заводится. Даже стартер не крутит, но свечи накала щелкают. Подключал спидометр со всеми фишками-ситуация не изменилась. Какую фишку я не подключил?
Добавлено: 07 дек 2014, 19:28
atas80
Замок подключил ? АКПП ?
Добавлено: 07 дек 2014, 21:20
Suhoi
много чего может...
дизель не разбирал, а на бензинке (по памяти) блок управления, несколько реле, замок, комбинация приборов и еще что то
короче снимай панель заново, сначала с фонариком везде пролезь.
Добавлено: 07 дек 2014, 21:30
tamboff
atas80 писал(а):Замок подключил ? АКПП ?
МКПП, замок не снимал
Добавлено: 07 дек 2014, 21:31
tamboff
Suhoi писал(а):много чего может...
Так я и не ставил панель
. Я и хотел без неё всё преверить
Добавлено: 07 дек 2014, 21:52
МДМ
tamboff писал(а):Вопрос к тем, кто снимал панель. Я снимал печку для ремонта, сегодня установил и решил завести машину чтобы проверить печку не устанавливая панель. Так вот, она не заводится. Даже стартер не крутит, но свечи накала щелкают. Подключал спидометр со всеми фишками-ситуация не изменилась. Какую фишку я не подключил?
какую фишку не подключил -сам расскажешь. что за вопрос вообще?
на панели, которую снимал, присутствуют лишь второстепенные кнопки, ни как не влияющие на запуск.
может что-то от сигналки не подключил?
а с разобранной панелью машина ездит так же, как и с ней. проверенно.
Добавлено: 07 дек 2014, 22:07
tamboff
МДМ писал(а):tamboff писал(а):Вопрос к тем, кто снимал панель. Я снимал печку для ремонта, сегодня установил и решил завести машину чтобы проверить печку не устанавливая панель. Так вот, она не заводится. Даже стартер не крутит, но свечи накала щелкают. Подключал спидометр со всеми фишками-ситуация не изменилась. Какую фишку я не подключил?
Кстати, а про сигналку то я и забыл. Спасибо
Добавлено: 09 дек 2014, 11:01
tamboff
Сигналка в норме. По схеме нашел, что у бардачка должен находиться блок управления облегченного запуска двигателя. Я когда разбирал панель его не видел. Он у всех там стоит? И еще, над магнитолой две релющки. Как я понял правая реле стартера. А левая за что отвечает?
Добавлено: 09 дек 2014, 11:53
tamboff
Как я понял, данного блока у бардачка быть не должно. Где он должен стоять?
Добавлено: 09 дек 2014, 16:25
Suhoi
у меня справа от бардака на кузове весит примерно такой блок.
и под магнитолой вот таких 3 штуки
Добавлено: 09 дек 2014, 16:56
tamboff
Спасибо. Верхнее фото-вроде от подушек!?! А вот снизу у меня вроде 2 релюшки, на вашей фото тоже 3 не наблюдаю. Может я чего не заметил?
