Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Сообщение Vistereos »
А потом подробную инструкцию для потомков на форуме, ок?))
А чего именно такое решение, Алексей (Мавр) вроде постил вариант который сдруживает мультик и штатный датчик АКПП?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Vistereos писал(а):А потом подробную инструкцию для потомков на форуме, ок?))
Как программист - испытываю резкое влечение к цифре ::-D:
Ну и вообще, захотелось освоить новые технологии (это, возможно, основное). Только вот со свободным временем промашка получилась - нет вообще ::-(:
Ничо, дожму. Там можно и пищалку приделать, к примеру, и показометр текущей передачи в АКПП (в автоматическом режиме когда - D), и даже контроль соответствия передачи скорости, при желании :*VICTORY*: Пока решил довести до ума показометр температуры, а дальше - посмотрим. Вычислительной мощности и памяти "железа" хватит для любой задачи - знай только стыкуй "периферию" да код пиши :*VICTORY*: К примеру, зеркала те же складывать-раскладывать или там о ручнике пищать или ещё что
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
CoolBDW писал(а):Мой проект с показометром температуры АКПП потихонечку двигается.
Силён брат :*THUMBS UP*:
Первый в очереди на рабочий образец ::-D:
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Дмитрий, грандиозно! Я второй в очереди. :*THANK*:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Гы. Первый в очереди - я ::-D:
Надо приступать к сборке "в железе", а для этого нужно корпус найти - и красивый, и небольшой. Сама пайка вроде бы не особо сложная, да и в корпус вмонтирую - не сложнее, чем тумблеры в заглушки врезать. Просто надо найти время на закупку всего нужного. Потом стендовые испытания на столе - и монтаж в машину. Подключение - три провода, +12, земля и 44-й контакт AT ECU. Настройка-подстройка и всё такое - это уже мелочи. Режим вольтметра для этого и придуман, кстати.
По результатам - отчёт. Код (исходники и готовую прошивку) и схему выложу, где что покупать - тоже. Т.ч. можно всё сделать самостоятельно.
Вряд ли я осилю промышленное производство - и времени нет, и стоимость решения будет некислая, т.к. само "железо" стОит гораздо дороже просто чипа (а под него нужна "обвязка", программатор и пр. и пр.) :) А там посмотрим :*VICTORY*:
было когда-то:
Vistereos
А куда примерно показометр будешь ставить?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Vistereos писал(а):А куда примерно показометр будешь ставить?
Я вроде написал - на кожух рулевой колонки сверху. Со стороны водителя будет чуть ниже и ближе родного экранчика с индикатором режима АКПП и пробегом.
было когда-то:
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
CoolBDW, грандиозно!
Я хотел такой же показометр (цифрами), но аналоговый по визуальной красоте победил )))))
С ув., Алексей
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
SoundSpeed писал(а):CoolBDW, грандиозно!
По красоте - понятно. Тем более, что неизвестно, как у меня получится ::-[: Но мне круглый и воткнуть некуда, и лезть в АКПП для врезки совсем не хочется (и негде/некому). А тут - старый добрый Си и минимум ТОЭ :*VICTORY*: Ну и всякие приятности типа мигания, зуммера бип-бип-бип и пр. можно придумать :;-):
было когда-то:
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
На подходе аналоговый прибор. Врезкой в картер сенсора не хочу заморачиваться. Врезаться в выходной патрубок(трубку) акпп это нормально?
зима бридж 7000 285х65х17
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
CoolBDW писал(а):Как программист - испытываю резкое влечение к цифре ::-D:
Цифра - это наше все! :*THANK*:
Отличный функционал!
Только обязательно сделай управление яркостью подсветки табло. А то ночью утомлять будет.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Думал об этом. Пока не придумал ::-(: Ну, т.е. оно возможно, но пока лёгкого способа без кучи дополнительных деталей не нашёл.... ::-(:
было когда-то:
А если индикатор с внешней подсветкой брать, не?
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
SNOOPER писал(а):А если индикатор с внешней подсветкой брать, не?
Думал. Днём без подсветки буде фигово видно, типа как родной дисплейчик - приглядываться надо. А вечером всё равно глаза будет мозолить. Т.ч. отказался, хотя функционала по показательству на порядок больше, да.
Надо начать хоть с чего-то, практика дальше покажет направление движения :*VICTORY*:
было когда-то:
SoundSpeed
Mark69 писал(а):На подходе аналоговый прибор. Врезкой в картер сенсора не хочу заморачиваться. Врезаться в выходной патрубок(трубку) акпп это нормально?
Постойте, господа! Какая врезка? :=-O: Я ничего не врезАл! Используется провод с 44 контакта с помощью простейшего интегрального повторителя и небольшой доработки самого прибора (перерезание нужной дорожки) ::-D:
С ув., Алексей
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
SoundSpeed писал(а): Постойте, господа! Какая врезка? :=-O: Я ничего не врезАл! Используется провод с 44 контакта с помощью простейшего интегрального повторителя и небольшой доработки самого прибора (перерезание нужной дорожки) ::-D:
с MUT-ом сверялся? насколько сходятся показания?
SoundSpeed
Сверялся с вольтметром. Подгонка показаний производилась калибровочным потенциометром на показометре (в пределах +- 5 градусов.
С ув., Алексей
Mark69
Сообщение Mark69 »
Алексей, повторить за тобой не смогу, тёмный лес для меня. буду использовать сенсор что в комплекте показометра.
пс с удовольствием бы подъехал если бы жил поближе
SoundSpeed
Знакомые паяльщики есть? Там всё просто, я объясню - он поймёт.
Благо аналоговые показометры имеют точно такие же датчики, как и в АКПП (термисторы) и те же 5 вольт используется. Подключаем показометр как вольтметр и никто никому не мешает. А вольтметром его сделать просто.
С ув., Алексей
Mark69
Сообщение Mark69 »
SoundSpeed писал(а):Знакомые паяльщики есть? Там всё просто, я объясню - он поймёт.
Буду рад помощи. Паяльщика найду, может и мне будет понятно после разъяснений, паяльник держать умею ::-[: но не более
прибор такой http://www.atomic-shop.ru/part/550-STRI_SLM5233/
С уважением Сергей
