Страница 53 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 25 июн 2016, 16:48
Pike_p
Спать не даю, сети, вифи и прочая активность откл.
Re: ELM 327
Добавлено: 25 июн 2016, 16:55
cintakc
я думаю инициализация прошла нормально
в последней графе "Состояние" должно появляться "Завершено",
но я не знаю пока когда его выводить, мне нужно посмотреть видео с реального обучения MUTом
P.S.
нашел, здесь раньше выкладывали, появление "2" означает, что инициализация прошла успешно
Re: ELM 327
Добавлено: 25 июн 2016, 18:08
Pike_p
По ощущениям ничего не изменилось... по данным торк на холостых оборотах давление топлива выроло до 34-35 с 30-31 и расход воздуха 640 с 600-610
Re: ELM 327
Добавлено: 25 июн 2016, 20:26
Lik-uz
Всем привет) Обучение клапана ТНВД проводят когда выходит ошибка 0089 или произведена его замена, а так как правило Обучение не заметно
Re: ELM 327
Добавлено: 26 июн 2016, 12:25
sn1
Pike_p писал(а):По ощущениям ничего не изменилось... по данным торк на холостых оборотах давление топлива выроло до 34-35 с 30-31 и расход воздуха 640 с 600-610
А должно быть как было, правда смотрел ты наверное с включенным кондеем второй раз и обороты у тебя были не 650 а 900
Re: ELM 327
Добавлено: 26 июн 2016, 12:28
Pike_p
Сегодня показания торк вернулись к привычным, обучить форсунки так и не удалось..
Re: ELM 327
Добавлено: 26 июн 2016, 15:26
cintakc
не получилось, я думаю потому, что у вас давление топлива меньше выдает, чем задается
не зря вы клапан меняли наверное, но может дело не в клапане
вот в логе:
115242: 61 4C 96 89 21 7E 02
108783: 61 4C 96 8A 21 7E 02
96 - это заданное давление 96hex = 150 Мпа
8A - это выданное ТНВД 8Ahex = 138 Мпа
я по логам с других авто посмотрел , не встречается,
чтобы выдавало меньше чем задано
Re: ELM 327
Добавлено: 26 июн 2016, 16:38
Pike_p
Клапан поменял потому, что зимой, при попытке обучить форсунки у ОД процесс не пошел, и диагност не нашел другой причины, кроме как -70 ма на csv. Клапан был заказан, но пока шел, обучить форсунки удалось
. Поэтому и был отложен в долгий ящик. А с выходом утилитки обучения клапана и получением блютуз елм звезды сошлись...
ELM 327
Добавлено: 27 июн 2016, 11:48
cintakc
в новой версии программы добавил в графу состояние вывод информации о завершении инициализации
Re: ELM 327
Добавлено: 30 июн 2016, 13:06
орчанин
А сколько считается нормальным давление ТНВД?
Re: ELM 327
Добавлено: 30 июн 2016, 13:09
cintakc
Pike_p писал(а):Клапан поменял потому, что зимой, при попытке обучить форсунки у ОД процесс не пошел, и диагност не нашел другой причины, кроме как -70 ма на csv. Клапан был заказан, но пока шел, обучить форсунки удалось
может меняли форсунки местами или на другие
ELM 327
Добавлено: 30 июн 2016, 17:43
cintakc
в новой версии программы INIT TNVD v1.0.4 добавил чтение ID форсунок
условия обучения клапана ТНВД
Re: ELM 327
Добавлено: 01 июл 2016, 10:52
plar
Пришел мой сканер за $4.67. Доставка 18 дней без трека.
http://www.aliexpress.com/snapshot/7763 ... 1057440878
Версия 1.5.
Кстати, кто скажет что за ошибки, поисковик их не находит
Re: ELM 327
Добавлено: 01 июл 2016, 12:53
орчанин
Если в комплектации машины нет системы курсовой устойчивости ESP (ASC), то данная ошибка U1102 всегда висит, но она не активна и не на что не влияет.
Re: ELM 327
Добавлено: 01 июл 2016, 16:02
plar
орчанин, да, есп нет.
Вот что еще заметил. Csv файл с пидами кривой, или у меня так отображается? Там где максимальные значения
Re: ELM 327
Добавлено: 01 июл 2016, 16:08
cintakc
попробуйте его простым блокнотом открыть
Re: ELM 327
Добавлено: 02 июл 2016, 10:19
plar
cintakc писал(а):попробуйте его простым блокнотом открыть
Пробовал, тоже самое. Похоже такой скачал. Если есть у кого нормальный файл, выложите снова, пожалуйста здесь. Провел вчера обучение, телефон huawei honor 5x, android 5.1.1 без рута. Лог найти не могу.
Re: ELM 327
Добавлено: 02 июл 2016, 15:53
J@hNnY
plar писал(а):орчанин, да, есп нет.
Это Excel или екселеподобная программа так отображает формат столбцов.
Re: ELM 327
Добавлено: 02 июл 2016, 17:12
plar
J@hNnY писал(а):plar писал(а):орчанин, да, есп нет.
Так эксель, экселеподобная программа и блокнот.
Re: ELM 327
Добавлено: 02 июл 2016, 17:41
plar
cintakc, а где все-таки сохраняются логи на андроиде 5.1.1? Скрытые файлы и папки отображаются, но найти лог обучения форсунок не могу. Сегодня повторно обучение провел. Условия все соблюдены были, но обучение запустилось не сразу
