Моторное масло для 4М41
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Re: Моторное масло для 4М41
Сообщение PadgeM »
По логике, конечно, промывать маслом с таким же допуском - самый идеальный вариант, а вот почему нет однозначного мнения по поводу промывочной жидкости?
oasys писал(а): У меня на 2 замены в сумме ушло 4 полные канистры по 4л и еще в одной остался примерно литр, т.е. суммарно 19л, или по 9.5л на замену.
А ты тоже масло Лукойловское пользуешь? Генезис или Люкс? И что скажешь?
Графический дизайнер
@Brashart
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
ВВМ 69 ТВ писал(а):всем доброго времени суток.
подскажите начинающему подойдет ли масло из Экзиста марки Profix SN5W30C с допусками SN/GF-5 синтетика для Паджеро 4 2008 г двигатель 4M41. сажевого фильтра нет. машина долго стояла, хочу залить это масло на 1 500 - 2 000 км как промывочное. стоит ли ?
Зачем заливать в дизель масло без дизельного допуска даже на 1,5-2ткм? Залей такое на котором потом планируешь ездить дальше.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
PadgeM писал(а): А ты тоже масло Лукойловское пользуешь? Генезис или Люкс? И что скажешь?
Люкс 5W-30, первая порция откатала 10 тысяч, в анализе отработки все идеально, сейчас катаю 16 тысяч, потом снова сделаю анализ. Но в будущем думаю менять раз в 10 тысяч.
Насчет промывок - если речь о промывочном масле, то это просто самая дешевая минералка с минимальным пакетом присадок. Зачем ей мыть? Только если надо вымыть из мотора остатки разного говна, которое уже в жидком состоянии. Моющие свойства у промывочного масла заведомо слабее, чем у обычного. Разные промывки имеют право на жизнь, но при своевременной замене масла просто не нужны.
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
16 тык это "сильно" :*THUMBS UP*: ! oasys, а зачем такие эксперименты? Может стоило, сразу на 10 ткм остановиться? Я на "лучке" по 7000км катаю(мне так спокойней) :) !
Скинь потом ссылку сюда, если не забудешь("анализы" по 16 ткм)! Редко на "оилклаб" захожу!
oasys
Сообщение oasys »
Потому что на 10 тысячах масло было вообще как новое, свой ресурс едва ли на четверть выработало. Я, собственно, почти уверен, что для моих условий интервал замены 15 К вполне достаточен, а менять на 10 К больше думаю из-за фильтров, а не масла.
PadgeM
Сообщение PadgeM »
oasys писал(а): Люкс 5W-30, первая порция откатала 10 тысяч, в анализе отработки все идеально, сейчас катаю 16 тысяч, потом снова сделаю анализ.
Скажи, а почему выбор пал на Люкс а не на Генезис? Ведь Генезис ближе к нашим требованиям.
Есть еще, для нашего авто, масло газпромовское под брендом G-Energy F Synth EC 5W-30. Про него что скажешь?
@Brashart
den1ska
Сообщение den1ska »
Отвечу за oasys! На сколько я помню, "Генезис"-это тот же "люкс"(почти), только в "красивой" упаковке, и ценой выше! Это уже обсуждали, толи здесь толи на "Оилклабе"!
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin »
по поводу у кого сколько влазит при замене масла...
в мой 41-й влезает ровненько 8.5 л. под мах на щупе, т.е. 2х4л.+1л.
ну и литрушка как обычно в запас на долив\корректировку....
den1ska
Сообщение den1ska »
Green Goblin писал(а):по поводу у кого сколько влазит при замене масла...
Green, ни х я не понял! У тебя 8.5л по середине шупа получается? Или по "мах"? А то не понятно вот это: 2x4л+1л! -Это вроде 9 литров :*SCRATCH*:
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Ну покупает 10л.........Так наверное?
oasys
Сообщение oasys »
den1ska писал(а): Отвечу за oasys! На сколько я помню, "Генезис"-это тот же "люкс"(почти), только в "красивой" упаковке, и ценой выше! Это уже обсуждали, толи здесь толи на "Оилклабе"!
Уточню, это касается только масла армортек 5W-30 (по-моему, именно эта вязкость, могу напутать), остальные масла отличаются сильно.
Последний раз редактировалось oasys 28 июл 2016, 05:09, всего редактировалось 1 раз.
oasys
Сообщение oasys »
Не совсем понял, чем он ближе. А насчет люкса - в прошлом году генезиса еще не было. Выбрал масло по отзывам, анализам и цене. Сделал анализ на своем моторе - все идеально. Нафига мне сейчас что-то еще пробовать? Так и буду лить люкс, пока его с производства не снимут.
Green Goblin
упс... напутал.... 8 л.( 2х4л). + 500-600гр. с литрушки до значения МАХ. на щупе+ аккурат 1л. в фильтр маслянный.....
PadgeM
Сообщение PadgeM »
oasys писал(а):Сделал анализ на своем моторе - все идеально.
Наверное заколебал тебя своими дурацкими вопросами. Еще вопрос, анализ на что делаешь и каковы результаты по цифрам. Например: норма 2222, результат 1111.
@Brashart
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
а полистать тему и почитать самому тяжело? все выложено
ВВМ 69 ТВ
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение ВВМ 69 ТВ »
еще раз разъясните новичку правильно ли я понял что лучше:
залить Лукоил Люкс 5W30 с допусками по Спецификации ACEA A5|B1|B5|A1 и по Спецификации API CF|SL
или
Лукоил Люкс 5W40 с допусками по Спецификации ACEA B3|B4|A3 и по Спецификации API CF|SN
что посоветуете?
машина стояла 4 года в гараже (периодически заводили и ездили по кооперативу) на щупе масло светлое судя по бирке Mobil.
всю жизнь ездил на бензиновых авто...
расчитываю заменить масло и в следующий раз менять перед зимой (в ноябре) за это время пробег может быть порядка 1 500 - 2 000 км
VAZ
Сообщение VAZ »
ВВМ 69 ТВ писал(а):еще раз разъясните новичку правильно ли я понял что лучше:
или
что посоветуете?
Именно так и сделай ИМХО, 5w30 или 5w40, разницы особой нет. По инструкции обе вязкости годятся.
ВВМ 69 ТВ
Двигатель:: дизель
спасибо
Green Goblin
я вообще не заморачиваюсь.... вижу написано CF на канистре... значит оно, 8000 км полюбому выходит (ну или подборщик у производителей в помощь)
oasys
Сообщение oasys »
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2059 ... pajero-po/
