колхозим силовой бампер своими силами!
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 811 раз
Re: колхозим силовой бампер своими силами!
Сообщение asferrum »
Дельфин писал(а):
asferrum писал(а):тож ничё!
"уши" будешь делать?
я вот почти пожалел,что сам мудрить начал...
уж дюжа много надо резать всяких косынок,прямоугольничков и т.д.
умаялся я,честно говоря. да и времени свободного нет почти. урывками сложно нормально сделать. :(
Ты про какие уши? Если про буксировочные, то они есть (фотка не удачна.плохо видно)
не-не-не! я про боковые,чтоб срамоту по бокам прикрыть.
именно с ними я и намучился.в них самый геморрой. :(
да еще с радикулитом своим....
хорошо брат всё делал,а я только чертил где резать,и варил-прихватывал. он его тягал туды-сюды. иначе б до выздоровления всё отложилось бы.
по-поводу "все сами начнут лепить"-это врядли.
у профи всё уже размерено и отлажено...
чесслово,знал бы,что это не так просто как кажется-лучшеб у Сани или Лёшки Мука купил бы.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Дельфин
Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Дельфин »
конечно буду делать боковины.
часть уже нарезал. в след. раз буду прихватывать.
по поводу того. что сами люди начнут делать - согласен. дело очень гиморное если хочется сделать хорошо.
так, что в качестве эксперимента можно попробовать конечно... но я бы много раз подумал
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
один нюанс : труба 100х100 прорезается на 30-40 мм.
И кронштейн вваривается не в стык ,а как бэ вовнутрь.
Последний раз редактировалось МШУ 17 мар 2014, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Короче пора сварочный аппарат брать :)
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Дельфин
Сообщение Дельфин »
МШУ писал(а):один нюанс : труба 100х100 прорезается на 30х40 мм.
именно так и делал. прорезал трубу на задней и нижней стенке в толщину пластин.
потом вставил, прихватил и проварил
МШУ
Сообщение МШУ »
2Дельфин : попытка закинуть именно в твой огород не удалась )))))
По твоей фотке показалась ,что уголок торцом в полку трубы приварен )))
Дельфин
Сообщение Дельфин »
МШУ писал(а):2Дельфин : попытка закинуть именно в твой огород не удалась )))))
зато я уже другие свои "косяки" знаю :)
вот думаю на кой хрен отпилил толстую часть швеллера, через которую крепится бампер к раме.
надо было оставлять целой до самой трубы. к этой части бы потом можно было бы и нижнюю "юбку" привязать.
вот думаю. либо приваривать туда теперь что-то, либо забить?! лебедку сзади ставить не планирую, но терзают сомнения, а вдруг на эту часть тоже прилиная нагрузка приходится при дергании например.. или при работе с хайджеком
МШУ
Сообщение МШУ »
В дырочку :*VICTORY*:
потом вставку вваришь,будет только лучше.
ЗЫ зазоры до кузова не меньше 15 мм делай,а то на кочкарях бампер в кузов прилетать будет.
asferrum
Двигатель:: разные
ВСЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!!!!!!!
Я его доделал!
покрашен пока баллончиком-летом перекрашу по нормальному. планирую Хаммерайтом,а там видно будет.
наконец-то.....
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Какой вес?
asferrum
Двигатель:: разные
около 35 кг. ну литр краски еще накинуть нужно будет.
около 36 в итоге.
если б не морочил внутри столько труб,то около 30 былобы,а то и меньше.
металл вчера спецом промерил-3 мм(!!),
думал 2.5.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
Прикольно получилось, молодца!
P.c. МШУ скинь крайнюю фотку.
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
Юр надо было белым красить ))
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Даешь общие фотке издалека!
Дельфин
Сообщение Дельфин »
asferrum писал(а):ВСЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!!!!!!!
Я его доделал!
наконец-то.....
Поздравляю, коллега :)
а у меня процесс продолжается
asferrum
Двигатель:: разные
красивенько получается!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Я его доделал!
наконец-то.....
Пля, ребяты, вам надо памятник при жизни поставить за терпение и трудолюбие! А не, не поставить.. Сварить из 3 мм стали! :*VICTORY*:
asferrum
Двигатель:: разные
Daddy писал(а):
Я его доделал!
наконец-то.....
и изнутри усилить профильной трубой 100х100!!!!
::-D: ::-D: ::-D: ::-D: ::-D:
фотку кто-то просил.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Благодарил (а): 101 раз
Маладца :)
Дельфин
Сообщение Дельфин »
прикольно.. а отверстия под парктроники просверлены?
или фонари какие планируются?
