П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 444 раза
Re: П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
Сообщение hc2hunter »
С подушками пока оставил затею... с условиями в моем гараже не вариант.
Буду признателен, если поделишься опытом со своими подушками, может найдешь более простой и удачный метод их заменить.
Редуктор задний я уже заказал у Жипера из Владивостока, едет, но приедет не раньше 14.01. Поэтому пока тайм-аут...
Последний раз редактировалось hc2hunter 26 дек 2014, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
Ясн, ну я как тогда сделаю отпишусь.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Все поменял я подушки двигателя, одна оказалась совсем сорвана, вторая вроде ещё немного жива)) заодно махнул рулевую рейку, все сальники в редакторе и сайленты на которых он висит...
Так а теперь по делу после замены подушек и третья подушка стала выше на пару миллиметров по сравнению со старыми(она у меня новая), вибрации на холостом ходу исчезли , в движении ещё не пробовал...
И ещё а у нас гидро подушки двигателя? Там полость внутри и клапан какой то...
hc2hunter
Полостей я там никаких не видел... резинка как резинка.
Ты лучше расскажи о методике замены.
Что откручивал, где и как подлазил? Как мотор поднимал?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Я все снизу делал, но мне же проще было, редуктор вытаскивал и там места гора в итоге...
Открутил нижние болты на подушках, и гайки на шпильках...потом по очередно одну и другую сторону поднял за поддон...единсвенное фильтр нужно отсоеденить при замене правой... Вроде всё, ничего особенного...
А по поводу подушки вот))
hc2hunter
хм... действительно прикольная штука внутри, снаружи и не скажешь.
у меня тоже трещина именно по всему диаметру в этом месте (выше фото выкладывал). наверное мои подушки не в лучшем виде...
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Редуктор с блокировкой заказал?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Вторая подушка у меня жива, по крайне мере дырок в нейнет, только трещинки...могу задарить кому нить)))
Кстати в машине стало намного тише особенно на колдобинах...но тут и подушки двигателя, и рейка не гремящая и сайленты подвеса двигателя.
hc2hunter
Слушай, а есть еще фотки подушек?
Совсем не понятно, откуда она воздух всасывает и откуда берется путь к этому клапану?
А то взял свою новую, в руках покрутил - ну прям "черный ящик", никаких намеков нет, что внутри пустота :)
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2105285
Тут выкладывал, а она похоже не воздухом наполнена а гелем...
hc2hunter
Слушай, а чтобы подобраться к подушкам снизу, там пипец скока всего разобрать надо?
Или без проблем лишнее скинуть? На твой взгляд.
И, кстати, двигло поддомкрачивал высоко? Ничего там нет опасности оторвать? Все шланги нормально себя чувствуют?
(типа от радиаторов и т.п.).
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Ну снять редуктор, я снял его мин за 40...
Поддамкрачивал в итоге сантиметров на 15 примерно...отсоденить главное воздуховод от фильтра всего остального хватило без проблем...
hc2hunter
ну воздуховод это понятно. но он снимается весь до дросселя секунд за 30.
и наверное переднюю скорлупку диффузора, которая над вискомуфтой.
и я верно понял, что к обеим подушкам поимел доступ снизу? сверху ничего лишнего не снимал?
а как откручивал центральные гайки на подушках? тоже снизу?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Все снизу, верхние гайки крутил накидным ключом по чуть чуть...снимал только это все остальное не понадобилось.
hc2hunter
Поменял-таки свои подушки...
Съездил на сервис, взяли 1530р. за обе.
Правую менять действительно без особых проблем. А вот левую... Трахались часа полтора. Просто неудобно откручивать/закручивать болты. Руки никуда не лезут. Но все удалось.
Двигатель теперь в салоне вообще никак не ощущается...
И да, самое главное... Пока сильно не гонял, но поробовал подняться в горку на привычном режиме, где раньше был мой гул (4-я передача, 2700 оборотов, хорошее ускорение).... А где гул...? :=-O: Гула пока не было...
Пока надеюсь что дело было в подушечках...! Но буду еще тестировать на трассе.
По самим подушкам...
Правая еще была ничего. Но глубокие трещины. А вот левая... Делилась пополам почти руками. И из нее из трещин перла черная жижа со вкусом антифриза. На пол из нее вылилась целая лужа.
Пришли к выводу, что это реально гидроподушки, наполненные каким-то гликолем...
свеженькая подушечка
левая подушка. совсем плохая.
правая подушка
правая подушка
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Поздравляю))) теперь нас как минимум двое с новыми подушками)))
hc2hunter
Прокатился сегодня повнимательнее.
На ровной дороге гула теперь почти нет. Лишь угадываются какие-то его остатки (если знаешь что он был и где его слушать).
В горку он остался! Но очень слабый и начинается теперь с 90км/ч.
Дальше буду менять недели через 2 дифференциал. Похоже все-таки он.
Все это называется - за 300 тыщ трансмиссия в говно :)
- поменяйте уже меня всю в конце-концов...! )))
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
А у меня теперь тишина, а на полном стал под нагрузкой сто то ощущать)) но это мне кажется передний кардан, он же конкретно свой угол работы сменил, да и люфт в его шрусе ощутимый...
А так очень нравится и ударов на кочках разнообразных нет)))
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
hc2hunter писал(а):Прокатился сегодня повнимательнее.
А люфт большой в шестернях?Стружку,опилки гонит?А то мож он еще тыщ 100 подвывать спокойно будет.
hc2hunter
Все было писано выше.
Люфт пока в пределах нормы (меньше 5мм).
Но учитывая, что это гибридный LSD, оценивать его люфт, поверь, крайне сложно. От руки его может и не быть, а при нагрузке от массы машины он может достигать опипецкаких значений, т.к. червяки могут быть страшно разболтаны в своих посадочных местах. Да и в самой муфте силикона уже наверняка давным-давно нет.
И мне эти подвывания и гулы даром не нужны, ни 1 тыщу, ни тем более 100.
При цене дифа 5000р. заменю без зазрения совести.
