Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
макс 86
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011
Re: Поиск оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Сообщение макс 86 »
Извините думал по подписи понятно на какой авто. Датчик давления масла насоса гур вин MMCGYKH60BFZ07485
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
макс 86 писал(а):Добрый день. Нужен номер датчика который стоит на насосе гидроусилителя. Через него масло у меня гонит, а в магазинах говорят что он идёт только с насосом.
Так и есть - датчик отдельным номером не обозначен. MR995026 - насос ГУР.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Масло то где гонит, по контакту или весь в масле?
Может по резьбе кольцо не держит.
макс 86
Двигатель:: бензин
Сообщение макс 86 »
Да гонит прям по кантакту
AlexK26
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение AlexK26 »
При осмотре приговорили
"стойки и втулки переднего стаба",
"крестовина переднего кардана",
"крестовина передняя заднего кардана".
Подскажите, пожалуйста, оригинальные партнамберы
Неофит
Сообщение Неофит »
AlexK26 писал(а):При осмотре приговорили
Опять 25 - 1-ю стр. читали? VIN угадывать? :)
AlexK26
Сообщение AlexK26 »
Забыл, забыл... Машина 2010 года 2.5D AT
В принципе, уже сам нашёл.
Стойка переднего стабилизатора Левая MR992309
Стойка переднего стабилизатора Правая MR992310
Втулка переднего стаба MR992317 - кстати, их же 2 нужно?
Втулка задней тяги панара MB584166 (нужно 2 шт.)
Крестовина заднего кардана MR377128 (лучше менять обе сразу)
Крестовина переднего кардана MR196838
Вроде мелочи, но общая цена выходит неслабая.
Неофит
Сообщение Неофит »
Втулки СПУ конечно же обе(две) меняются.
Cедьмой
Сообщение Cедьмой »
Добрый вечер.Не подскажите номер и если есть аналоги левого внутреннего и внешнего шруса . Машинка MMS 2003 года,165 ЛС.
VIN JA4MT21HX3J044590 .
Хоккеист
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Поджеро 3
Сообщение Хоккеист »
Добрый день! вышел фрион! сказали трубка заднего контура кондиционера, скажите сколько стоит? на П 4, 2011г. или что можно сделать если ее не менять? а если менять, то где качественнее и за сколько?
Хоккеист писал(а):Добрый день! вышел фрион! сказали трубка заднего контура кондиционера, скажите сколько стоит? на П 4, 2011г. или что можно сделать если ее не менять? а если менять, то где качественнее и за сколько?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p2579262
Последнее китайское.....
MSP_MPS
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, Carisma
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение MSP_MPS »
Неделю назад обнаружил, что MPS (см. описание машины в подписи) в пробке, на горке катится вниз при предельном упоре ручника. Дальнейшее подтягивание ручника не помогло, он был уже и раньше очень сильно затянут. Теперь боюсь ездить - заеду кому-нибудь фаркопом впередок - :-(
Что мне нужно поменять, какие запчасти? Хочу купить в Exist'e.
Каковы каталожные номера тормозных колодок как передних, так и задних?
Еще мне говорят, что менять нужно не тормозные задние колодки, а колодки задние барабанные для стояночного тормоза.
VIN == JMB0NK9406J000906
Был бы рад, если бы объяснили, что же такое FRAME?
Где искать код модели, где он может быть наклеен?
Помогите, пожалуйста!
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, 2005, дизель, 4D56, 99hp, 5-МКПП, Easy Select (Part-time) 2H-4H-4L,
серебро/темно-зеленый. BFGoodrich LT Mud-Terrain 265/75 R16 T/A KM2 M+S,
Nokian Hakkapelitta LT2 265/75 R16, Webasto Thermo Top, 160 000 км.
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
MSP_MPS писал(а):Неделю назад обнаружил, что MPS (см. описание машины в подписи) в пробке, на горке катится вниз при предельном упоре ручника. Дальнейшее подтягивание ручника не помогло, он был уже и раньше очень сильно затянут. Теперь боюсь ездить - заеду кому-нибудь фаркопом впередок - :-(
MN102640 или MR178827 колодки ручника. В каком месте подтягивали ручник? Сначала надо колодки подвести к барабану, через отверстия в грязезащитных щитках, потом уже тросик подтягивать.
MN102611 передние колодки
что же такое FRAME?
это для прулей, вам достаточно VIN
MSP_MPS
Сообщение MSP_MPS »
что же такое FRAME?
Огромное спасибо!
А надо же еще сменить задние диcковые колодки? У них какой номер?
Azan
Сообщение Azan »
что же такое FRAME?
Огромное спасибо!
MN102626
MSP_MPS
Сообщение MSP_MPS »
Azan писал(а):
MSP_MPS писал(а):А надо же еще сменить задние диcковые колодки? У них какой номер?
MN102626
Большое-пребольшое спасибо! Благодарю!
zeman72
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 4
Сообщение zeman72 »
Привет,подскажите ,заказал на перед ступицу HO50KWH01MY2CA01 ,это будет просто подшипник или ступица в сборе ?
Жменя
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро III
Сообщение Жменя »
Здравствуйте! Кто может подсказать где можно купить колпачок с колесного диска?
Мицубиси Pajero III 3.2 Т, 4м41.2004г. Танки грязи небояться!
VsePoBarabany1
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 1
Сообщение VsePoBarabany1 »
Доброго времени суток. От чего подойдёт передняя правая тормозная трубка? У меня от неё остался кусок трубки см10 и один штуцер. Может кто подбирал на своё Авто? Паджеро 1, 4д56, автомат, тормоза диски.
нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
VsePoBarabany1 писал(а):Доброго времени суток. От чего подойдёт передняя правая тормозная трубка? У меня от неё остался кусок трубки см10 и один штуцер. Может кто подбирал на своё Авто? Паджеро 1, 4д56, автомат, тормоза диски.
ВИН есть?
