Я что-то не пойму... Вроде 4300 должны быть цветом, похожим на галогенки (желтоватый цвет)... А это что за "зеленка"?sokol писал(а):Красива билят!Constantino писал(а): А это в сравнении с автомобилем уважаемого sokol-a. У него ксенон в противотуманках (4300К). В головных фарах - по вышеуказанной причине галогены.
Впечатления всех, кто заказал ксенон.
- Слава MPS
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
..::PILOT::..
..::PILOT::..
Конечно есть... А что интересует?korn писал(а):Ну что, кто нить напишет впечатления об установленном ксеноне с третьей клубной закупки? smile Есть такие ?
По существу:
вторая закупка - би 4500 Н4 - работает без замечаний;
третья закупка - моно 4300 Н1 (блоки старые, один с лейбаком, второй - без) - работает без замечаний.
P.S. новые блоки не брал намеренно, от добра добра не ищут
Pajero Sport '07, 3.0, АКПП.
..::PILOT::..
..::PILOT::..
..::PILOT::..
кстати я вшил еще реле 5 контактное от Ваза, сделал управление дальним светом "-", т.к. во всех машинах подается к фаре + габариты,-ближний,+ дальний.... у меня теперь встало все на круги своя +--. В комплекте который шел сделано все было для остальных машин, но не для японцкой проводки. Во всех японцах идет +--. Так вот я могу мигать с ближнего далиним, почему другие не могут кто поставил не пойму. У меня Биксенон 5000 и блоки 5-го поколения.
P-II, 96 год, МКПП, 4M40 TD, 3-х дверный, Европеец, 235/75-R15
..::PILOT::..
вот как я себе их впаривал
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-10959
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 1068&pos=1
- sokol
Кароче мои впечатления: помимо замены лампы (сразу не загрелась), через месяца три, четыре начал барахлить коммутатор (черная коробочка). Не переключается ближний-дальний.
Чинилось все как в хорошем советском телевизоре. Стукнешь- заработает.
Но стукнуть нужно было умеючи: перестукнешь - перестает свет выключаться
После последнего удара, надо сказать проездил долго -месяцев 5.
Вот вчерась опять: ближний-дальний не переключается свет не тухнет. Как ни стучал: и силу менял и направление удара результата ноль. Или ещё хуже дикая цветомузыка начинается - фары моргать начинают
Все кароче. Приплыли
Скидываю с аккумулятора питание этого самого ксенона: "окончен бал погасли свечи..."
В смутных томления иду домой: толи выкинуть его нахрен (можно моргать скока хочешь включать-выключать хоть сто раз подряд) толи попытаться реанимировать (светит вроде лучше, сабака китайская, как ни крути. Правда после доработки плоскогубцами- но это уже сделано).
Утро вечера мудренее решил попробовать реанимировать. Расковырял коробочку комутатора, залитую чем то вроде резины. Выяснил: там помимо кучи деталюшек, блок релюшек есть- одна видать сдохла - по ней отверткой стукнешь она начинает подавать признаки жизни, жужжит чавойто.
Пошел в магазин "Радио" - естественно таких релюх нету в магазинах наших. Ну вот и решилось все само собой. КоМУДатор ентот безжалостно секвестирован плоскогубцами. Белые проводочки, идущие (питание +) от блоков розжига спаяны вместе и припаяны к + питания лампы фары. Надо сказать что оказывается + на лампу подается постоянно (при включении естественно), а ближний дальний управляется минусом. Т.е. ближний дальний переключается путем подвода минуса к соответствующим ножкам лампы (Н4 в данном случае). Я этого не знал и разгадка того почему при замыкании питания блоков на плюсовую клемму аккумулятора фары горят а при соединении с колодкой от фары нет
потратил около часа. Ну тормоз я
Но все хорошо, что хорошо кончается.
Вопрос решен питание подцеплено при помощи колодки, которая шла в комплекте с ксеноном. Все горит. Никаких китайских барахлящих коробочек. Все питание выведено через штатную проводку, через штатные реле и штатные предохранители , которые вызывают у меня больше доверия. И нафига китаезам было городить огород с коммутатором - непонятно. Явно не от избытка интеллекта
За сим все! (Покамест)
Ай да я!!!
P.S. Щас решаю вопрос с переключением ближнего-дальнего. Там минус подается постоянно (черный проводок). А по синему и красному подается + в результате чего и происходит переключение (соленоид щелкает). Думаю применить либо релюшку какую то, либо полевой транзистор помощнее. Отпишусь.
Ай да я!!!
..::PILOT::..
- Georg
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Коллеги,
Сориентируйте куда копать и чего мерять тестером.
В общем, ксенон Iltrade из первой клубной закупки (уже почти год прошел). Светил до сегодняшнего дня прекрасно.
Ехал с фазенды, был включен ближний. На подступах к Мск обратил внимание, что не горят обе фары, в гараже глянул предохранитель (20 ампер) тот который комплектный в ксеноне. Короче в сопли он сгорел и даже оплавил свою коробочку.
В общем, чего стоит померить прежде, чем втыкать новый пред?
Как вообще понять в лампах дело или в блоках поджига?
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
«Афоня»
- D_Slava
- Двигатель:: 4М40EFI
- Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
По поводу черной коробочки-она управляет соленоидом биксенона(ближний-дальний), на 1сек подает упр. сигнал...Без него можно подключить, но питание на соленоид будет постоянно, что не хорошо...
Это я все про свой биксенон написал(китаеза)
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
- Suntechnic
- Murlykin
а кто нибудь что скажет о линзованом биксеноне?
стоит он этих денег?
и насколько гиморно его ставить?
http://www.xenon55.ru/?did=47
Montero Sport, 1996, 5дв., 3000, АКПП, кожа кондей, черный цвет
ООО "АМК Страховые консультанты и брокеры"
Наше хобби: радиоуправляемые вертолеты с гироскопом
А как насчёт, настраиваешь дальний, ближний светит в землю перед носом, настраиваешь ближний, дальний светит в небо, а перед машиной ваще ничего не видать. Рекомендую ксенон ставить только в ближний, лампы ТОЛЬКО 4300К, туманки оставить галогеновыми (иначе зае*те встречных, и вообще туманки эфективны только жёлтые или бело-жёлтые) На кингурин я поставил две хорошие Hellы дальнего света и забыл про этот китайский биксенон.
MMS 3L. XLS 2000г.
- Murlykin
ксенон
это ты про линзованный ксенон или про биксенон?
если про БИ то у меня лампы филипс настроилось все замечательно
pahapiter писал(а):А как насчёт, настраиваешь дальний, ближний светит в землю перед носом, настраиваешь ближний, дальний светит в небо, а перед машиной ваще ничего не видать. Рекомендую ксенон ставить только в ближний, лампы ТОЛЬКО 4300К, туманки оставить галогеновыми (иначе зае*те встречных, и вообще туманки эфективны только жёлтые или бело-жёлтые) На кингурин я поставил две хорошие Hellы дальнего света и забыл про этот китайский биксенон.
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Murlykin вот тут у меня глянь, там есть фотки как модуль стает в отражатель П2. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=45128
Из личных впечатлений скажу так. Модуль 50мм спокойно влезает в нашу фару и места до стекла остается достаточно. Причем прикручиваются они вместо стандартной лампы - затягиваются гайкой, поэтому штатный гидрокорректор остается в силе. Т.е. снял стекло, вкрутил модуль, поставил стекло.
А вот 70мм линзы большей длины -они буквально на границе влезут/не влезут, хоть и крепятся так же гайкой к отражателю.
А вообще стоит/не стоит - разница по качеству света между линзой и лампой в обычном отражателе, пожалуй, даже больше чем между гологенкой и ксеноном.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
