Как поменять пыльник шруса?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
MAXRUS
Мой автомобиль(и):: MPS 2001 4D56
Благодарил (а): 9 раз
Re: Как поменять пыльник шруса?
Сообщение MAXRUS »
Там где я брал. Маручи нет(((
Получил сегодня пыльники.
Seinsa D8276T пыльник внешний (комплект пыльник, смазка 100гр., хомуты) Обратите внимание на размеры: 25мм(фирм.27мм) 85мм(фирм.87мм) Выстота 123мм(фирм 125мм) -Не знаю, будет ли это иметь последствия в эксплуатации. Время покажет.
Другой я заброкавал-продавец пригнал пыльник другого размера и главное кода. Размеры отличались радикально.
Попросил привезти для сравнения Japan parts KB-040
ГАЗ 3110 "ВОЛГА" TDI 2,2L 6,5 L/100km
Mitsubihi Pajero Sport GLX 4D56 стандарт.
"Что нас не убивает, делает нас сильнее" "Чтобы познать истину, нужно познать крайность"
MAXRUS
Сообщение MAXRUS »
И Так поменял я внутренний левый пвльник. Поставил комплект Seinsa
Оказалось, что этот пыльник меняный видимо, так как хоть и родной, но хомуты не родные стояли.
На свою голову решил посмотреть состояние смазки подцелым внешним пыльником. Снял родные хомуты. Там все отлично. Но вот обратно уже хомуты не смог вернуть по понятным причинам. Поставил хомуты из нового комплекта внешнего пыльника. А это по сравнению с родными хомутами небо и земля. Метал 8м толщиной под 0,6-0,7мм\
И приведу фото шруса с удаленной смазкой, в состоянии как я его только снял.
В итоге внешняя граната шруса почти в порядке. Пришлось почистить черноту на гранях.
Шарики в идеале
А вот внутрення обоима была в немного плохом состоянии. Выроботка не значительная. а вот наличие поверхностных точек и раковин от ржавчины настроение подпортило. Все почистил шкуркой. И все проблемные места счистил.
Забил все синий смазкой Mobil 222 и собрал. Точно могу сказать, что в одиночку с первости не прокатит. кулак снимать в одиночку не удобно.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Ну ХЗ, нормально всё покатило. Со сёмниками никаких проблем нет. Самое заморочное было вытащить ржавые шплинты, один даже высверливать пришлось.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Не зря ли синюю смазку наложили? Даже оригинальная смазка очень похожа на ШРУС-4... А ШРУС-4 похож на графитку :)
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
MAXRUS писал(а):Забил все синий смазкой Mobil 222 и собрал.
Криминала не случится, эта универсальная смазка вроде допущена и для ШРУСов.
Но намного правильнее использовать специальные смазки с дисульфидом молибдена - Mobilgrease Special, LiquiMoly LM47 или Castrol MS 3.
Toyota Corolla Cross Hybrid
MAXRUS
Сообщение MAXRUS »
Знаю что нужно использовать ее и лежала она у меня аж 2 тубы по 400гр. Mutul вроде. Но меня черт попутал-Екарын карсь! :%):
Посмотрим, как себя она поведет. Она тоже не плохая. Может как нить поменяю все это сново.
Кстати смазка во внешнем пыльнике далеко не темная. а светло коричневая, ближе к темному топленному молоку.
Barmalei
Вообще топленое молоко ненавижу...
Barmalei
Кто что скажет про смазку МС-1000 или МС-1500 ? Сайт производителя... http://smazka.ru/ Просто на форумах почитал, вроде очень отзывы хорошие... Хочу себе в ступичные подшипники набить... МС-1500
MAXRUS
Сообщение MAXRUS »
Barmalei8202 писал(а):Кто что скажет про смазку МС-1000 или МС-1500 ? Сайт производителя... http://smazka.ru/ Просто на форумах почитал, вроде очень отзывы хорошие... Хочу себе в ступичные подшипники набить... МС-1500
а и туда синюю набить.
Александр-_-
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (2005 год)
Сообщение Александр-_- »
и так, на днях менял пыльник правой наружной гранаты. Несколько дней просил здесь на форуме чтоб научили выкладывать фото, так и не помогли, пока сам не нашел.
Пыльник заменил на нивовский и пофиг мне, что он не долговечен, порвется снова заменю, на прошлой моей машине на дэу эсперо тоже ставил не родной, от ваз 99 и нормально он ходил.
правый привод вытащил без разбора шаровых, немного плотно выходил, но вышел, разболтил лишь нижнее ухо амморта и подал его немного в сторону правого колеса. Вот фото
как видите, все на своих местах.
не знаю, может у меня подвеска в стоке, поэтому это и позволило мне, без разборов достать привод, но я вынул.
Александр-_-
кстати достал привод не разболтив нижнее ухо амморта, а вот ставил на место, немного мешал и разболтил. Да, и чтоб снять поставить привод нужно колеса повернуть совсем немного влево от положения прямо.
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Fox414 »
В моём случае пришлось ухо аморта открутить ,
вертел и так и так и рычаг домкратом выше ниже невыходит и всё!
излома во внешнем шрусе нехватало
откурутилось и легко достал.
аморт с газо подпором дольше в это ухо заряжал сопротивлялся сабака :;D:
хомуты родные были слабы на новом пыльнике пришлось ставить из комплекта
мазь использоваал мобил специал
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Александр-_-
ну конечно не прям легко вышел, чуть покарячился я с ним, но ясно, что лучше чем насиловать шаровые. Там получалось чтоб достать, поставить привод, нужно было, ту сторону где внутренний шрус сначала вывести в положение, которое на моих снимках под 3м по счету, повернуть совсем немного колеса влево, а потом тот край где внутренний шрус держать к вверху, а в месте изгиба наружнего шруса стараться его максимум прижимать к рычагу, тоесть максимум прижимать наружний пыльник к рычагу, чтоб вал максимально по возможности ровно выходил из ступицы (или как там эта фигня правильно называется).
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Barmalei писал(а):Кто что скажет про смазку МС-1000 или МС-1500 ? Сайт производителя... http://smazka.ru/ Просто на форумах почитал, вроде очень отзывы хорошие... Хочу себе в ступичные подшипники набить... МС-1500
МС1000 и МС1500 не знаю, а МС1600 опробовал при профилактики суппортов. Пока понравилась. После того как проехал пару бродов, дождики были... короче месяц покатался - вытащил один палец направляющий, так смазка на нем мало того что не вымылась - не стерлась даже. По структуре очень похожа на термопасту. Какая то суховатая и очень липкая консистенция. Наносить ее "намазыванием пальцем" как обычную смазку не представилось возможным - липнет и все. Наносил как фактурную штукатурку :-) на палец и дальше постукаванием им по направляшке.
Sapsan
Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Sapsan »
Езжу два года с пыльниками от Нивы, вкруговую, полет нормальный. Пока нормальный. На шаровых завтра пойду менять пыльники, буду подбирать, говорят с Нивы также идут.
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
Кощей
Мой автомобиль(и):: Montero
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Кощей »
парни я так понимаю на наши машины из заменителей полусоей передених всборе только SKF??? дешевле ничего нет? попал на 28 рублей?
Leshii
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Leshii »
У Жипера спроси.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
Кощей
Сообщение Кощей »
Leshii писал(а):У Жипера спроси.
Вы имеете ввиду воткнуть бу?
Leshii
Сообщение Leshii »
Да. Я думаю б/у оригинал без пробега по нашей необъятной будет лучше или покрайней мере не хуже нового заменителя. Два привода в сборе у него 8 руб.
Кощей
Сообщение Кощей »
Сомнительно конечно что они будут лучше, но однозначно конечно дешевле. Но все равно спасибо.
