автомат Миника ... беда-беда-огорчение
- ViRuZzz
Re: автомат Миника ... беда-беда-огорчение
Фоты деталей и платы в студию!
zug17
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO MINI
почему я полез в АКПП. Началось с того что приобрел данную машину. имея привычку менять при покупке б\у машины менять все жижи, поменял по кругу все. тут я немного ступил и влил декстрон 3 вместо ATFIII. ездила нормально. через 5 месяцев при движении по трассе (60-70км\ч) почуствовал толчек в районе коропки. остановился и все. включаеш D 1-3,4. второй нет, тут же и задняя пропала. почитав форумы, залил ATFIII не помогло. залез в компьютер, выяснил, что клапанами управляют 1транзистор и 3микросхемы, внешних признаков повреждения, горелости, пробоя нет(транзистор выпаял и прозвонил похоже полевик). датчики на коробке целые (прозвонил). проверил и почистил блочок управления на оси привода переключения АКПП (тут есть особенность! надо наметить его положение, а то он регулируется)Решил заказать во Владике коробку, прождал 2 месяца и без результатно. так как я раньше сталкивался с ремонтом машин полез в АКПП, при вскрытии и полной разборке выяснил что износ фрикционов минимален(всех!) все как с завода, аж не поверилось поначалу! на магните только легкая пыль. штифтик на месте. так как исполняющим механизмом АКПП является плата управления решил и ее разобрать, тут и выпали эти 2 детали.подозреваю что они выпали при неправельной разборке платы (вверх ногами). кстати эл. клапана тоже рабочие и щелкают при подаче напряжения.. если надо фото всех узлов могу выложить.
- Proffessor
- Двигатель:: 4А31, Н57А
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
zug17
выкладывай, очень интересно!!
Особенно интересует строение мех. части.
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
zug17
- Двигатель:: 4A30
вечером посижу, выложу. но хотелось ответ на мой вопрос. может у кого есть такая плата сломанная. желательно фото с размещением всех железок которые удерживают штоки.
zug17
- Двигатель:: 4A30
начнём с компьютера. компьютер - фото собственно его. компьютер 1 - плата, красным выделенны микросхемы управления клапанами(тремя). компьютер2 - другая сторона платы, краным выделен транзистор управления клапанном(полевик).Теперь датчик положени рычага - датчик передачь - собственно он иесть(прошу обратить внимание на грязь!!!!!!!!!),датчик передачь1 другая сторона его же(опять грязь).датчик передачь3 - почистить и смазать литолом.
- Proffessor
Хорошо пошло))
Ценная инфа..
Ждем продолжения
Ценная инфа..
Ждем продолжения
zug17
- Двигатель:: 4A30
"Ждем продолжения"
запутался с фото. кину все архивом на файлообменник и сылку выложу. а по моему вопросу ответа нет. может кто вышлет б/у плату? за деньги конечно.
- Proffessor
пока с коробкой помочь ни советом ни платой не могу..
я до нее не добрался еще )))
НО думаю.. проще и легче найти и взять коробку с разбора..и ставить целиком..
тут возможно помогут тебе Владивостокские товарищи..
Как я понимаю нужен комп от миника с 99 года?
И где этот компютер стоит?
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
zug17
- Двигатель:: 4A30
комп отминика но 2001г. фото нужного страницей раньше.MR569883. стоит у правой ноги водителя. за обшивкой
zug17
- Двигатель:: 4A30
тут возможно помогут тебе Владивостокские товарищи...
искал два месяца, у меня друг там живет. и помоему коробка ни причем, надо ее только дособрать.
zug17
- Двигатель:: 4A30
запутался с фото. кину все архивом на файлообменник и сылку выложу. а по моему вопросу ответа нет. может кто вышлет б/у плату? за деньги конечно. можно не рабочую, но только не разбиравшуюся!!
селка на все фото и описание ____ http://gigapeta.com/dl/1105518a83b4e2
zug17
- Двигатель:: 4A30
а плата у меня такаяже как и на 6 странице
- Вложения
- шп1[1].jpg (36.85 КБ) 1528 просмотров
zug17
- Двигатель:: 4A30
собрал сам плату. отчет выложу. спасибо всем не откликнувшимся.
А такая проблема в чём?
Давишь на педаль газа, машина едет, но не переключаеться, отпускаешь педаль газа переключаеться на следующую. И когда давишь на газ то обороты взлетают. а машина разгоняеться очень медленно.
Электроника, Чернильница (пузырь), или механика внутри коробки?
zug17
- Двигатель:: 4A30
не дождавшись помощи формчан, решил включить логику. т.к. железки выпали легко, то и вставится должны легко, значит при эксплкатации они о что терлись. и чудо! при отмывке верхней части платы обнаружил подсказку от японцев - фото3. дальше дело техники(собрать пазл) фото4. на нижней части крышки еще стоит подпужиненый шарик, зараза выпрыгивает при разборке - сборке, будте внимательны. сегодня буду втыкать коробку на место и пробовать. пожелайте удачи. пока ждал результатов, откинул сигнализацию на всякий случай а то она у меня стурботаймером и заведена на комп. ставил старый хозяин гдето и очень не качественно - все на скрутках.
- Вложения
thirstydog
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Такая же фигня у меня на холодную посл. несколько дней. Обороты взлетают, автомат не переключается; отпускаешь педаль и плавно начинаешь давить снова, переключается нормально, но на след. переключении опять может сорваться. Очень парит. Проедешь км 20 - все ок становится. Сегодня жена выезжала, вообще говорит машина ехать отказалась метров через 100. Сел сам - поехала, но с такими вот проблемами.Пы}i{ыl{ писал(а):А такая проблема в чём?
Масло в АКПП в норме, недавно залил (частичной заменой) sp III. Старое было тоже чистое (продавец залил декстрон перед продажей, я от греха решил поменять на родное). Фильтр не поменял - фетровый оказался. Штифт отсутствовал, заказан, через пару недель должен прийти вместе с фильтром.
Может кто-нить порекомендовать в Москве сервис, в который с этим можно обратиться?
Mini H58A, MRPF, 4A30T 20v, 4FA/T, 2001, 195/70/R15
- klim
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Скажите номер этого штифта(поменял датчик заслонки но толчки а холодную остались,ща хочу штифт вставить -посмотрим чё будит)
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
На Продаже
