Есть ли в бензосистеме фильтр
Mitsubishi Pajero/Montero III
wildfisher
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Благодарил (а): 28 раз
Re: Есть ли в бензосистеме фильтр
Сообщение wildfisher »
DenVer писал(а):Уксус и преобразователь ржавчины творят чудеса))
Ну да), открутил, ни одну не сломал :*THUMBS UP*:
Дальше фигня такая: при снятии шланга, который с пластиковой защелкой - фонтанчик неслабый, надо было все же завести наверное, чтобы давление сбросить. Кстати почему шлангов все-таки 3 ? Подача топлива, обратка, и ???
Сам бензонасос я купил от Hyundai 31111-38000, экзист говорит что это вроде аналог 31111-38050, который на форуме упоминался как хороший аналог оригинала.
Хундаевский насос
Хундаевский насос
Еще купил фильтр MR 526974 и резинки уплотнители MR 529140 и MR 529146
Засада получилась с сеточкой фильтром грубой очистки - на Хундаевском насосе у нее очень выпирает пластмаска и даже невозможно защелкнуть нижнюю крышку фильтра.
Новый вверху, старый внизу, у верхнего очень выступает пластмассовый патрубок
Так как я не знал, будет ли в комплекте сеточка, я заказывал еще одну Хундаевскую сеточку 31131-H1040 - она уже получше, крышка защелкивается, но внатяг и фильтр в результате упирается в дно бензобака, резиновый уплотнитель вокруг фильтра соответственно не прилегает :(
Другая сетка , но все равно выступает
Пробовал чуть стесать пластмассовый выступ на сетке, но все равно не помогло. Пришлось промыть старую сетку и поставить ее.
На форуме упоминалась подходящая Тоетовская сетка 23217-46090 , но мне ее купить не удалось.
Ну вобщем будем посмотреть. После запуска с новым насосом опять загорелся чек, сбросил клемму, он пока пропал. Прет вроде получше чем со старым.
Как думаете - есть смысл заморачиваться еще раз заменой сетки на новую или забить?
З.Ы. Кстати, мне на днях придет еще один заказанный фильтр оригинал MR 526974 - я просто не его не дождался и купил из наличия дороже. Могу продать если кому надо по себестоимости 1500 руб.
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 (лебедка, EFS 5", ... ) - Продан :-(
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
сетку меняй на новую, фильтр можно оставить в запас)))
╬ WHITE FIGHTER ╬
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Сообщение ╬ WHITE FIGHTER ╬ »
В сервисе, чтобы не заморачиваться с откручиванием бензофильтра, предложили разрезать шланг под капотом и воткнуть туда фильтр по типу ВАЗовских. Есть ли смысл или ересь всё это? :*SCRATCH*:
Fortes fortuna adjuvat !
hc2hunter
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
╬ WHITE FIGHTER ╬ писал(а):В сервисе, чтобы не заморачиваться с откручиванием бензофильтра, предложили разрезать шланг под капотом и воткнуть туда фильтр по типу ВАЗовских. Есть ли смысл или ересь всё это? :*SCRATCH*:
Какой еще шланг разрезать...? Стальной?
И что потом, штуцера туда развальцевать, чтобы вставить фильтр высокого давления? (бочку)
Ну, в добрый путь...
Или может они вспомнили старые добрые времена карбюраторов и предложили туды поставить баночку с отстойником? ::-D:
Впрочем, шутки в сторону...
Ну допустим врезать фильтр под капот. Бох с ним. Технически это можно сделать при особом желании и навыках истинного извращенца!
Но вот как быть с фильтрами в баке? Они забьются окончательно (если уже не забились) и машина все-равно встанет.
╬ WHITE FIGHTER ╬
Вот и я как то так и предполагал. Нужно срочно менять сервис, косячат конечно не по детски. Надежда наконец то попасть к Саше SNOOPER после почти двухнедельной эпопеи сегодня угасла окончательно. А проблем с авто накопилось прилично. ::-(:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Веселые ребята)))
игорьнижневартовск
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Сообщение игорьнижневартовск »
Чо за бред. Чтоб не забился фильтр-смени. Фильтр в баке меняется своими ручками за 2 часа с перекурами.
Всем известно, что рольф ствил на П3 доп фильтр тонкой очистки под капот, на штуцерных соединителях(рекомендательное письмо от рольфа). Но альтернатива ему это как раз установка фильтра с разрезкой РЕЗИНОВОГО! шланга подачи. Все работает уже 4 года с регулярной заменой фильтра.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
hc2hunter
Задавал тут как-то вопрос в смежной теме, пробовал ли кто-нибудь DELPHI FE0429-12B1 (3.5, 110 л/ч) ? Вроде цена адекватная и по характеристикам годится (3.5, 110л)
И вообще нашел, что для двигателей 6G72 и 6G74 (оба MPI) параметры бензонасоса должны быть следующие:
- operating Pressure (KPA): 300
- flow Rate (L/HR): 105
Так вот. Попробовали данный насос. Так случилось, что купили сразу в 2 машины, и поменяли в обеих сразу.
Нам нравится. Работает бесшумно!
И заодно я случайно напоролся на фильтр-сетку SPART FPS111. Стоит всего 74р. Халява!
При этом просто огроменная! И внутри нее даже стоит приспособа, чтобы она не сплющивалась.
Малюсенький нюанс при установке - снять ненужную пластмаску с нее, и крышку защелкнуть с силой (высота приемной части сеточки на 3мм выше родной).
Но все встает в бак отлично!
Фотоотчет:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Старый насос был ASSAM. Родной с завода. Еще на Тойоты такие ставили.
Внутри бака:
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Есть вопрос.Полез я за фильтриками тнвд,глядь-ан фильтриков то и нету.Видать Рольф выковырял,когда допфильтр ставил.Ну я и внедрил их обратно-зря что ли верхом на моторе сидел.Вот.А тут мне статейка от mek попалась,дескать низ-з-я так делать-либо фильтрики,либо допфильтр.Иначе нарушается подача топлива,тнвд голодает и перегревается.Типа японци все строго рассчитали.Имхо-хрень. Я фильтра от инжекторных на карбюраторные моторы ставлю,причем на вход и ничего-даже жигулевский дохлячий насосик преспокойно справляется
Кто чего думает?
wildfisher
Двигатель:: 4N15
Касательно моей истории, после смены бензонасоса 1,5 месяца ездил без проблем и вдруг машинка отказалась заводиться напрочь. Никакие шаманства не помогли - поехал в сервис на эвакуаторе, выяснилось что подгорело реле блокировки бензонасоса которое ставили с сигнализацией ... вроде бы в этом была проблема.
Turich
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2004г. 3.8
Сообщение Turich »
Все расходники пришли. Подскажите где находиться топливный фильтр у пяти дверки. Между передним и задним сиденьем справа?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
ПОД задним правым сиденьем
Дед Василь
U96
Двигатель:: 4М41 & 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро III
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение U96 »
А на 3-х дверке чтоб добраться до лючка, который закрывает доступ к насосу что нужно снять? по опыту?
Сам лючок расположен в полу где ноги заднего правого пассажира?
Показалось мне что сиденье правое переднее лучше снять.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Не надо снимать
Дед Василь
Turenuch89
Двигатель:: 3,5 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Turenuch89 »
Поменял на той неделе у себя фильтр.Все вроде было нормально сегодня машинв просто без причин отказалась заводиться.У меня стоит доп фильтр под капотом,сняли с него шланг бензин не идет.Померили напряжение на бензонасос идет.Стали разбирать оказалось что бензонасос как бы выдавило вниз.Вставили на место доехали до дома нормально.Уважаемые форумчане вот какой вопрос я прочитав тему заметил что у меня отсутствуют детали 1 и 2.Получается насос как бы ничем внизу не крепится могло его из-за этого выдавить давлением вниз?
Montero 3 LTD 2000, 3.5 6G74 MPI, АКПП
ruskos
Сообщение ruskos »
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Есть вопрос.Полез я за фильтриками тнвд,глядь-ан фильтриков то и нету.Видать Рольф выковырял,когда допфильтр ставил.Ну я и внедрил их обратно-зря что ли верхом на моторе сидел.Вот.А тут мне статейка от mek попалась,дескать низ-з-я так делать-либо фильтрики,либо допфильтр.Иначе нарушается подача топлива,тнвд голодает и перегревается.Типа японци все строго рассчитали.Имхо-хрень. Я фильтра от инжекторных на карбюраторные моторы ставлю,причем на вход и ничего-даже жигулевский дохлячий насосик преспокойно справляется
Кто чего думает?
Думаю сетка там не нужна. Допфильтр и так отфильтрует все что нужно, учитывая площадь фильтрующего элемента, даже лучше сетки. И менять его одно удовольствие, а вот с сеточкой нужно поизвращаться.
Кстати когда у меня были проблемы с топливной, мастера сразу полезли сеточку выкинуть. А ее гляди и нету)))
А насчет давления не парься- продавит. Было у меня такое на америкосе. Там фильтр только в баке и сеточки на форсах. Так во начало у меня эти сетки гадить раз в неделю- устал мыть и менять. Плюнул на всех умников с их советам по давлению в системе и врезал под капот допфильтр Опелевский на хомутах, предварительно заменив пластиковую магистраль на шланг. Откатал 60 тысяч горя не зная. Естественно фильтр менял через 10 тыс. И давления в системе хватало и чистота.
ruskos
Сообщение ruskos »
Кстати про давление. Насколько я знаю бензонасос в баке давит до 6 атм, а системе нужно 2,8-3. Вот и стоит в системе клапан на отсечку и трубка обратки. И вторая трубка обратки с ТНВД. По крайней мере на GDI.
Это к вопросу о 3-х трубках.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В некоторых вопросах лучше жевать....
hc2hunter
Да не, ну в чем-то он прав... :)
Если насосу передавить поступательный шланг во время работы, "мгновенное" давление действительно подскакивает до 5-6 очков.
Только это, разумеется, не показатель крутости насоса или исправности системы :) , скорее это куда-то ближе к законам гидродинамики...
Turenuch89
Люди ответьте пожалуйста на мой вопрос в конце 8 страницы.
