Печка странно себя ведёт
Chumahod
Благодарил (а): 919 раз
Re: Климатконтроль плохо работает.
Сообщение Chumahod »
Дык, была уже тема! За блоком климата есть воздушный штуцер термодатчика, к которому подходит гибкий воздуховод (шланг около 12мм в диаметре). На моей практике у двух машин он по неизвестным причинам соскакивал, и движение салонного воздуха через датчик прекращалось. Естественно, климат начинал дурить. Похожий, но менее выраженный эффект даёт слой пыли на датчике. Пыли в салоне, сами понимаете хватает, даже при частых уборках с пылесосом :)
Датчик солнца так же не мешает проверить.
Санек-74
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Сообщение Санек-74 »
Я смотрел, трубка нормально держится. Попробую датчик почистить.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Печка странно себя ведёт
Сообщение Podzemshik »
Объединил тему с предыдущей.
Toyota Corolla Cross Hybrid
alex32397
Сообщение alex32397 »
Сегодня рискнул и купил на разборке блок управления климатом в сборе, тот что в салоне, сегодня часа 3 катался всё ок. В отличии от старого совсем другой алгоритм работы. Выставил 21-22 градуса и не парился. Испытания продолжаются.
6G72, пулемёт,бодик 4 см, тапки-285/75 r16 STT, передний силовик, лебедь 12000, силовые пороги,
vasiliytyorkin
Двигатель:: Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение vasiliytyorkin »
Chumahod писал(а):Дык, была уже тема! За блоком климата есть воздушный штуцер термодатчика, к которому подходит гибкий воздуховод (шланг около 12мм в диаметре). На моей практике у двух машин он по неизвестным причинам соскакивал, и движение салонного воздуха через датчик прекращалось. Естественно, климат начинал дурить. Похожий, но менее выраженный эффект даёт слой пыли на датчике. Пыли в салоне, сами понимаете хватает, даже при частых уборках с пылесосом :)
Так а где сам термодатчик находится? как к нему добраться?
alex32397
Справа от колёсика регулировки градусов, там маленькая решёточка, за ней датчик. Добратся, путём съёма климата и разбора, там всё легко минут 5 занимает.
vasiliytyorkin
Двигатель:: Diesel
alex32397 писал(а):Справа от колёсика регулировки градусов, там маленькая решёточка, за ней датчик. Добратся, путём съёма климата и разбора, там всё легко минут 5 занимает.
а-а-а, это термистор, который, как оказалось, не влияет на обговариваемую проблему
Giovanny
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Сообщение Giovanny »
А кто-нибудь датчик положения заслонки смешения потоков воздуха проверял? 295 стр. легионовской книги.
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
Giovanny
alex32397, какой именно блок ты поменял? Тот, на котором кнопки и ручки управления, над магнитолой?
alex32397
Да, который над магнитоллой с кнопками и ручками. Весь в зборе.
Wist
Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Wist »
Такая же хрень и у меня.. Сначала горячий на 22 градуса, потом прохладный, нужно ручку крутить , повышать температуру чтобы горячий воздух был. Кстати у жены на Пежо тоже самое..
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
vasiliytyorkin
Двигатель:: Diesel
судя по активности темы, тупиковая ситуация получается...)))))
я вот как-то вспомнил, что данная проблема появилась примерно в то же время когда я установил фильтр салона...
может проблема с этим связана???? или просто совпадение????
as.seen.on.tv@
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 бензин
Сообщение as.seen.on.tv@ »
Да уж, хотелось бы выйти из тупика)
У меня тоже печку периодически надо подкручивать на 1,5-2 градуса, а то холодает.
Потестировать все руки не доходят, да и методику теста придумать не могу.
Сейчас вот начал вспоминать - до врезания фильтра точно работало без этой "особенности", но как-то непосредственно с фильтром в голове не связывается.. Я в то время многое делал, в том числе и блок управления климатом снимал неоднократно, но с какой-то конкретной работой связать не получается. Да и проявилось оно как-то постепенно, сперва на вообще на свои ощущения грешил.
Хорошо бы конечно было найти какую-то зависимость от фильтра, но в голову не приходит как он может влиять.
Да в теме выше вроде писали что помогала замена на блок с разборки.
Тоска(
vasiliytyorkin
Двигатель:: Diesel
К блоку управления подключёна гофра, через которую создаётся затягивание воздуха из салона, который в свою очередь проходит чрез термистор (датчик температуры). Так вот, возможно, установка фильтра уменьшает поток воздуха, и, соответственно, уменьшается тяга забора воздуха салона.
Последний раз редактировалось Podzemshik 20 дек 2013, 20:18, всего редактировалось 2 раза.
Причина: П. 2.12 Правил форума
vasiliytyorkin
Двигатель:: Diesel
а вот при -15 и ниже работает вроде нормально - греет...
странннннноооо.....
vasiliytyorkin
Двигатель:: Diesel
вот схема работы отопления
as.seen.on.tv@
А кто-нибудь в курсе, эта заслонка 15 с картинки выше чем управляется? И по какой логике?
kosa
Мой автомобиль(и):: M. P. Sport
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение kosa »
а если вообще вентилятор не крутится - зато справа в районе бардачка щёлкает релюха... в -10 сегодня шёл по приборам в пробке, от потока в движении...
kosa
Сообщение kosa »
скорее всего двигатель печки умер...
vasiliytyorkin
Двигатель:: Diesel
as.seen.on.tv@ писал(а):А кто-нибудь в курсе, эта заслонка 15 с картинки выше чем управляется? И по какой логике?
да вот в том то и дело .... я тоже над этим думаю
как я писал ранее, при -15 было вроде бы всё ок, потеплело до +1-+2 опять дует холодным после 20-30 мин работы(((((((
