Страница 6 из 11
Re: Климатконтроль плохо работает.
Добавлено: 14 ноя 2013, 16:21
Chumahod
Дык, была уже тема! За блоком климата есть воздушный штуцер термодатчика, к которому подходит гибкий воздуховод (шланг около 12мм в диаметре). На моей практике у двух машин он по неизвестным причинам соскакивал, и движение салонного воздуха через датчик прекращалось. Естественно, климат начинал дурить. Похожий, но менее выраженный эффект даёт слой пыли на датчике. Пыли в салоне, сами понимаете хватает, даже при частых уборках с пылесосом :)
Датчик солнца так же не мешает проверить.
Добавлено: 14 ноя 2013, 19:25
Санек-74
Я смотрел, трубка нормально держится. Попробую датчик почистить.
Re: Печка странно себя ведёт
Добавлено: 15 ноя 2013, 20:10
Podzemshik
Объединил тему с предыдущей.
Добавлено: 21 ноя 2013, 16:20
alex32397
Сегодня рискнул и купил на разборке блок управления климатом в сборе, тот что в салоне, сегодня часа 3 катался всё ок. В отличии от старого совсем другой алгоритм работы. Выставил 21-22 градуса и не парился. Испытания продолжаются.
Добавлено: 22 ноя 2013, 17:12
vasiliytyorkin
Chumahod писал(а):Дык, была уже тема! За блоком климата есть воздушный штуцер термодатчика, к которому подходит гибкий воздуховод (шланг около 12мм в диаметре). На моей практике у двух машин он по неизвестным причинам соскакивал, и движение салонного воздуха через датчик прекращалось. Естественно, климат начинал дурить. Похожий, но менее выраженный эффект даёт слой пыли на датчике. Пыли в салоне, сами понимаете хватает, даже при частых уборках с пылесосом :)
Так а где сам термодатчик находится? как к нему добраться?
Добавлено: 22 ноя 2013, 17:27
alex32397
Справа от колёсика регулировки градусов, там маленькая решёточка, за ней датчик. Добратся, путём съёма климата и разбора, там всё легко минут 5 занимает.
Добавлено: 27 ноя 2013, 19:42
vasiliytyorkin
alex32397 писал(а):Справа от колёсика регулировки градусов, там маленькая решёточка, за ней датчик. Добратся, путём съёма климата и разбора, там всё легко минут 5 занимает.
а-а-а, это термистор, который, как оказалось, не влияет на обговариваемую проблему
Добавлено: 30 ноя 2013, 22:03
Giovanny
А кто-нибудь датчик положения заслонки смешения потоков воздуха проверял? 295 стр. легионовской книги.
Добавлено: 30 ноя 2013, 22:10
Giovanny
alex32397, какой именно блок ты поменял? Тот, на котором кнопки и ручки управления, над магнитолой?
Добавлено: 01 дек 2013, 12:46
alex32397
Да, который над магнитоллой с кнопками и ручками. Весь в зборе.
Добавлено: 03 дек 2013, 00:27
Wist
Такая же хрень и у меня.. Сначала горячий на 22 градуса, потом прохладный, нужно ручку крутить , повышать температуру чтобы горячий воздух был. Кстати у жены на Пежо тоже самое..
Добавлено: 19 дек 2013, 17:56
vasiliytyorkin
судя по активности темы, тупиковая ситуация получается...)))))
я вот как-то вспомнил, что данная проблема появилась примерно в то же время когда я установил фильтр салона...
может проблема с этим связана???? или просто совпадение????
Добавлено: 19 дек 2013, 22:07
as.seen.on.tv@
Да уж, хотелось бы выйти из тупика)
У меня тоже печку периодически надо подкручивать на 1,5-2 градуса, а то холодает.
Потестировать все руки не доходят, да и методику теста придумать не могу.
Сейчас вот начал вспоминать - до врезания фильтра точно работало без этой "особенности", но как-то непосредственно с фильтром в голове не связывается.. Я в то время многое делал, в том числе и блок управления климатом снимал неоднократно, но с какой-то конкретной работой связать не получается. Да и проявилось оно как-то постепенно, сперва на вообще на свои ощущения грешил.
Хорошо бы конечно было найти какую-то зависимость от фильтра, но в голову не приходит как он может влиять.
Да в теме выше вроде писали что помогала замена на блок с разборки.
Тоска(
Добавлено: 20 дек 2013, 19:00
vasiliytyorkin
К блоку управления подключёна гофра, через которую создаётся затягивание воздуха из салона, который в свою очередь проходит чрез термистор (датчик температуры). Так вот, возможно, установка фильтра уменьшает поток воздуха, и, соответственно, уменьшается тяга забора воздуха салона.
Добавлено: 27 янв 2014, 11:08
vasiliytyorkin
а вот при -15 и ниже работает вроде нормально - греет...
странннннноооо.....
Добавлено: 30 янв 2014, 18:20
vasiliytyorkin
вот схема работы отопления
Добавлено: 06 фев 2014, 11:07
as.seen.on.tv@
А кто-нибудь в курсе, эта заслонка 15 с картинки выше чем управляется? И по какой логике?
Добавлено: 07 фев 2014, 08:02
kosa
а если вообще вентилятор не крутится - зато справа в районе бардачка щёлкает релюха... в -10 сегодня шёл по приборам в пробке, от потока в движении...
Добавлено: 07 фев 2014, 09:29
kosa
скорее всего двигатель печки умер...
Добавлено: 10 фев 2014, 18:54
vasiliytyorkin
as.seen.on.tv@ писал(а):А кто-нибудь в курсе, эта заслонка 15 с картинки выше чем управляется? И по какой логике?
да вот в том то и дело .... я тоже над этим думаю
как я писал ранее, при -15 было вроде бы всё ок, потеплело до +1-+2 опять дует холодным после 20-30 мин работы(((((((
