Страница 6 из 18
Re: загорелась ASC OFF
Добавлено: 09 окт 2012, 21:53
Teddybearr
BladimLUK писал(а):
Проехал около 1000 км по городу (две недели), вновь загорелась ASC + скол. дорога. Машина не тупила. На следующий день - все нормально. Думаю стоит наверно заказать датчик в запас.
Считай код ошибки сначала.
Напомни ты саму трубку промывал WD40?
Добавлено: 09 окт 2012, 22:36
VZ1970
Нехрен там что-то ковырять. В субботу с товарищем разобрал коллектор. Пробег авто 138 000 , то что там увидел должно тянуть на 1 380 000. 2 кг дряни ковырял отверткой, потом два часа мыл керхером с химией. Машина поехала. Тяга супер и ничего не горит. На все работы ушло 10 часов.
Добавлено: 10 окт 2012, 04:06
Teddybearr
VZ1970 писал(а):Нехрен там что-то ковырять. В субботу с товарищем разобрал коллектор. Пробег авто 138 000 , то что там увидел должно тянуть на 1 380 000. 2 кг дряни ковырял отверткой, потом два часа мыл керхером с химией. Машина поехала. Тяга супер и ничего не горит. На все работы ушло 10 часов.
10 часов жестко
Прокладки уплотнительные меняли?
Добавлено: 10 окт 2012, 16:05
BladimLUK
Трубку промывал, но помогло прочистка гвоздем входа в коллектор. (ошибка была р0107 р0234). Тоже думаю ,что надо чистить коллектор.
Добавлено: 10 окт 2012, 17:00
BabyHummer A-328
TeddyBearr999 писал(а):BabyHummer A-328 писал(а):TeddyBearr999 писал(а):
Бризгаешь туды вдшкой и проволочкой чистишь.
А фотки, случаем нет? Той трубки которую надо чистить проволочкой. Вдруг и пригодится это знание когда-нить?
Спасибо!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1388521
Желательно именно фотку, а не схему. Т.к я никак не могу понять, применительно к реальному двигателю, где эта пресловутая трубка расположена. Хотел бы превентивно прочистить ее.
Спасибо!
Добавлено: 10 окт 2012, 20:53
BladimLUK
Спасибо![/quote]
Датчик стоит на кронштейне топливного фильтра (dizel 3,2D) на одном болтике. От него вниз идет резиновая трубка к коллектору.
Добавлено: 12 окт 2012, 20:49
VZ1970
Если бы видели что делается в коллекторе то поняли бы трубку чистить бесполезно + не безопасно. Отвалится от крышки коллектора кусок того что там насобиралось и прямиком в двигатель. Там кстати еще и заслонки стоят которые поток воздуха регулируют. Так со временем они уже ничего регулировать не могут т. к. закоксовывается все. Прокладки никакие менять не надо. Снизу коллектора пару болтов стоит, трубку держат не забудьте открутить (они не видны).
Добавлено: 12 окт 2012, 21:37
Teddybearr
VZ1970 писал(а):Прокладки никакие менять не надо.
Хмммм 746,12р.
Добавлено: 12 окт 2012, 23:52
BabyHummer A-328
[quote="BladimLUK"]
Спасибо! Это только дизеля касается?
Добавлено: 13 окт 2012, 20:14
BladimLUK
Да, только -дизель. Думаю, что нужно чистить раз в год для профилактики, или ЕГР глушить.
Добавлено: 14 окт 2012, 22:29
BabyHummer A-328
Принято. Спасибо! У меня бензин.
Добавлено: 09 ноя 2012, 13:04
Anjei
VZ1970 писал(а):Если бы видели что делается в коллекторе то поняли бы трубку чистить бесполезно + не безопасно. Отвалится от крышки коллектора кусок того что там насобиралось и прямиком в двигатель. Там кстати еще и заслонки стоят которые поток воздуха регулируют. Так со временем они уже ничего регулировать не могут т. к. закоксовывается все. Прокладки никакие менять не надо. Снизу коллектора пару болтов стоит, трубку держат не забудьте открутить (они не видны).
Я прочистил скребкой, стало легче машине. Но выходить надо обязательно снять коллектор и промыть его?
Добавлено: 09 ноя 2012, 14:09
BladimLUK
Anjei писал(а):VZ1970 писал(а):Если бы видели что делается в коллекторе то поняли бы трубку чистить бесполезно + не безопасно. Отвалится от крышки коллектора кусок того что там насобиралось и прямиком в двигатель. Там кстати еще и заслонки стоят которые поток воздуха регулируют. Так со временем они уже ничего регулировать не могут т. к. закоксовывается все. Прокладки никакие менять не надо. Снизу коллектора пару болтов стоит, трубку держат не забудьте открутить (они не видны).
Я прочистил скребкой, стало легче машине. Но выходит надо обязательно снять коллектор и промыть его?
Думаю, что не мешало бы почистить коллектор ( а потом ЕГР заглушить) Целый месяц эти лампы не загорались, думал уже вылечилась, а три дня назад с утра опять три лампы. В выходные придет датчик 1865A035.
Если снимешь коллектор, то напиши какие болты(пружинки) и прокладки надо снимать и менять.
Добавлено: 12 ноя 2012, 09:59
Anjei
Я пока не планирую снимать. А вот датчик возможно зря ты купил. Достаточно снять и продуть, а скорее всего опять трубку забило.
Добавлено: 15 ноя 2012, 19:24
Вахтовик
Пересел на П-4 2008г 3.0 АКПП , кожа , и т.д ... тока сейчас заметил , что у меня нет этой лампочки ASC OFF , стало быть и этой функции в моей комплектации нет . АБС есть .
Добавлено: 16 ноя 2012, 10:30
vast
КЛИМ писал(а):Пересел на П-4 2008г 3.0 АКПП , кожа , и т.д ... тока сейчас заметил , что у меня нет этой лампочки ASC OFF , стало быть и этой функции в моей комплектации нет . АБС есть .
это уже второй П4?
Добавлено: 16 ноя 2012, 16:49
Вахтовик
Не считал .
Добавлено: 18 ноя 2012, 21:34
BladimLUK
Трубку и вход чистил, помогло на 1500 км. на месяц. Последняя неделя проблема раза три всплывала, причем с утра, затем в течении дня все ОКей. Во общем поменял датчик. Если все будет нормально, потом отпишусь.
Если кто снимал коллектор, напишите как и что менять, какие з\ч (прокладки) заранее заказать ?
На схеме он прикручен болтами с пружинами, так ли это ?
Добавлено: 19 ноя 2012, 15:19
vast
КЛИМ писал(а):Не считал .
а кто-то Прадо нахваливал...
Добавлено: 19 ноя 2012, 21:24
Вахтовик
Тойота всегда в почте .
