Защита двигателя.
- Anstrong
- Двигатель:: Дизель
Re: Защита двигателя.
Поставил защиту ALFeco, 4 стальных листа. Ставил сам, на эстакаде. Заняло 2.5 часа, из которых половину времени потратил, откручивая штатные болты крепления балки к раме. Посажены были на горячую мастику, думаю... Песня! Во мне 105 кг и титулы по пауэрлифтингу, но напахался я! Сломал 2 бородка, один специальный торцовый ключ (чужой), подалось в итоге какой-то нереальной приспособе, отысканной в гараже дедулькой соседским. К этому времени собралось человек 7 советчиков, которые с восторгом убедились, что отвернул я не те болты (их там по 3 в ряд, я, зачем-то, особо не примеряясь открутил средние, а надо было передние по ходу)... Завернул, открутил правильные, с такими-же напрягами.
Кто будет ставить сам - озаботьтесь хорошим торцовым на 17. И внимательно смотреть, что отворачиваешь...
Но, в итоге отмечаю хорошее качество защиты и очень понравилось пузико Бегемота - так там всё основательно!
- MPS-05
- Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Хорошо, что взял Щит - во мне 75 кг - думаю, что не осилил бы те болты!
Берегите здоровье!
- CoolBDW
Я ставил Автощит и как раз тоже умаялся именно с болтами балки. Там мест крепления других особо-то и нет, поэтому, наверно, любая защита КПП будет их задействовать.MPS-05 писал(а):Хорошо, что взял Щит - во мне 75 кг - думаю, что не осилил бы те болты!
Я отворачивал один, без ямы. Причём правый по ходу отвернулся без проблем, обычной "трещоткой" см 30 (правда, хорошей - качественной). А левый по ходу - пипец
Но оглядываясь назад - да ничего сложного и страшного, так, отдельные нюансы...
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Опять об каменюку
сломал кронштейн к которому болтом крепятся 1-й и 2-й листы защиты
. Технология "отломал - покрепче приварил" не прокатила. Сделаю кронштейн из какой-нить толстой железяки
. А дилерская защита ничё - выдержала. Может ребром долбанулся.
- MPS-05
Чёй то я не пойму: о каких болтах балки идет речь?CoolBDW писал(а): Я ставил Автощит и как раз тоже умаялся именно с болтами балки. Там мест крепления других особо-то и нет, поэтому, наверно, любая защита КПП будет их задействовать.
Поставил 4 листа. Болты встретил только штатные из комплекта штатной защиты. 3 и 4-ый листы - допболтами с использованием проставок.
Берегите здоровье!
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Я летом тоже его ломалolegro писал(а):Опять об каменюкусломал кронштейн к которому болтом крепятся 1-й и 2-й листы защиты
- olegro
Хилые кронштейны нужны чтоб мы защитой раму не погнули
, особенно штатной защитой
- CoolBDW
Ручка или автомат?MPS-05 писал(а):Чёй то я не пойму: о каких болтах балки идет речь?CoolBDW писал(а): Я ставил Автощит и как раз тоже умаялся именно с болтами балки. Там мест крепления других особо-то и нет, поэтому, наверно, любая защита КПП будет их задействовать.
было когда-то:
было когда-то:
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Да, на механику ставиться играючи
- Vadimich
Интересно каков просвет под защитой Автощит, можт мерил кто? А то чет мне кажется, что данная защита по сравнению со штатной жестянкой уменьшает клиренс на пару-тройку сантиметров.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- Lavruhin
- Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Уменьшает и еще как!!! А вот как это дело побороть? Я пробовал лежа под машиной прикинуть, пока ничего не выдумалVadimich писал(а):Интересно каков просвет под защитой Автощит, можт мерил кто? А то чет мне кажется, что данная защита по сравнению со штатной жестянкой уменьшает клиренс на пару-тройку сантиметров.
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
- Vadimich
Надо измерить, что-то гложет меня ето... Что не ту защиту купил. По-моему там черезчур большой зазор между вторым листом и автомобилем.
- dials
- Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Я уже не столь уверенно могу говорить об этомMPS-05 писал(а):Да ус-по-кОй-тесь!
Все под днищем гут!
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
Alex_SH
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
а подробнее можно!dials писал(а):Я уже не столь уверенно могу говорить об этомMPS-05 писал(а):Да ус-по-кОй-тесь!
Все под днищем гут!Берегите особенно второй лист защиты. На переднем мосту достаточно хлипкая крышка, которая при небольшом контакте с защитой приводит к нарушению герметика и как следствие - течь масла.
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
- G.A.P
Можно. Камень -> смятая защита -> удар защитой в мост -> сместилась крышка -> течь масла. Не заметил вовремя -> покупка запчастей -> ремонт. Всё
- dials
В точку!G.A.P писал(а):Можно. Камень -> смятая защита -> удар защитой в мост -> сместилась крышка -> течь масла. Не заметил вовремя -> покупка запчастей -> ремонт. Всё
- Vadimich
Вчера измерил просвет между вторым листом защиты "Автощит" и полом гаража - 19 см получилось. Кошмар.
Маловато будет...
Маловато будет...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Со вторым листом надо чегой-то делать, ну и колеса побольше поставить ))) Может и лифтануть сантиметра на 3.Vadimich писал(а):Вчера измерил просвет между вторым листом защиты "Автощит" и полом гаража - 19 см получилось. Кошмар.
Маловато будет...
