Про вентилятор кондиционера и обороты ХХ (решено)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Re: Про вентилятор кондиционера и обороты ХХ (решено)
Сообщение Kirillian »
Один он, просто у меня карлсон кондея тоже от Челенджера и на нем был другой датчик, я его просто снял, т.к. у меня как и у всех температурный висит под левой туманкой, а видно у Челенджеров на карлсоне. А точнее может быть, что у Челенджеров висит доп. датчик на самом радиаторе кондиционера, т.к. они на сколько мн еизвестно шли все с климатами. ИМХО
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Сообщение 999Serj »
Вчера заезжал к кондиционерщику, проверили всю систему- все нормально давление держит, утечек нет, на всякий случай еще раз перезаправил.
Kirillian - только что снял решетку радиатора - датчик ЕСТЬ! снял его замкнул контакты, пока еще машину не заводил, т.к. помимо этого занимался еще делами и пришлось аккум отключить, вот поставлю, заведу, а там посмотрим.
И датчик под левой туманкой тоже есть, этот на вентиляторе видимо только для кондея, а тот за туманкой показывает температуру для салонного, ну как то так наверно...
Последний раз редактировалось 999Serj 10 июн 2012, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
999Serj
Сообщение 999Serj »
Balagun - СПАСИБО! точно он собака, как только его вытащил и замкнул контакты все заработало на УРА! теперь только один вопрос: его номер для заказа в экзисте, весь его обкрутил - номера нет, в каталоге посмотрел - номера нет...
Я так понимаю что Вы его покупали - подскажите номерок, пожалуйста!
999Serj
Сообщение 999Serj »
Всем спасибо нашел сам, вот он этот гад: MR283903 - ДАТЧИК,ТЕМП.ОХЛ.ЖИД.РАДИАТ.КОНД CS3A, в Анкаре с поставкой в течении 5дней стоит 394руб
в Экзисте CSA551A007F с поставкой в течении 2дней стоит 377,97руб
kLEO
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
Сообщение kLEO »
999Serj писал(а):Balagun - СПАСИБО! точно он собака, как только его вытащил и замкнул контакты все заработало на УРА! теперь только один вопрос: его номер для заказа в экзисте, весь его обкрутил - номера нет, в каталоге посмотрел - номера нет...
Когда все заработало-отключить не пробовал? Боюсь ты ошибаешься.
Проблема по сабжу решается просто.В пробке включайте кондей на 3-4 скорость.
999Serj
Сообщение 999Serj »
Сейчас у меня все нормально: и включается и выключается, когда надо, проблема моя была не в скорости, а в том что у меня кондей включался, но вместо холодного дул ГОРЯЧИМ воздухом, после того как замкнул датчик все задуло холодным как надо!
999Serj
Сообщение 999Serj »
что бы не плодить тем напишу тут: не долго я радовался рабочим кондеем - еду вечером и вдруг такой громкий пух из под капота, остановился посмотрел вроде все нормально -ремни на месте машина работает, закрыл капот поехал дальше... а через пару дней над было включить кондей, включаю не пашет, блин думаю сколько же можно... приезжаю к знакомому кондейщику все смотрим, снимаем решетку радиатора, а в нем пулька торчит от пневматики, ну что за гады...
сейчас ищу радиатор, т.к. знакомый сказал что паять нет смысла...
кто нибудь с вот этой конторой связывался и радиаторы у них заказывали: http://kuzovnoy.ru/mitsubishi/mitsubish ... enger.html
просто что то у них самая низкая цена как то напрягает может фуфло какое???
Balagun
Сообщение Balagun »
999Serj писал(а):что бы не плодить тем напишу тут: не долго я радовался рабочим кондеем - еду вечером и вдруг такой громкий пух из под капота, остановился посмотрел вроде все нормально -ремни на месте машина работает, закрыл капот поехал дальше... а через пару дней над было включить кондей, включаю не пашет, блин думаю сколько же можно... приезжаю к знакомому кондейщику все смотрим, снимаем решетку радиатора, а в нем пулька торчит от пневматики, ну что за гады...
Экзист тоже предлагает заменители, и по примерной такой же цене есть. Экзист то уж точно контора нормальная, а вот качество детали - ХЗ. Можно поискать по формам отзывы об артикулах или производителях.
MMC Challenger, 1998 г., 4M40Т EFI 140 л.с., АКПП V4A51, Super Select, лифтинг, 275/70/16
999Serj
Сообщение 999Serj »
решил не рисковать и заказал тут: http://avtoradiator.ru/goods/view/id/21193_722 делает Termal, упаковка Nissens, привезут прямо сегодня, а в экзисте ждать два дня...
CrispFrost
Двигатель:: 6g72,gasoline
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 99' XLS
Сообщение CrispFrost »
alex_irk писал(а):Мне кажется моя проблема похожа!!! У меня при вклюючении кондера мотнерик глохнуть начинает, т.е. обороты не повышаются. Завтра проверю работу вентилятора, но насколько я помню он работает, включаешь кондер - включается вентилятор - обороты падают - авто глохнуть пытается... хз...
Вот такая в принципе проблема....При включении кондера, обороты сначала падают потом немного повышаются(это если на Р)....Если включаю кондер на D, то обороты падают, где то до 150-200....
...При этом все включается, и компрессор и вентилятор.....и дуть начинает прохладным воздухом.....
Решение этой проблемы тут не нашел, все как то плавно перешли на другие проблемы с кондеем......
Не бойся ложки, бойся вилки!!! Один удар, четыре дырки!!!!
Balagun
Сообщение Balagun »
Параметры авто не помешали бы для начала...
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Balagun писал(а):Параметры авто не помешали бы для начала...
вродь все на месте
Двигатель: 6g72,gasoline
Мой автомобиль(и): Montero Sport 99' XLS
под аватаром.
Balagun
Сообщение Balagun »
вродь все на месте
под аватаром.
55-й раздел мануала не смотрел? С 19-й страницы там серия проверок, связанных с кондиционером и оборотами.
55.rar
(705.25 КБ) 145 скачиваний
CrispFrost
...Ну если легионовский мануал такой же..тогда смотрел.....Но чувствую я, что он не совсем такой)
...Посмотрю...по этому)
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Может немного не в тему, но к кондиционеру имеет самое непосредственное отношение - подскажите пожалуйста, какой электровеник можно впендюрить вместо штатного кондёровского электровеника? А то у меня весь защитный чехол разломаный и на стяжках держиться. В связи с этим вентилятор гудит и вибрирует нереально! Или может кто размеры по крепежу подскажет чтоб я сам подобрал
GrifonII
<Вавил> писал(а):Может немного не в тему, но к кондиционеру имеет самое непосредственное отношение - подскажите пожалуйста, какой электровеник можно впендюрить вместо штатного кондёровского электровеника? А то у меня весь защитный чехол разломаный и на стяжках держиться. В связи с этим вентилятор гудит и вибрирует нереально! Или может кто размеры по крепежу подскажет чтоб я сам подобрал
Чего-то я не понимаю а оригинал бу поставить не получается? Вроди и велик не обязательно придумывать...
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Ну ... Тоже вариант
Максим123
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Митсубиси L200 ВИН- mmbjnk740yd017153
Сообщение Максим123 »
На 4д56 стоят 3 датчика температуры. Лично у меня стоят 3 реле, 2 на вентилятора кондея, и 1 на включения кондея. У многих 3его реле нет. У меня он нужен для включения вентилятора при перегреве двигателя и подключён непосредственно к 3ему датчику температуры. Но бывший хозяин что то на химичил и он включается при 75 градусов. Хотя должен врубаться только при 100 и выше. Т.е. работает постоянно! Я это реле пока что вытащил.
И ещё у меня стоит электромагнитный клапан для повышения оборотов при включении кондея. Он не работает, он точно такой же как и клапана подключения полного привода, только разница в направлении выхода (не в низ, а в бок параллельно входу!). Кто знает аналог от хундая, код дайте? Искал не нашёл!
GENDALF GRAY
Мой автомобиль(и):: MMC 3.0 AWD 2003 г.
Сообщение GENDALF GRAY »
Стоял в пробке врубил кондей на 4-ю позицию. Стала расти температура. Карлсон кондея молчит. Протер окошко испарителя, в испарителе на 4-ом положении происходит пузырение жидкости. По мануалу этого не должно быть. Поехал дозаправить. Чел подсоеденил 100 грамм дозаправил. Врубаем на 4-ом положении, пузырение прошло, карлсон молчит, давление 21 бар. Он скидывает верхнее крепление радиатора кондея продувает радиатор по направлению от движка на улицу компрессором воздуха, вылетает гумна, что можно гнездо свить. Давление падает до 18 бар, карлсон молчит. Если говорит не хочешь искать, кинь с компрессора кондея на прямую на карлсон и будет при включении кондея он молотить постоянно. Пока не хочу, хочу найти причину.
999Serj
Сообщение 999Serj »
GENDALF GRAY писал(а):Стоял в пробке врубил кондей на 4-ю позицию. Стала расти температура. Карлсон кондея молчит. Протер окошко испарителя, в испарителе на 4-ом положении происходит пузырение жидкости. По мануалу этого не должно быть. Поехал дозаправить. Чел подсоеденил 100 грамм дозаправил. Врубаем на 4-ом положении, пузырение прошло, карлсон молчит, давление 21 бар. Он скидывает верхнее крепление радиатора кондея продувает радиатор по направлению от движка на улицу компрессором воздуха, вылетает гумна, что можно гнездо свить. Давление падает до 18 бар, карлсон молчит. Если говорит не хочешь искать, кинь с компрессора кондея на прямую на карлсон и будет при включении кондея он молотить постоянно. Пока не хочу, хочу найти причину.
я конечно понимаю что всю тему читать лень, НО тут буквально на предыдущей странице написано как вылечить Вашу проблему!
просто надо прочитать, найти датчик около вентилятора кондея, отключить его, в фишке замкнуть контакты, и если вентилятор заработает, то заказать/купить новый
