Страница 6 из 34
Добавлено: 07 май 2009, 08:58
М0ТЯ
Antimatter писал(а):если взять рычаг передней подвески в сборе от галлопера для паджерика 1-ого, подойдёт ли он?
Верхний рычаг и от галлопера подойдет и от П2, а нижний только от галлопера или П1...
Добавлено: 16 май 2009, 21:38
buster_omsk
умерли у меня на V45W-6G74-МКПП задние подушки двигателя/коробки-раздатки - MR133663. дубликат никакой не пробивался. соответственно был куплен и инсталирован собственноручно новый оригинал указанного номера за 2473р. на СБ снятых подушек обнаружен оригинальный парцевый номер ММЦ MB922857(на новой железяке с подушками такого нет).
MB922857 нигде не пробивается: гуглением найден ресурс
http://www.auto1688.com.cn/buy/1046/200 ... 20263.html на котором указаны совместимые парцы - из всего инфомусора что там есть наиболее похожи на правду MB844255(Asva MMB-015), MB 949145(Asva MMB-032) - стоимость дубликатных СБ 350-380р за 1шт, что куда бюджетнее. осталось только штангеном(которого не оказалось под рукой) промерить оригинал - заапдейтю чуть позже.
Добавлено: 23 июн 2009, 21:00
kir007
Сайленблоки заднего стабилизатора подходят от ВАЗ-2123. Нужно только немного монтажкой на скобу нажать. Цена вопроса - 32 руб./1 шт.
Добавлено: 06 июл 2009, 15:28
AntonR
Я себе назад поставил передние аммы от УАЗ-3162. Обычные, не плаза, 670 руб за штуку. Внешне крепления амов одинаковые но все-же доработать немного пришлось. У родного верхний шток с большой такой шайбой которая упирается в резинку в раме. У уазовского такой шайбы нет и шток немного длиньше. В магазине крепежа купил похожие шайбы и поставил по три шкуки на ам. Куда ставить дополнительные шайбы решать вам. Если машина лифтована ставить надо вниз под резинку, а если просевшая то под гайку что с верху на штоке. Теперь про нижнее крепление. Металическая втулка у уазовского тоньше чем родной болт и нормально затянуть его в вилке без доработок нельзя. Друг предложил сваркой сузить отверстия в вилке но я пока не решился на такое а из положения вышел так - фрезой немного(на толщину шайбы) укоротил втулки с обеих сторон и вырезал резину под шайбы. При сборке на освободившееся место вставил с каждой стороны втулки между лепестками вилки дополнительные шайбы. Шайбы должны быть внутренним диаметром под болт, а внешним немного больше диаметра дырок в вилках. Болты тоже подобрал в выше указанном магазине. Ух, надеюсь понятно объяснил. Ежели что, спрашивайте. Одновременно с амами установил внутрь родных пружин обрезанные пружины от старой аудюхи(достали пробои).
Теперь что получилось. Машина плывёт как лодочка, плавно так покачиваясь но не раскачивается. Мне и семье нравиться. Грузил полную машину 7 человек. Пробоев нет. Свободно проглатывает всякие там переезды.
Добавлено: 13 июл 2009, 16:32
Kolan72
Сдравствуйте паджероводы. Принимайте новенького. Была проблема не отключался передний мост , почитал ваш форум и стал разбираться в чем дело. Оказалось сдох эл.клапан под капотом обмотка в обрыве,который синей краской помечен. Под рукой оказался волговский эл.клапан холостого хода,решил его приколхозить. Идея не моя, прочитал у сурфоводов като давно.
Передок стал нормально включаться и отключаться,езжу уже месяц,пока нареканий нет.Но это всеравно мера временная пока не куплю новый клапан.
http://upload.pajero4x4.ru/files/kolan72_p7120006.jpg
Добавлено: 24 авг 2009, 15:41
Version
Заменил топливные форсунки на 6G74, подошли от Газели ЗМЗ 405 Siemens, только по пластику токарь снял 1мм. 15 тыс. км - полет нормальный. Цена одной форсунки от MMC - 4000руб., а замена на Siemens вышла по 600, т.е. 2400 весь комплект.
Заменил правое зеркало (стекло) заднего вида. Купил от Газели, вырезали по размеру в соседней стеклорезке. Зеркало от MMC - 2400р., от Газели - 200руб. + 50р. за резку, т.е. 250р.
Добавлено: 03 сен 2009, 11:05
FZX
dmk2009 писал(а):Подскажите пожалуйста от чего подходит датчик температуры на П1 4д56т
от галлопера
Добавлено: 05 сен 2009, 22:12
ES_Mits
У меня левый задний суппорт стоит от девятки(восьмёрки).Всё работает.
Добавлено: 18 сен 2009, 17:52
de
Нарыл у себя фотки опеля фронтеры 1, очень похожие уплотнители на арках. Длины должно хватить наверное, колесья такие же как у паджеры. На опеля запчасти дешевые должны быть, но не могу найти в каталоге номер. Может я тормоз.
Добавлено: 28 сен 2009, 12:48
Pol@ATOM
Вчерась какой-то херью на даче порвал трубку тормозную, что на переднем суппорте от шланга к рабочему цилиндру. Штуцера и трубка-медяха в запасе были, не первый раз лоханулся. И была вальцовка для меди, но не Y, как надо, а "бочка" как в УАЗе...
. Поругался матом, развальцевал под "бочку" и половину бочки сточил болгаркой
Всё начало тормозить
. Вывод: по слухам штуцера подходят от УАЗа, а значит от газели и прочей хрени. Оторвав трубку не ссым, а бежим из леса прямо в лабаз по ТАЗам, коих полно на каждом шагу, затариваемся готовой медяхой от козлика, стачиваем надфилем пол-бочки, привинчиваем, посылаем СМС мне с текстом "СПАСИБО САНЯ!" и смело и решительно едем дальше
Добавлено: 30 сен 2009, 23:06
wolobuew
на V25W-6G74-АКПП задние подушки двигателя/коробки-раздатки - MR133663. на СБ снятых подушек обнаружен оригинальный парцевый номер ММЦ MB922857 нигде не пробивается
Установлены подушки раздатки с ВАЗ 2121 (Нива) цена от 150р до 300р. Из Вазовских выпресовываем, в нашу запресовываем.Размеры практически идентичны 1 размер "не стреляет" это длинна внутренней втулки в родной 60 в вазовской 56 устранил установкой шайб
Добавлено: 02 окт 2009, 22:08
ES_Mits
я сам суппорт не ставил, точнее я не модернизировал ничего. Когда менял колодки, тогда увидел что стоит от девятки. Да проушины круглым напильником немного распилены, но совсем немного(чтобы отверстия совпадали) Тормозной шланг стоит без переходника(может резьбу нарезали а может подходит). Новые колодки зашли с натягом, но стачивать не стал. Проехал сколькото, грелся диск. Сейчас колодки сточились для хода немного, ничего не греется. По поводу разных поршней я не знаю, при торможении никуда не тянет, но зимой не ездил.
Чегото радикально плохого не вижу, но видно на этом супорте ездили уже давно.
Добавлено: 21 окт 2009, 20:33
ES_Mits
Re: Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
Добавлено: 20 ноя 2009, 21:30
Андрюха74
когдавзяли машину ( дело было летом) заметили то что не греется) думали термостат накрылся) оказалось тама его совсем не было). че делать купил термика) не посмотрел) по первому делу отдали в сервис) там поковырялись с машиной развели руками мол термик не держит , антифриз утекает) говорят резиновой прокладки нету и за это взяли 800 р.во всех магазинах где ни спрашивал говорят они без резинок идут мол надо старую родную ставить) решение было простое)) подошли 2 прокладки из сантехнического магазина) маленько подработанные ножом))) все работает отлично)
Добавлено: 10 дек 2009, 17:56
Fil
патрубок обратки системы охлаждения подходит от нивы: чутка ножиком подрезать и хомутом затянуть, бюджет работы-120р.
Добавлено: 13 дек 2009, 12:53
Саня
в 5ти дверку коврик багажника от 99, по бокам великоват,от двери до сидушки как родной ,но за 200 рэ устроил
Добавлено: 13 дек 2009, 22:54
de
Добавлено: 24 дек 2009, 03:52
Tvinsen
Не мог найти привод левый. На внутренней гранате со сторогы моста 28 шлиц, а те что есть в городе все на 25
Воткнул гранату от Теракана. Внешняя и палка от делики. Село как родное ( палку немножко доработать болгаркой, чтоб стопор сел) . Уже лазил в снег, полет нормальный. цена вопроса: 2000 граната теракановская, 1000 деликовская бу и палка. 3000 против 14000 за оригинал
Добавлено: 27 дек 2009, 22:58
Aking
Прокладка приемной трубы глушителя как родная подходит от Chery B11 или Tiga. Разница в цене 65 р.-китаец. 194 р.-оригинал ММС
Добавлено: 29 дек 2009, 09:12
ali
на паджеро 2 1994г мотор 4ж54 ставил термостат от хундаи ексел 94г(двигатель митсу лансер 4ж15), с карбюратора многие запчасти подходят.я ставил прокладки.
