масло в раздатку и мосты
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 62 раза
Re: масло в раздатку и мосты
Сообщение oasys »
Если у вас есть кнопка блокировки заднего межосевого дифференциала, значит, он не LSD.
duhast e34, в минимальной комплектации межколесной блокировки у П4 нет.
Michael7777
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Michael7777 »
Спасибо за информацию. Как я поняла в мосты я смело могу лить ENEOS GEAR OIL SUPER HYPOID GEAR 75W-90.
Посоветуйте какое масло мне лить в раздатку? Любое с маркировкой GL-4 или есть рекомендации? Спасибо.
Ну конкретно что это за масло я незнаю. Не пробовал. Но само название - SUPER HYPOID GEAR - означает что масло чисто для редукторов задне или полноприводных авто где гипоидные шестерни. Для раздатки с её синхронизаторами оно не пойдёт. Рекомендаций по GL-4 маслу дать не могу.
Митсубись настаивает что необходима вязкость 80W-90. Такое масло по идее погуще и лучше держит нагрузки. По идее 75W-90 это где то до -40 масло не должно загустевать по идее. А 80W это для менее экстремальных зим. Но всё относительно... Разница между 75W и 80W в том что 80W выдержит большую максим. нагрузку, когда с 75W уже начнется сваривание деталей. Редуктор Pajero. особенно 3,8 супернагруженная деталь! Потому они рекоммендуют 80W! На 75W-90 произойдёт снижение ресурса редкутора с более вероятностью его выхода из строя. Вся эта сертификация часто туфта. Зависит от производителя.
Да и для раздатки там идёт другая вязкость. Щас непомню какая. Нужно поссмотреть. 75W-90 что ли....
Последний раз редактировалось Michael7777 17 май 2016, 13:02, всего редактировалось 4 раза.
Michael7777
Надежда Петровна писал(а):LSD ифференциал. Самоблок LSD. Блокировка.
У меня есть кнопка блокировки рядом с кнопками обогревателя сидений. Это оно и есть?
Короче не парьтесь. Классического LSD с фрикционными дисками которым нужно спец масло и которые время от времени нуждаются в замене, для чего продаются ремкоплекты с новыми фрикционными дисками, которые подбираются ещё по зазору и т.п. и т.д. в паджеро никогда не было! Производитель в описании сам наводит смятение... У вас стоит простой Торсен спаренный с принудительной пневматической блокировкой. Кстати это очень круто. Хардкор. Мало какие авто могут похвастаться таким оснашением в стандарте. Это скорее из области проф. оффроуда. Короче масло Торсен не требует специального. Обычное масло GL-5 льётся и всё. И сам производитель нигде не упоминает что нужно лить масло LSD. Потому что классического фрикционного LSD не было ни на Pajero 3 ни на Pajero 4. Гибридный дифф это Торсен с вязкомуфтой вместе! Либо Торсен + пневмоблокировка. Читайте мануалы или разбирайте железо. Вы конечно меня не поймёте, я пишу для других людей. :Botan:
Michael7777
oasys писал(а):
Michael7777 писал(а): Владельцы механических коробок передач... любых автомобилей, которые вопреки рекомендациям, заливали GL-5, сталкиваются с большой проблемой - передачи перестают нормально втыкаться. Постепенно вообще перестают. И нужен ремонт кпп. Проблема в износе синхронизаторов. Масло GL-5 снижает трение синхронизаторов, они буксуют, изнашиваются, агрессивные присадки разъедают их материал. GL-5 - чисто для редукторов.
Сколько времени требуется для износа синхронизаторов, и в чем он выражается на практике? У меня пока пробег на масле GL-4/5 и в мостах и в раздатке около 20к, никаких подозрительных симптомов нет.
Если масло позиционировали как GL-4/5 то может и прокатит. Зависит от производителя и присадок и материала самих синхронизаторов. Всё ведь меняется...
Но выражается в сложностях переключения передач. На пониженную на повышенную. Как будто нет синхронизаторов. Иногда сразу иногда через 20-30 тыщ когда они уже растворятся.... и т.п. Чистое GL-4 сейчас найти сложно.
Gadkij
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Gadkij »
Я вообще ТНК лью....
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Надежда Петровна писал(а):Имею машину вот с таким VIN JMBLYV97WCJ000295. Подскажите кто знает есть ли у меня в машине LSD?
Сорри, пропустил. Вечером гляну по ASA. Ну или кто-нить гляньте у кого установлена ASA.
winter1971
Нет у вас LSD. Ищите масло с допуском GL-3.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Michael7777 писал(а):Разница между 75W и 80W в том что 80W выдержит большую максим. нагрузку, когда с 75W уже начнется сваривание деталей. Редуктор Pajero. особенно 3,8 супернагруженная деталь! Потому они рекоммендуют 80W! На 75W-90 произойдёт снижение ресурса редкутора с более вероятностью его выхода из строя.
Давайте не будем фантазировать. Для трансмиссионных масел в классификации SAE первая цифра обозначает температуру при вязкости 150 000 сП, вторая цифра обозначает интервал вязкости при 100 С. Можно предположить, что 80W-90 гуще одновременно и при низкой температуре и при высокой, но в реальности это не так. При желании можно сравнить значения вязкости конкретных масел и убедиться.
Масла 75W-90 или полностью синтетические или имеют больший процент синтетического компонента, чем 80W-90, в результате из-за лучшей стабильности характеристик масло 75W-90 имеет лучшие высокотемпературные свойства.
Все это относится и к моторным маслам. Синтетика 0W-40 или 5W-40 при высокой температуре лучше, чем минералка 15W-40.
Про GL-3 забудьте, устаревший стандарт, такое масло сложно найти. В раздатку лейте GL-4 75W-90, в мосты GL-5 75W-90 или 75W-140.
Toyota Corolla Cross Hybrid
winter1971
Я нашел только такое у Liqui Moly: НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 API: GL-3+
Артикул 7584 для литровой бутылки. Просто есть ветка по П4, так там шум-гам-тарарам по замене рекомендаций производителя авто с G4 на G3. Ссылка есть на предыдущей странице.
А вообще согласен с Podzemshik.
Michael7777
К сожалению в теории так. Но митсубиси тем не менее строго рекомендует 80W-90. А В раздаткe я поссмотрел точно 75W-90 или 75W-85 GL-4.
Если бы всё было так просто то они бы и в мосты рекомендовали 75W-90. Их ничто не ограничивало. Как то так.
Склоняюсь в сторону масла Toyota 08885-81026 для раздатки.
Надежда Петровна
Двигатель:: 6G75, Бензин 250 лошадок
Мой автомобиль(и):: Паджеро4 2011
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение Надежда Петровна »
Мужики! Вы можете мне как блондинке написать.
1. В мосты купи такое масло...
2. В раздатку вот такое....
Буду благодарна безмерно. А то что и как там крутится и из чего оно сделано мне все равно не понять.
Никитин Н.Н.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Никитин Н.Н. »
Надежда Петровна, Вы тут сильно не слушайте.Дилер льёт мобил
MOBIL 152659 Масло трансмиссионное цена в Архангельске 750р/литр оно подходит везде,хорошая синтетика.
Удачи
Никитин Н.Н.
winter1971
Надежда Петровна писал(а):Мужики! Вы можете мне как блондинке написать.
Так уже дали совет "В раздатку лейте GL-4 75W-90, в мосты GL-5 75W-90 или 75W-140". Любого производителя (лишь бы не паленое). Здесь нет жестких требований как в случае с АКПП.
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Fox414 »
можно я мозг по выношу в продолжении темы
подходит время замены в раздатке и МКПП
конкретно по бренду Мобил
есть SHC 75w90 он идёт как GL-4/5
есть НD75w90 GL-5
и даже НD80w90 GL-5
где у мобила есть трансмиссионка GL-4 ???
только если GX 80W-90
всё это про возможную коррозию синхронизаторов маслами GL-5
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
winter1971
У меня залито в раздатку масло Mobil SHC 75W-90 GL4/5, а в мосты Liqui Moly 75W-90 GL5. Заливал год назад, с того момента пробежал уже около 30 ткм. Недавно проверяли - всё гуд.
oasys
Сообщение oasys »
Fox414 писал(а):можно я мозг по выношу в продолжении темы
есть НD75w90 GL-5
и даже НD80w90 GL-5
У меня и там и там мобиловский GL-4/5. Пока пробег около 20к, проблем никаких.
Michael7777
Юзеры пишут про 20 тысяч нормального пробега. Но Pajero может легко выбегать по 400.000 км без капремонта агрегатов!
Проблема может вылезти и через 50.000 пробега! И вы её уже никак сознательно не станете присовокуплять к маслу. Потому что вы ведь так много проехали!
Особенно если средний годовой пробег небольшой. А могли бы проехать намнооого больше. Убийство может быть медленным, можно убивать супермедленными ядами. А можно моментально. Но всё это убийство.
oasys
Сообщение oasys »
Я конкретно по mobilube 1 shc 75w-90 информации не нашел, но есть анализы других масел с допуском GL-4/5, с коррозионной активностью там все в порядке, она на уровне "чистых" GL-4
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1830 ... 5-svezhee/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1436 ... 5-svezhee/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/6813 ... 5-svezhee/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5948 ... 5-svezhee/
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
oasys писал(а):Я конкретно по mobilube 1 shc 75w-90 информации не нашел, но есть анализы других масел с допуском GL-4/5, с коррозионной активностью там все в порядке, она на уровне "чистых" GL-4
Плохо искал.
Mobilube 1 SHC 75W-90 MT-1/GL-4/GL-5,
Корпорация Mobil представляет это масло, как новый тип масла, которое предназначено и для гипоидных передач мостов и для ручных коробок передач, так как имеет присадки против коррозии меди и ее сплавов.
Из характеристик:
Features... Excellent rust, staining, and corrosion protection of copper and its alloys. Improved synchroniser performance and long component life.
Свойства... Отличная защита от ржавчины, разъедания, и защита меди и ее сплавов от коррозии. Улучшенная работа и длительный срок службы синхронизаторов.
Отсюда : http://pds.mobil.com/Italy-English/Lube ... 5W-90.aspx
Во всяком случае, я это масло использую в коробке, раздатке и в переднем мосту уже 80 тыс.. Никаких отрицательных моментов, только положительные впечатления.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
