Алексеич, чтоб тебе не скучать. Может Александр знает, так то не один старый рамный японец до сих пор выпускается в ряде стран. Опять же найдутся они в общем доступе или нет, фактов наличия ДХО это не отменит.Алексеич58 писал(а): ↑Максим, а зачем ты этот "не конструктивный разговор" затеял БЕЗ "наличия каталогов"?
mall
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
Так никто и не спорит.)
Опять же следи га руками.
Наличие дхо зависит от привода.....
Для города есть Для деревни нет Ну и конечно главная деталь чтоб владелец не забыл что у него за тачка.
Это подкладка под ручку.
Там ещё есть "штатный дисплей" в подголовник.
Но это я так, чтоб ты не напрягался....
https://mitsubishi-motors.co.in/auto-zo ... lect-plus/
belinex
хозяин - барин.Алексеич58 писал(а): ↑что я обойдусь
мне этого не хватало, я добавил. обошлось в смешные деньги. но это было до войны...
Последний раз редактировалось belinex 27 мар 2023, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
belinex
никак. надо левый подрулевой поменять на тот, у которого есть режим "auto" (
belinex
у меня было ВСЁ! в моей бомж-комплектации, без люка, парктроников и ДХО
странно, что в глобальном каталоге нет ни одного упоминания о секретных подкаталогах для отдельных стран, мягко говоря, 3-го мира.
собственно, к коим мы и относимся, особенно после вашей маленькой победоносной спецоперации
- Алексеич58
- Двигатель:: 4D56, Дизель
Максим, сам я это просто НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ сделать не смогу, увы!
"Говорить - ещё не значит быть человеком!" Ф.Ф.Преображенский
belinex
а название то у него какое... прям пестня )))
ну, у них китай под боком, могут себе позволить, в перерывах между пограничными склоками)
belinex
Алексеич, ты же из Питера) Там есть много хороших людей, думаю, они смогут помочь. Или сами, или по рекомендации.Алексеич58 писал(а): ↑сам я
Да и я не против, но далеко нахожусь
- Алексеич58
Максим, когда я ещё был в силе, часто ездил на охоту в Беларусь - Россоны, под Витебск! Отличные угодья! Спасибо тебе ещё раз!!!
mall
- Двигатель:: нету
Ну так Беларусь, комплетация и от страны поставки зависит, у меня не было в косе подтарпедной необходимых разъемов.
Александр, вы размахивая руками пытаетесь меня отвлечь от сути, то что там какие то мульки ставятся допом это местный колорит и не более того, ДХО же четко зависят именно от комплектации и явно ставятся штатно.
belinex
в Калуге заранее знали, какая машина пойдет в Беларусь, а какая в СПБ? там у них бабы ванги на конвейере работали?
а картинко очень интересное. там, получается, и повторители в зеркалах есть.
интересно, почему оно в каталоге отсутствует? обычно, если деталь для другого рынка/комплектации - то это так и указывается, и партномер извлекается изменением параметров запроса. португалия - должна быть модель eur. а тут в каталогах - тишина...
или это мануал из латинской америки? но, вопрос интересный, надо его подумать)
mall
- Двигатель:: нету
хз, скорее всего разница в комплектации и годе выпуска, по калуге вроде две подторпедные проводки
8522F452 такая была у меня
8522G620 такая была у тебя
также встречал на драйве, что на трубе не было закладной для крепления кронштейна под блок USB/HandsFree вовсе (но откуда та машина была хз).
повторители были и в 404-ой и в целом по миру много где, но где есть повторители в крыльях стоят стремные (как по мне) заглушки.
Последний раз редактировалось mall 29 мар 2023, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Бразильянцы походу замутили там что то своё. Как и с первым спортом К94 которого нет в каталоге.
КН тоже представлен только до 11 года. Одним КН8
belinex
напряг сегодня нашего снабженца, и, вот что он мне нарыл:
https://ecorepair.mercadoshops.com.br/M ... 6-2017-_JM
CA511512 - оригинальный номер, судя по картинкам. производитель catec - китай, их номер CD283.
осталось непонятным - это и в самом деле заводское решение, или "доработки на местах" )
Судя по всему это от местного производства Do Brasil Из Бразилии.
https://aliexpress.ru/item/100500338222 ... pt=glo2rus
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Подскажите привода от НМПС с двигателем 3,2 и 2,5 одинаковые? Машина на автомате.
salavaba
- Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Странно стал работать передний стеклоподъемник. Чуть приопущеннное стекло хочешь поднять, а оно вместо подъема начинает прерывисто опускаться. И, сначала, вместо подъема опускаешь его полностью, и только потом поднимаешь. Помню, где то на форуме, поднимался вопрос программирования. Поиск ничего не дал. Подскажите как поправить эту неприятность. Спасибо.
С уважением, Александр.
