salavaba писал(а): Странно стал работать передний стеклоподъемник. Чуть приопущеннное стекло хочешь поднять, а оно вместо подъема начинает прерывисто опускаться. И, сначала, вместо подъема опускаешь его полностью, и только потом поднимаешь. Помню, где то на форуме, поднимался вопрос программирования. Поиск ничего не дал. Подскажите как поправить эту неприятность. Спасибо.
Нужно подъёмнику "объяснить" где крайние положения.)
При поднятом стекле и включенном зажигании:
Кнопку нужного стекла нажимаешь и удерживаешь в положении подъём 2-3 сек.
Не отпуская кнопки, переводишь в положение спуск/открыто и удерживаешь кнопку пока стекло не опустится и 2-3 секунды после опускания до упора.
После этого подъёмник будет работать в автоматическом режиме.
baldhead
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT II
Сообщение baldhead »
Подскажите неразумному - чем грозит езда без зажимов задних тормозных колодок? Когда переобувался заметил что развалились с одной стороны, когда буду менять колодки - тогда заменю и зажимы. (номер MR389630)
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение OOO1965 »
SNOOPER писал(а): Это рукоблудство дилера. Как у нас установка ксенона, музона и дисков.
Абсолютно точно. И, если присмотреться, можно на фото увидеть ДХО, которые продавались в Таиланде, например, вот тут: https://rstyleracing.com/en/home-en/
Я их смотрел там на свою дорестайлинговую модель, но покупать не стал - неоправданно дорого было.
OOO1965
Сообщение OOO1965 »
molvinets писал(а): Трескаются, мутнеют. Не выдерживает фара потока дерьма с дороги. Много предложений по светодионым, но где то слыхал, что они не очень.
Рекомендую поставить в ПТФ светодиодные лампы. SNOOPER давал ссылку на али где-то здесь. Светят нормально, греются в разы меньше = не трескаются.
belinex
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение belinex »
baldhead писал(а): чем грозит езда
сначала потерей "гвоздей", держащих колодки, а потом и самих колодок(
но, если "гвозди" зашплинтовать - тогда только скрипом и дребезгом)
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение mall »
OOO1965 писал(а): Абсолютно точно.
это штатная вещь, просто поставщик китайский, общими усилиями все найдено и оригинальный номер - CA511512. И производитель catec - CD283.
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
OOO1965 писал(а): Рекомендую поставить в ПТФ светодиодные лампы.
Да сами фары надо менять уже. Заказал на алишке, недорого какие то светодиодные, посмотрим. Одиночные диоды всяко слабее будут.
Это как бы условно штатная.
Так как нет в общих каталогах.
А что до китайского поставщика.
Так на третьем спорте ни одного не китайского блока нет.)
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
SNOOPER писал(а): Это как бы условно штатная.
согласен, как и проводка фаркопа (имеет мицевский номер и интегрируется в штатную проводку, но общей целостности с ней не имеет) и сам фарком (имеет мицевский номер и тоже штатно ставится но производитель thule) к примеру.
belinex
Сообщение belinex »
mall писал(а): согласен
как и коробка, бла-бла-бла, но производитель айсин.
номера имеет все, что ставится "производителем". но и то, что сам "производитель" имеет полное право никаких компонентов авто (вообще никаких) самостоятельно не изготавливать (все отдано на аутсорс, за производителем только сборка и контроль входящего/исходящего качества) - не лишает его законного статуса "производителя" )
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
belinex писал(а): бла-бла-бла
не согласен, коробка неотъемлемая часть авто и полностью интегрирована в систему, данные дхо хоть и штатные, но по сути аксессуар. У мицу же даже помимо штатных парктроников существуют универсальные (но также под мицевским номером).
Мицевский номер говорит что производитель дал добро на установку, но штатным это не является.
А уж где это изготовлено, только гадать.
Данные ДХО, вполне могут быть именно штатными. Но применяемыми только в Бразилии.
У них там своё производство полного цикла. Потому и нет данных в ASA о машинах KH после 11-го года.
Кто их там разберёт, среди диких обезьян. )))
Алексеич58
Двигатель:: 4D56, Дизель
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Алексеич58 »
mall писал(а): не согласен, коробка неотъемлемая часть авто и полностью интегрирована в систему, данные дхо хоть и штатные, но по сути аксессуар. У мицу же даже помимо штатных парктроников существуют универсальные (но также под мицевским номером).
Максим, ну почему ты такой балабол - НИЧЕГО универсального не существует, а о "штатном" и "оригинальном" вообще сейчас надо очень внимательно/осторожно говорить!
"Говорить - ещё не значит быть человеком!" Ф.Ф.Преображенский
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
Алексеич58, Алексеич, напрашиваешься на неприятные слова в свой адрес...
SNOOPER писал(а): Данные ДХО, вполне могут быть именно штатными.
Схему бы где нагуглить или инструкцию по установке.
Алексеич58
mall писал(а): Алексеич, напрашиваешься на неприятные слова в свой адрес...
Да ладно тебе! :)
mall писал(а): Алексеич58, Алексеич, напрашиваешься на неприятные слова в свой адрес...
Нужно найти тётушку Чарлея )))
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
SNOOPER писал(а): Нужно найти тётушку Чарлея )))
игра слов ::-D:
Алексеич58
mall писал(а): игра слов ::-D:
Максим, а что можешь противопоставить - ссылку на какой-нибудь "каталог"? ::-D:
belinex
Сообщение belinex »
mall писал(а): Схему бы где нагуглить или инструкцию по установке
на драйве человек ставил. поищи
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
belinex писал(а): на драйве человек ставил. поищи
там нет схем. Оно и так понятно как, просто интересно увидеть более заводскую схему.
