Курилка-Флудилка
Мурманская область
Модераторы: Romik, BAlex, Свят
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Re: Курилка-Флудилка
Сообщение M@veric »
KIRDYK писал(а):Исполнили задуманное :)
р.Печа,печально известный брод.Брод правда не пересекали.Снега в некоторых местах по ступицу,рановато еще.Хочется уже лета поскорей.
Про лето: молчи - грусть ::'(:
Ну как тебе на 33 резине?
Бортжурнал на Drive2
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Мужчины, на июнь кто-нить *на прокат* может дать "палки"(т.е. поперечины) для пластиковых рейлингов?
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 AT 2000 part time продан
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение KIRDYK »
За трактором идти дальше придется ::-D: ,а так супер,гребет на ура и это я еще не сдувался.Лебедь подумываю у бороды заказать,рацуху купил сибишку.Макс у тебя где рация стоит кстать?Я уже всю голову сломал где расположить антенну и рацию,крышу сверлить точно не буду.
Свят писал(а):Мужчины, на июнь кто-нить *на прокат* может дать "палки"(т.е. поперечины) для пластиковых рейлингов?
у мну нет если ты про универсальные поперечины
бодик 5см,cooper stt 285/75/16 8J ET 0,прямоток,Сиби megajet 650
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Мой автомобиль(и):: TLC100
Сообщение /Malwar/ »
Свят тебе одни палки или с боксом надо? Есть и палки и палки с боксом. Фотки утром могу залить сейчас на работе.
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
M@veric
Сообщение M@veric »
KIRDYK писал(а): Макс у тебя где рация стоит кстать?Я уже всю голову сломал где расположить антенну и рацию,крышу сверлить точно не буду.
На спорте есть 3-и основных места установки:
1) во второй части 2-х динового пространства под магнитоллу (в стоке там такая "коробочка" с крышечкой ставится)
2) в "кармане" сразу перед рычагами кпп и рк;
3) в подлокотнике между сиденьями.
У меня 2-ой вариант установки рации.
А на счет сверления крыши - не так страшен черт как его молюют. Я сделал самодельный кронштейн под одну из ног родных рейлингов, через него же просверлил крышу, скрытно провел провод антенны в стойку рейлинга и вывел к кронштейну. Плюс если память не изменяет делал второе отверстие, чтобы отдельным болтом сделать "массовый контакт" кронштейна с внутренним предварительно зачищенным от краски небольшим участком крыши(чтобы была уверенная масса). Отверстия уплотнены дополнительной резиновой прокладкой сверху крыши (под рейлингом) + герметик + снаружи и снутри крыши место заведения провода обрабатывал литолом24 - очень неплохой консервант, не меняющих эл характеристик(рекомендовал его использовать Кабан с ci-bi.ru).
Ставил не помню уже когда, года 2-3 назад наверное. Ничего не течет, рация по прежнему работает без ухудшения связи.
Ну и рацию подключал с нормальной развязкой: отдельный "+" с аккумулятора, предохранитель и реле. Чтобы при вытаскивании ключа из замка "зажигания" и рация вырубалась.
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Свят вообщем вот такая приблуда на крышу. В том году гонял в отпуск, так все легкие вещи туда и багажник полупустой :) :*THUMBS UP*:
Если чего до сентября не пригодится точно, аренда за :*DRINK*:
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Женька оно :*THUMBS UP*:
Как бы вот в Мурманск это доставить.....
Бокс обещал Макс дать, но палки у него заняты.
Так что либо либо....
Ты сам не собираешься в наши края до июня?
ФАНТОМ
Toyota Tundra
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Собираюсь, только не знаю когда точно, или конец мая или начало июня. Тебе к какому числу нужно?
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Вспомнил что второй комплект палок подгоняли под опель зафиру и одна чуть короче, поэтому купили еще одни под аутледер(которые на фотке), замерь у себя расстояние между релингами если как на ауте то пойдет, если больше то проще тебе купить новые палки и у Макса взять бокс.
M@veric
Сообщение M@veric »
Свят писал(а): Бокс обещал Макс дать, но палки у него заняты.
Подтверждаю, как договаривались. :;-):
M@veric
Сообщение M@veric »
С праздником, мужики!
С победой!
:aleksey_01:
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
ВСЕХ С ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ!!!!
9О22818172
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Раз Лукич не хвастается))) сдам с потрохами)))
Нормальный такой дырчик)))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение KIRDYK »
Граждоне а где в Мурманске можно сделать такую полезную штуку как мойка рамы?
Подозреваю у меня внутри рамы давно барабашки с пауками живут и все это дело прикрывает ржавчина.
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
KIRDYK писал(а):Граждоне а где в Мурманске можно сделать такую полезную штуку как мойка рамы?
Смоешь паутину и рама развалится, не надо мыть!!! ::-D:
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Свят писал(а):Раз Лукич не хвастается))) сдам с потрохами)))
Хороший мотик :*THUMBS UP*: когда то сам типа такого хотел.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Жень, рейлинги на Спорте узко стоЯт, шо писец :)
Уже аута на 200мм почти :)
Зашли с кем нить палки, а? :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Попробую найти засланца :) звякну если чего ...
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Свят 24числа не поздно будет?, знакомый на ТО поедет и палки привезет.
Если надо раньше бум думать..
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Не, нормально. Я 28го планирую стартануть.
С меня бералусские вкусняшки по возвращению :*VICTORY*:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Вернуться в «Мурманская область»
