Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
c-cat
Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Благодарил (а): 69 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Сообщение c-cat »
VAZ писал(а):Имеется ввиду. что с прогревом муфты усилие пробуксовки увеличивается, но полной блокировки в истинном значении этого слова не наступает, там же сказано русским по белому "степень блокировки невелика, частичная блокировка наступает после длительной пробуксовки с прогревом силиконовой жидкости". Частичная блокировка ИМХО выражение технически не совсем корректное, это примерно то же самое, что чуть чуть беременная. Если мы например о тормозах говорим, что наступила блокировка колёс, то ведь имеется ввиду, что они вообще перестали проворачиваться.
Это, видимо, самое правильное и понятное объяснение.
Итого:
- вискомуфта межосевой дифференциал НЕ блокирует. Блокировку понимаем как бинарное состояние - либо она есть, либо ее нет. В режиме 4Н ее нет. В режиме 4HLc она есть.
- вискомуфта при движении в режиме 4Н таки работает. Ее функция - изменение распределения усилий (моментов по осям). Остальную работу делает свободный межосевой дифференциал.
- при этом 100% переброска момента на одну ось (небуксующую) невозможна в силу конструкции вискомуфты
Примерно тем же, кстати, занимаются продвинутые электронные системы у других производителей, которые умеют определять колесо с наилучшим сцеплением и перебрасывать туда момент. Там электроника - тут механика.
VAZ писал(а):В том же ФАКе кстати сказано, что не следует длительное время ехать по бездорожью в режиме 4Н. Следует заблокировать межосевой диф вручную.
В том же факе сказано, что "FAQ носит информационный характер и не является заменой руководству пользователя автомобиля!"
В руководстве пользователя этой информации просто нет, я специально свое просмотрел еще раз. FAQ классный, один из лучших которые я вообще когда-либо видел, но ему явно не хватает ссылок на (перво)источники информации.
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
Aids42 писал(а): убодал меня этот вопрос еще с субаристами, которые доказывали что у них самый суперсимметирчный честный привод :*ROFL*:
У разных моделей Субару различным способом реализуется полный привод :) Это я тебе как бывший субарист говорю :*CRAZY*:
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Поделюсь впечатлениями тут, так как самая населенная тема))
Пятница:
Поехал на дачу, там уже приехал брат на фыжере, тетя с мужем на XC 90 просевшим до нельзя.
Приехал я с сухими смесями кило так на 600 + 3 человека включая рулевого. (Садиться в машину удобно занижена))))
Суббота:
А давайте сделаем лавочку из бревен?
Давайте.
Едем с братом на кладбище к дедушке (Там кладбище в старом лесу старообрядческое, в военное время там бомбили и куча кратеров и соответственно падают деревья, в основном сосна и ель.)
Приезжаем дорога там раскисшая но не особо. Достали пилу и понеслась. В машину влезает 3 бревна, 2 по бокам и 1 между ними. Подкатывали бревно, шкурили весь мусор, потом подымали и облакачивали на задний бампер укрытый бризентом как и весь багажник, далее 1 раком в багажнике второй подает. Привезли 8 бревен за 3 ходки. Весь маршрут по лесу 4H на штатной резинке впечатления отличные, машина в лесу иногда проваливалась, там ращелины из глины, но жора вывез. Потом достали фуганок, рубанки (ручные), Распилили дружбой бревно в доль и принялись стругать, вспомнил как в детстве дед учил пользоваться рубанком ..эх как же быстро летит времечко ... На следующих выходных будем продолжать.
Итог: Бревна привезены, Керхер починен (разобран (2 раза) двигатель и разработан закисший клапан, залит в двигатель мотюль), спины не сорваны, но мышцы побаливают, куча ссадин и синяков, отличное настроение, впечатления и прилив сил, Жора выдал на трассе 180 без напряга на пустой решил дать просраться как Дрозд говаривал)).
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
Мужики! Такая проблемка вдруг всплыла. После поездки, возвращаюсь к авту минут через 10 (т.е. двигатель прогрет), сажусь и пытаюсь завести, и толи недодержав отпускаю ключ, прям перед моментом когда двигатель схватился, после чего пытаюсь еще раз завести и сколько стартер не держи не могу завести. Вынимаю ключ, жду пару секунд и все заводится. ЧТо это?! есть у нас какой-то хитрый алгоритм работы имобилайзера или что?
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
VAZ писал(а): Думаю, что SKS в предыдущем посту прав, блокировка вязкомуфтой весьма условная, вернее даже сказать само слово блокировка тут не совсем уместно. Имеется ввиду. что с прогревом муфты усилие пробуксовки увеличивается, но полной блокировки в истинном значении этого слова не наступает,...
Подтверждаю про нагрев, первый эксперимент был когда оборвал переднюю полуось, что бы начать двигаться с места в режиме 4H нужно было секунды 3. Секунд через 5-6 скорость стала 5-8 км.ч., далее эксперимент прекратил. Домой ехал в режиме 2H.
Второй эксперимент, ровная асфальтовая площадка, менял заднее колесо, решил "спрыгнуть" с домкрата, поехала примерно через 2 секунды после пробуксовки колеса в воздухе.
c-cat писал(а): - интрига дня - кто прав, FAQ или натурный эксперимент.
Продолжение сериала следует :;-):
FAQ.
Просто читайте внимательно.
Там даже про эксперимент написано.
Читайте внимательно.
syurasov
syurasov писал(а):Мужики! Такая проблемка вдруг всплыла. После поездки, возвращаюсь к авту минут через 10 (т.е. двигатель прогрет), сажусь и пытаюсь завести, и толи недодержав отпускаю ключ, прям перед моментом когда двигатель схватился, после чего пытаюсь еще раз завести и сколько стартер не держи не могу завести. Вынимаю ключ, жду пару секунд и все заводится. ЧТо это?! есть у нас какой-то хитрый алгоритм работы имобилайзера или что?
Дублирую на новую страницу... надеюсь модераторы не накажут.
Я на Драйве
:;D:
Думаю это такой хитрый алгоритм работы внешней сигналки/секретки
syurasov
:;D:
Да вот за 4ре года такого не наблюдал, а тут вдруг началось! Хотя сигналка с автопуском, может реально обходчик глючит или еще чего! Но тогда должны быть ошибки иммо, а их нет!
Я на Драйве
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Глюк
syurasov
Глюк
Ладно! Спасибо. Буду наблюдать....
Я на Драйве
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Вот тоже в прошлом году стала глючить. Сначала редкие не запуски сразу, а только через длительное кручение стартером, потом все чаще, а потом вообще перестала заводится. Самое интересное, что когда привезли в сервис завелась и в ремзону заехала сама. Электрик сразу же сказал: обходчик, отключил его и продемонстрировал мне разные условия запуска, при которых машина 100% заводилась. Поменяли обходчик и все стало нормально вот уже почти год (машине тоже четыре года).
syurasov
НУ вот и у меня теже мысли! Обходчик начал косячить.
Я на Драйве
c-cat
Сообщение c-cat »
Появилась вода под водительским ковриком (подробности в теме: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4#p2231644)
Подскажите, куда копать?
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Когда кондей работает под машиной лужа есть?Проверь,возможно трубка слива забита.Она постепенно обрастает слизью-плесенью,надо взять мягкий провод и в трубку насколько можно засунуть,чтоб убрать эту гадость,возможно слив не справляется и вода частично попадает в салон.
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Господа-товарищи, а что это значит - появился свист под сброс газа?
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
А, типа, до этого не было свиста? У всех был, а у тебя не было? Турбина так работает.
PaSportIII 2.4
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Hidemon писал(а):А, типа, до этого не было свиста? У всех был, а у тебя не было? Турбина так работает.
При сбросе с предположим, 1800?
Не слышал я раньше этого свиста. Может слух улучшился?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Вроде всегда посвистывала под сброс газа. Особенно хорошо слышно если с открытым окном вдоль глухого забора или стенки какой проехать.
Spintires
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Spintires »
SKS писал(а):Вроде всегда посвистывала под сброс газа. Особенно хорошо слышно если с открытым окном вдоль глухого забора или стенки какой проехать.
Именно так. Клапан сброса давления турбины работает.
Мне нравится ::-D:
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
