Тонкости эксплуатации Паджер на бездоре.
Для новичков и не очень. Что нужно знать и уметь.
Модераторы: Romik, Анубис
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 475 раз
Re: Тонкости эксплуатации Паджер на бездоре.
Сообщение lesnik5000 »
Nemo76 писал(а): Там есть фраза, что не желая терять в клиренсе они практически не сдувались, а потому и не ехали
Им нужен был клиренс потому что была свежераспвханная колея.
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Nemo76 »
Да, я помню. Это был компромисс. К сожалению там не выдержали лебедки (не важно в каком состоянии они были в начале поездки)
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
Nemo76
Сообщение Nemo76 »
VITcool писал(а):Как и обещал выкладываю видео. :)
С 1:39 видно, что не очищается. Тут сработало другое: у надутой резины боковые грунтозацепы все равно работают, в отличии от дорожки протектора, колея при этом не широкая. Вот ими машина и гребла. Это, кстати, один из вариантов прохождения глубокой колеи. Когда ты сдулся до 0,8 так и нужно было проходить колею, несмотря на то, что елозишь пузом по грунту: незначительно выворачиваешь руль в сторону бровки и режешь кромку колеи, тем самым обеспечивая себе движение. Главное вовремя заметить, что вниз начал двигаться быстрее чем вперед ::-D: ::-D:
VITcool
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение VITcool »
Nemo76 писал(а):Когда ты сдулся до 0,8 так и нужно было проходить колею, несмотря на то, что елозишь пузом по грунту: незначительно выворачиваешь руль в сторону бровки и режешь кромку колеи, тем самым обеспечивая себе движение.
В конце второго видео видно как я уже сижу. Спустил после того как уже повис на пузе посему от этого и не было смысла... ::-(:
Nemo76 писал(а):Главное вовремя заметить, что вниз начал двигаться быстрее чем вперед
Что это значит? :*SCRATCH*:
Pajero II, 1997г, Европеец, 6G72, АКПП, SS, R/D Lock, бодик 50-10, 33", лебедь 12000, демпфер ...
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Вы едете ну о-о-о-очень медленно! В таких условиях надо обязательно иметь инерцию, чтобы проскочить там, где немного не хватает клиренса. Разумеется гнать во весь опор в неизвестность нельзя, т.к. можно машину так засадить, что потом не вытащишь. Тут нужно экспериментировать, чтобы понять эту грань.
И про колею и вывернутые колёса. Есть такой приём, чтобы в колее, которая глубже клиренса Вашей машины, вывернуть немного руль и таким образом обеспечить машине постоянную попытку выскочить из колеи, что само по себе чуть поднимает перед и позволяет пройти глубокое место колеи. Опять же есть "нюансы" - состояние почвы не должно быть слишком твёрдым, когда Вас просто выкинет из колеи и может вообще поставить поперёк, не должно быть слишком жидким, когда метод просто не сработает. И это опасный метод на сильно стравленных колёсах, так как шанс разуться очень высок. Ну тут всё опять - методом собственного опыта 8-)))
С уважением, Александр.
Nemo76
Сообщение Nemo76 »
А что не понятно? Скорость движения вперед падает в то время как машина начинает "садиться" в грунт, т.е. колеса копают быстрее, чем ты едешь
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Nemo76 писал(а):
МШУ писал(а): Паш,если сильно прокрутить колесо,то часть овна за счет центробежной силы повыскакивает из протектора.Тут главное,что бы ниже не зарыться.
Саш, ты, видимо, давно не катал)) :*VICTORY*:
Мне хватило случая, когда меня Володя в ночи пару лет назад спасал
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=140621
и не очищается и не рулится
А я и не предлагал на стоящем авто шлифовать колесами...только когда авта движется и имеет некую инерцию можно тапонуть,но при этом сохраняя ход.
Вообще,так и боггера сдутые очищают....если дури в моторе хватает,либо понижайки в тране.
VITcool
Сообщение VITcool »
АлександрК писал(а):Вы едете ну о-о-о-очень медленно! В таких условиях надо обязательно иметь инерцию, чтобы проскочить там, где немного не хватает клиренса.
Наверное это меня и погубило... По полю я видел где действительно сухо, а где начинается попа и мне надо прибавить скорость. а тут просто наверное недосмотрел и не увидел топь... :*PARDON*:
АлександрК писал(а):чтобы в колее, которая глубже клиренса Вашей машины, вывернуть немного руль и таким образом обеспечить машине постоянную попытку выскочить из колеи, что само по себе чуть поднимает перед и позволяет пройти глубокое место колеи. Cостояние почвы не должно быть слишком жидким, когда метод просто не сработает.
Пробовал такой способ. Но в поле в раскисшей колее он не работал... :*NO*:
VITcool
Сообщение VITcool »
Nemo76 писал(а):А что не понятно? Скорость движения вперед падает в то время как машина начинает "садиться" в грунт, т.е. колеса копают быстрее, чем ты едешь
Понял. :)
МШУ
Сообщение МШУ »
На этом ролике просто показан проезд через лес и выезд в поле. Все проехали нормально. Кстати в самом конце то место где встала нива и куда я повернул меня и засосало на выезде. Почему не понятно. Туда прошли прекрасно...
А почему такая упоротость двигаться по колее,а не вразрезе?
Ширины между ёлок вполне хватает....
VITcool
Сообщение VITcool »
МШУ писал(а): А почему такая упоротость двигаться по колее,а не вразрезе?
Если речь про дорогу через лес, то там только один вариант езды - по колее. Потому как расстояние между деревьев местами совсем маленькое, почти зеркалами задеваешь, а если попробовать поехать между, все равно стащит. Только вот куда вопрос. Или снова в колею или на дерево. Ну и плюс за годы эксплуатации данной дороги в колее похоронено тонны мусора, камней и кирпича, который благополучно продавился, но хотя бы глубже не уходит... :)
Nemo76
Сообщение Nemo76 »
Тут МШУ абсолютно прав. Лучше ехать по дерну, чем по строительному мусору под жижей. Так можно и без новых колесьев остаться))
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Ну прям... Бедные нивасики тогда, они-то даже не на мудах едут, а это минус сантиметр резины (если с протектром считать).
МШУ
Сообщение МШУ »
С чего бы? Нива ,как раз,на 1:58 пошла не по колее.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
lesnik5000 писал(а):Ну прям... Бедные нивасики тогда, они-то даже не на мудах едут, а это минус сантиметр резины (если с протектром считать).
Нивасик как раз очень грамотно разработанный проходимец.
Его бы еще из хороших материалов сделать.
У нас на прошедшем этапе ЧПК Нивы выиграли ТР1 и чуть не выиграли ТР2 - раздатка разлетелась, при чем буквально.
А как она "пролетела" наше знаменитое болото "Лютиковое поле" все до сих пор в шоке - быстрее протиков на порталах и 38-х.
Не все Джимы на 35-х из ТР3 смогли его просто пройти целиком, а 2 машины так вообще там остались.
http://4wd.primorye.ru/picviewer.aspx?a ... t=0&page=0
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
По поводу движения ходом - ехали после ТР3.
И на одном участке километра 1.5-2 лебедились раз 5-6.
Ну и штурман мне на обратном пути - мотор типа мощный, давай ходом - типа "гас в палас". :)
Дал - весь участок проскочили без лебедки.
Итог - глушака нет. Совсем. Бочка просто исчезла, задняя труба узлом вокруг моста.
Так что поосторожнее с такими рекомендациями, особенно "гражданским" лицам.
ftsyuri1@mail.ru
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Ну как всегда :) был разговор про камни в колее, а все засрали превратили в оффроад. :)
PII3d6G72
Мой автомобиль(и):: PII 1998
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение PII3d6G72 »
В России появился первый П4, на котором реально едут, не заморачиваясь ЛКП и всякими там повреждениями.
Советую минут так 8 посмотреть, на колесах цепи.
https://www.youtube.com/watch?v=bTyVyOYP3nQ
По диагонали просмотрел все ролики автора, молодцы, ни убавить, ни прибавить. А опыт дело наживное.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
PII3d6G72 писал(а):В России появился первый П4, на котором реально едут, не заморачиваясь ЛКП и всякими там повреждениями.
Под первым - ты что имел в виду? Ты про "первый" к примеру Денису Бандерлогу расскажи, который уже второй донашивает... ))))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
PII3d6G72
Видео не встречал. Ссылки есть?
Вернуться в «Преодолеваем бездорожье»
