sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение sn1 »
Anjik писал(а):По весне появился посторонний звук. При интенсивном разгоне отпускаю газ и после этого пару секунд слышен шаркающий звук, похожий на остановку маховика.
Что бы это могло быть? Раньше не было.
авто: 2.5 дизель с автоматом.
Всё ок, ты его просто раньше не замечал.
Anjik
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Anjik »
sn1 писал(а): Всё ок, ты его просто раньше не замечал.
Хорошо бы!!
Как в анегдоте: "хоть бы это был просто позвоночник...")))
kuban11
Мой автомобиль(и):: NMPS 12.2011 ' 2.5 DI ' A/T
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение kuban11 »
Подскажите, где копать...
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD на ходу мигает лампа D, с периодичностью в одну секунду и машина отказывается ехать - дёргается.
Поиском решение проблемы найти не удалось.
Проблема появилась после интенсивной езды по щебёнке и мелким кочкам. Заранее спасибо!
NMPS 2, 12/2011, A/T, 2.5 DI-D
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
kuban11 писал(а):Подскажите, где копать...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... D#p1999872
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... D#p1931258
Если поможет,то это просто поиск.. :)
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
kuban11
Сообщение kuban11 »
Спасибо огромное!
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
Это 8505A118 на 99%
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
profish
Двигатель:: 3.2 TD
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD
Сообщение profish »
По грунтовкам, пресечёнке, щебёнке, мелким и большим кочкам, нужно переключать коробку в ручной режим. Так надёжней...
Всем хороших дорогог и верных друзей!!!
Stork
Сообщение Stork »
Видимо тупею, но какая связь режима работы коробки с физическим износом проводов в гофре?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
profish писал(а):По грунтовкам, пресечёнке, щебёнке, мелким и большим кочкам, нужно переключать коробку в ручной режим. Так надёжней...
Интересно было бы услышать обоснование утверждения "так надёжнее"
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Stork писал(а):Видимо тупею, но какая связь режима работы коробки с физическим износом проводов в гофре?
"Так надёжнее!!!" ёптыть, не понял чтоли :*WALL*:
mrBoris23
Двигатель:: Дизель 2.5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 2011 г.в.
Сообщение mrBoris23 »
ДВС Уважаемые форумчане. Кто нибудь пробовал подключать hi-fi плееры, например fiio X1 или X3 II к стандартной аудио системе mps 2 через aux вход, который в ящике между водительским и пассажирским креслом, разъемам типа "тюлпан"? Какие результаты, не режет ли аудио система все + такого плеера?
Заранее спасибо!
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Даже .... и не понятно что ответить. Патефоны у всех разные. Про те, которые изначально стоят (знаю только тип 3 из : http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... dex_M2.htm). Патефон гумно, AUX шумит конкретно. Про резку речи не идет.
Конечно, профессионалам в hifi виднее, но в наше "шумное время" по длинным проводам я бы отправлял цифру, а не аналог.... ИМХО!
PaSportIII 2.4
BorisMan
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BorisMan »
Дизель, 2.5. Появился черный дым, почти КАМАЗ. Это не штатный выброс сажи. Хорошо видно после нажатия на газ после равномерного движения на оборотах в промежутке 1500-1800 об. Пробег 135 тыс. Двигатель работает ровно, провалов нет, расход в норме. Дымит практически при каждом ускорении. Чекр не горит (полагаю, что датчик массового расхода воздуха жив). Что это может быть?
Грешу на забитый воздухан и старое масло (отработало почти 14 000). Завтра на ТО - предполагаю, что предложат помыть топливную систему. Не уверен, что это нужно делать - есть риск, что чего-нибудь отмоют и убьют ТНВД. Имею печальный опыт с Икс-трейлом, когда после замены масла в вариаторе он начал визжать. Жаль вопрос изучил после того, как пошел визг - там есть свои нюансы. Ремонт последнего очень дорогой.
Ю.В.
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
BorisMan писал(а):Дизель, 2.5. Появился черный дым, почти КАМАЗ. Это не штатный выброс сажи. Хорошо видно после нажатия на газ после равномерного движения на оборотах в промежутке 1500-1800 об. Пробег 135 тыс. Двигатель работает ровно, провалов нет, расход в норме. Дымит практически при каждом ускорении. Чекр не горит (полагаю, что датчик массового расхода воздуха жив). Что это может быть?
Помой датчик.
BorisMan
Помой датчик.
Воздухомер?
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Да, воздухомер и контакты проверь на прослабленность. товарищ на эльке постоянно поджимает, хз почему не держат
зима бридж 7000 285х65х17
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
Может таки такое топливо попалось???? :*DONT_KNOW*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
BorisMan
Исключаю. Уже второй бак вырабатываю с дымком :)
Мак Дак
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Мак Дак »
Так воздухан то замени !!
c-cat
Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение c-cat »
При движении задним ходом появится громкий треск в районе правого переднего колеса. Проявляется при повернутых колесах. Иногда бывает, иногда нет.
Что наиболее вероятно? (бампер, подкрылки, колодки, ступичный, ШРУС...)
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
