Мой первый внедорожник. Паджеро Спорт 2.5 дизель, 2007
Ваще то для фиксации баланс валов существуют технологически отверстия
правда на стоящем двигле эт сложновато, нужно снять тнвд. за ним крышка. фиксируется отверткой
справа попроще. будешь перешибать втулки не забудь про масленые каналы. не перекрой
Aleksej2000
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Леша, можно поподробнее? Где эти каналы- на валу?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑27 фев 2024, 06:34 перешибать втулки не забудь про масленые каналы. не перекрой
как на вкладышах. такие ж выдернешь увидишь. при запресовке нужно совместить их
Не обращай внимания. Он слегка бредит...)))
Не о том говорит. Не понял о каких втулках речь.)
Aleksej2000
Ну я и думаю. Я вытащил втулку смотрел внутрь, никаких каналов я там не увидел.
Aleksej2000
Заказал новые электроклапана на вакуум на передний мост.
Посмотрел- трубки все сгнившие. Хочу это все из под колеса убрать под капот.
Есть несколько вопросов, задал в профильной теме , подскажите, пожалуйста
https://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/vie ... 8#p2981948
Завтра еду перепресовать все гидротрубки. Надоели масляные пятна в моторном отсеке. И ещё одна причина- буду генератор переносить вверх, подающий шланг нужно переделывать.
Попутно вопрос- шланг с насоса гидроусилителя там просто трубка одевается или там нужна опрессовка?
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Тема на "подумать": 1. На многих машинах вакуумный насос электрический.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- Fakir
На гур идёт два шланга. Высокого и низкого давления. Высокого опресован, низкого на хомуте.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
Aleksej2000
Да я уже поздно сообразил. Видел на форуме, что ребята ставили электрический, как то не задумался.
Сейчас уже генератор с вакуумником купил. Но теперь генератор поднимать, а вакуумник мешает патрубку воздуховода, придется тут колхозить.
Но если буду мотор свапить ( есть мысли), то уже переделаю.
Да, вечером полазил, внизу увидел опрессовку. Но на гидраче вроде сухие шланги.
Aleksej2000
Подскажите, по теплообменнику тема на форуме есть? Искал, не нашел.
Весь в масле. Вот и думаю, или он сам течет, или на него накидало. Нигде не нашел информации, как и что там устроено и как его ремонтировать, и возможно ли это?
Aleksej2000
Потихоньку двигаюсь вперед.
Сделал почти шторку на ремень балансиров. Осталось крепления просверлить и закрепить, только сегодня в гаражах электричество пропало.
Сальники заменил, поставил масляный радиатор от галоппера ( мой тек нещадно).
Сегодня задумался, сидя под машиной- так как генераторбуду поднимать наверх, а ГУР вниз, е ли его опустить ещё ниже, то на старое место генератора можно поставить компрессор кондиционера и сделать в машине пневмосистему.
Пока курю эту тему.
Пока курю эту тему.
Aleksej2000
Делал шторку на балансирные ремень. Между ремнями 5-6 мм.
Я ее сделал, но получается, что до касания ремня 1.5-2 мм. Что с внутренней, что с внешней стороны.
Посмотрел, что при нагреве эту шторку , возможно,будет крутить, и шанс, что ремни станут тереться об нее ( и портиться)амного выше, чем просто порвётся ремень без нее.
Выкинул. Слишком мало расстояния между ремнями.
Aleksej2000
Перенос генератора наверх, насоса ГУР в самый низ, и установка второго компрессора кондея для воздуха - ближайшая модернизация. Описал тут. viewtopic.php?p=2982201#p2982201
Aleksej2000
Вопрос такого рода: машина не заводится. Вчера завели втроем- один пшикал эфир, второй качал лягушку топливную, третий крутил стартером. Перед этим раслабляли на форсунках, чтобы воздух выгнать.
Машина завелась, но работал секунд 20, заглушили, так как шкив помпы забыл полностью прикрутить.
Сегодня не заводится. Заводить пытался один, т.е. подкачки топлива в момент заводки не было, как вчера.
Завтра дизелист приедет, посмотрел угол впрыска.
Если вопрос не решится, мои дальнейшие действия по поиску проблемы?
Перед заездом на ремонт машина вначале туго заводилась, крутить надо было секунд 20, потом теплая заводилась.
Позже- старт только с эфиром, потом туго заводилась теплая.
Бывало, что эфир не с первого раза помогал ( эфир пшикал полсекунды).
По моим догадкам, что могло быть причиной поломки.
Разрегулировпнные клапана. Я это сделал.
Вакуумник с сорванной трубкой. Я это сделал. Но как я понял, могла быть неправильная топливная смесь и могли клапана или поршня прогореть?
Вода в топливе ( дырявая горловина бака). Мог умереть топливный насос и/ или форсунки?
Что было сделано в машине в ремонте.
Замена ремня ГРМ и балансирного.
Замена вакуумника с генератором.
Замена всех вакуум трубок на электро клапана и на мост, клапаны новые.
Снимались егр и заслонка, там все было в масле, все отмыто.
Регулировка клапанов.
Сейчас хочу понять последовательность поиска, после установки зажигания, если не будет заводиться.
Первое что смотреть?
Клапана/ поршни- проверить компрессию? Или что то другое?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
что значит туго? медленно крутила? или крутила хорошо, но долго?
меряй компрессию. это бесплатно
Aleksej2000
Крутит бойко, но длительно, когда 10 секунд, когда 20, пока схватится. Это теплая. Холодная последнее время только с эфиром.lesnik5000 писал(а): ↑03 апр 2024, 17:36 что значит туго? медленно крутила? или крутила хорошо, но долго?
Aleksej2000
Да, когда клапана регулировал, все выкручивал и на аккумуляторе проверял. Все быстро и отлично накаляются.
- Смайлик
Датчик давления масла проверял? или уровня ОЖ?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
