Страница 54 из 74
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Добавлено: 31 янв 2017, 16:47
hc2hunter
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=134049
Тут пишут, что деталь уникальная. Подберешь - поделись решением с общественностью.
Добавлено: 31 янв 2017, 18:14
Добавлено: 31 янв 2017, 22:27
maloy1978
Размер сальника 14х22х5.Оббежал несколько магазов нет нигде.Заказал в экзисте от хонды,если подойдет напишу номерок.А пока собрал все обратно и о чудо режимы стали переключаться моментально.Раньше всегда ждал от 30сек до нескольких минут.
Добавлено: 01 фев 2017, 05:51
evgen1983
Всем Здравствуйте! Помогите прочитать коды, ни как не могу разобраться. Достался Паджерик 3 дизель 3.2, 2005 год, сначала встали колом тормоза загорелась "АБС" и "ручник" загудел зуммер, потом все заработало, сейчас проблемы по мигающему "дифу", не могу понять как посчитать коды ошибок, растолкуйте пожалуйста. Замкнул контакт 1 и 4. [youtube]
https://youtu.be/XwpFyRSj33I[/youtube]
Добавлено: 01 фев 2017, 11:22
Злыдня
Смотри картинку, слушай пластинку.
Добавлено: 02 фев 2017, 01:39
evgen1983
т.е. если АБС у меня быстро мигает, значит там все исправно?
Добавлено: 03 фев 2017, 07:19
evgen1983
Подскажите ошибка 23, куда копать? Периодически при езде загорается раздатка, колеса гаснут, газу дашь все в штатный режим на 4 вд. Не сразу отключается передний мост, в гараже пробовал на не заведенном вроде все работает, все включается, а при движении проблемы.
Добавлено: 03 фев 2017, 08:00
SmoAG
23 это в каком блоке?
Добавлено: 03 фев 2017, 08:10
evgen1983
Раздатка, по миганию оранжевого квадратика.
Добавлено: 03 фев 2017, 08:21
SmoAG
23 ошибка это потеря сигнала с датчика частоты вращения переднего кардана, либо он не прикручен плотно, либо повреждение проводов, или умирающий датчик/неоригинал.
Добавлено: 03 фев 2017, 08:31
evgen1983
Спасибо за быстрый отзыв, машину недавно взял, первый дизель, сижу один в гараже спросить не у кого, а если не трудно может есть фото или ссылка на фото где он находиться или в форуме где может про него написано.
Добавлено: 03 фев 2017, 08:39
SmoAG
если есть яма, то все просто, там где выходит передний кардан из раздатки, сверху шарите рукой, датчик там один, прикручен болтиком под ключ на 10, нужна головка, только перед тем как откручивать продуйте место воздухом, проверьте датчик пошевелив рукой если у него есть люфт, то значит его не затянули.
Добавлено: 03 фев 2017, 08:45
evgen1983
Спасибо пошел за домкратом. Подниму на чурки. Полезу смотреть
Добавлено: 04 фев 2017, 09:20
evgen1983
Проверил люфта нет, поеду сопротивление мерить.
Почему так происходит: когда включаю зажигание, и переключаю раздатку все режимы включаются нормально, только межколесный мигает,( я как понял что бы он включился надо проехать?, и он включается), завожу машину, поехал с заднего на полный сразу включается и остальные тоже включаются, а вот обратно на задний не хочет, уходит в аварийный режим, при езде на полном через некоторое время коробка включает аварийный режим, стоит немного газануть опять нормально 4 колеса горят,
Добавлено: 04 фев 2017, 09:51
SmoAG
У меня похожее было, при езде задним и при движении в пробке начинал мигать квадратик на всех режимах кроме 2 вд, началось это с установки не оригинального датчика переднего кардана, прошло с заменой на оригинал, но я там сам немного накосячил при установке не оригинала и он не был плотно прикручен. Так что я сомневаюсь что не работал именно датчик, но замена все исправила.
Добавлено: 04 фев 2017, 11:11
evgen1983
Поеду за оригинальным. Кроме экзиста где ещё можно заказать?
Добавлено: 04 фев 2017, 12:47
SmoAG
Емекс, ну и куа мелких магазинов, не знаю какаие есть в вашем регионе
Добавлено: 04 фев 2017, 14:41
evgen1983
Посмотрел на Емексе 84 дня доставка (не хило, пешком идут).
Добавлено: 06 фев 2017, 20:35
steals2k
а я сегодня выяснил, почему мигает.
с переднего диффа свалился шланг вакуумный, который смотрит назад.
на датчике переднего диффа отломился один проводок.
на раздатке висят три фишки, на одной отломилось оба провода, на другой один.
ппц, ну и конструкция. кто догадался снизу спереди внедорожника поставить датчик..и снизу же подвести вакуум..
Добавлено: 06 фев 2017, 21:58
SmoAG
Защита для этих целей существует
