Страница 54 из 84
Re: Ступица.. (подшипник)
Добавлено: 27 июл 2014, 19:46
DenVer
Если привод не закис, то достаточно оставить на верхней шаровой и кулак снимется.
Ручник прийдется разобрать.
Вот наглядно видно как полуось остается на месте и снимают ступицу
Добавлено: 28 июл 2014, 22:32
технотол
чтоб не плодить темы, спрошу здесь. под нагрузкой на скорости немного закусывает левый задний внешний шрус. посмотрел ценники и ох...л (больше от отсутствия аналогов). решил пока перекинуть привода местами и обновить смазку. отсюда вопрос: можно ли вытащить привод в сборе не откручивая задний поворотный кулак от рычагов. если можно, то в каком положении лучше: в нагруженном или в вывешенном?
Добавлено: 28 июл 2014, 22:41
ДМИТРИЙ 618
Сам так не снимал,но,имхо,должен вылезти.Как-то откручивал шрус от редуктора,но целиком не вынал.Свобода у него там приличная получалась.Сначала со стороны редуктора вниз вывести,затем вынуть.Если гайка откручена,подшипник нагружать весом авто низя,т.е. вывешивать колесо.
Добавлено: 28 июл 2014, 22:42
montero565
Я думаю что в любом случае поворотный кулак надо хоть с одной стороны но снимать. Иначе никак не выйдет привод в сборе. Если бы не освобождая кулак выходил бы привод, то думаю на вывешенном колесе выходил привод с гранат или с редуктора. Конструктивно думаю что невозможно осуществить процедуру без освобождения кулака с одной стороны. Хотя могу ошибаться
Добавлено: 28 июл 2014, 22:48
ДМИТРИЙ 618
К редуктору фланцевое крепление болтами и гайками
Добавлено: 02 авг 2014, 17:07
Zingerman
Собираюсь в дальнюю дорогу а точнее в Грузию из Питера. Купил себе в дорогу два передних подшипника nsk, но вот теперь думаю про задние... Вопрос собственно в задних подшипниках, дольше они ходят передних или как повезет? Пробег 107 тыс.км
Добавлено: 02 авг 2014, 18:56
HiTEX
Лучше бензонасос в дорогу возьми. А подшипники оставь дома
Добавлено: 02 авг 2014, 19:03
DenVer
Вась, бензонасос от десятки в каждом киоске на вес продается, а вот с подшипником от паджеры можно на болт нарваться
Добавлено: 02 авг 2014, 19:04
DenVer
Zingerman писал(а):Собираюсь в дальнюю дорогу а точнее в Грузию из Питера. Купил себе в дорогу два передних подшипника nsk, но вот теперь думаю про задние... Вопрос собственно в задних подшипниках, дольше они ходят передних или как повезет? Пробег 107 тыс.км
Возьми лучше один передний или один задний
Добавлено: 02 авг 2014, 22:26
Zingerman
DenVer писал(а):Zingerman писал(а):Собираюсь в дальнюю дорогу а точнее в Грузию из Питера. Купил себе в дорогу два передних подшипника nsk, но вот теперь думаю про задние... Вопрос собственно в задних подшипниках, дольше они ходят передних или как повезет? Пробег 107 тыс.км
Два передних уже купил
Добавлено: 02 авг 2014, 22:30
montero565
Все будет отлично. Не сомневайся!
Добавлено: 03 авг 2014, 05:15
DenVer
Zingerman писал(а):DenVer писал(а):Zingerman писал(а):Собираюсь в дальнюю дорогу а точнее в Грузию из Питера. Купил себе в дорогу два передних подшипника nsk, но вот теперь думаю про задние... Вопрос собственно в задних подшипниках, дольше они ходят передних или как повезет? Пробег 107 тыс.км
Что вылетит именно сразу два, маловероятно, а вот что чаще начинают наедаться задние, тут много примеров
Добавлено: 03 авг 2014, 06:13
DenVer
А вообще, не имей сто рублей, а имей сто друзей
Найди ребят у нас на форуме из Грузии, свяжись заранее, возьми контакты. Думаю помогут если что.... Форум сила!!!
Добавлено: 03 авг 2014, 12:18
Zingerman
Понял, спасибо!
Добавлено: 03 авг 2014, 16:44
технотол
вчера перекинул привода местами. открутилось все без проблем (главное инструмент покрепче и рычаг побольше). шрусы открутились и вытащились тоже без проблем, ни единого намека на ржавчину в шлицевом соединении. заодно добавил под каждый пыльник примерно по 70 гр. смазки хадо. делал без ямы. машину "вывесил" на чурках. всем откликнувшимся спасибо!
Добавлено: 20 авг 2014, 14:43
Himza
Что то запутался, если в экзисте заказать Ступицу заднюю, то это будет всё в сборе, а если Подшипник задней ступицы, прийдёт только подшипник ? Вроде же неразборный узел то.
Добавлено: 20 авг 2014, 15:04
hc2hunter
разборный
Добавлено: 21 авг 2014, 15:25
Himza
hc2hunter писал(а):разборный
Спс.
Добавлено: 19 сен 2014, 13:28
Dimka_Piter
Может кому будет интересно - Ссылки на документацию по подшипникам NSK
- Заводской каталог по колесным подшипникам (HUB) NSK (на английском).
Есть размеры и чертежи :
http://www.jp.nsk.com/app01/en/ctrg/ind ... pno=e4201b
- Прочие подшипники NSK для автомобилей :
http://www.jp.nsk.com/app01/en/ctrg/ind ... oup=others
- Общая инфа о поколениях ступиц :
http://www.nskeurope.ru/cps/rde/xchg/eu ... ml#tab1119
- Инфа NSK "Остерегайтесь подделок" :
http://www.nskeurope.ru/cps/rde/dtr/eu_ ... t_0013.pdf
Добавлено: 19 сен 2014, 14:55
Dimka_Piter
А переднюю ступицу в сборе
Optimal 951833L кто-нибудь ставил ?
Есть мнения ?
P.S. кстати, в Питере на севере, ни у кого в металлоломе ненужной старой оригинальной ступицы нет?
Для потренироваться в снятии и запрессовке подшипника
