Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 11 апр 2014, 21:55
А я себе вот такой фаркопчик поставил!!!!!!
Mark69 писал(а):На контакт №1 подключил фонарь заднего хода, некоторые прицепы с фонарём заднего хода и в электросхеме на розетке прицепного он наверняка присутствует.а) Что такое контакт №1 ? Как я понимаю, масса?
Массу от розетки на колодку не надо, на кузов в багажнике или на прицепное, дело вкуса.Перемычку надо сохранить, к ней подкл. задний противотуманный фонарь, для чего перемычка не знаю , у меня всё работает .б) Что такое контакт № 3 ? И почему между контактом №2 и №3 установлена перемычка проводком? При снятии этой перемычки задняя противотуманка не горит, хотя индикация включенной противотуманке на панели приборов светится. Т.е. перемычку надо сохранить?Да, и на правый и на левый.в) В расключении электрики прицепа значится два габаритных огня: правый и левый. А в нашей колодке контактов (судя по схеме), предусмотрен только один контакт габарита (№ 6). Что делать? Пускать этот контакт и на правый и на левый?
Хорошие изделие!ZZ top писал(а):Купил передний и задний фаркопы у полигон авто. Установил пока задний, встал нормально но с небольшой доработкой. Фаркопы на мой взгляд сделаны качественно и надежно, толстый металл ровные сварные швы. К фаркопам взял еще вставку с шаклом (на фото). Крюк и установленную ранее фару сохранил.
Немного фото:
ZZ top писал(а):Фаркопы на мой взгляд сделаны качественно и надежно, толстый металл ровные сварные швы
Являюсь счастливым обладателем сего устройства уже более двух лет. За сварку и качество металла не скажу - металлографию и прочие измерения не проводилСергей_ писал(а):Хорошие изделие!
Всё зависит от конструкции прицепа, в паспорте на прицеп указывается расстояние необходимая высота от центра сферы до земли. Для некоторых моделей двуосных телег 520-540мм, какие то модели(без тормоза наката) оснащаются поставками для возможности регулирования по высотеLightWriter писал(а):Отцы, а кто-нибудь можеь замерить высоту от земли до верхней точки головки-шарика на НЕЛИФТОВАННОЙ машине. У меня бодик и силовик задний с квадратом, хочу понять, с каким понижением крюк брать, чтобы стандартная высота вышла. Спасибо заранее.
Спасибо, коллега. То есть надо ориентироваться где-то на 50-55 см?Mark69 писал(а):Всё зависит от конструкции прицепа, в паспорте на прицеп указывается расстояние необходимая высота от центра сферы до земли. Для некоторых моделей двуосных телег 520-540мм, какие то модели(без тормоза наката) оснащаются поставками для возможности регулирования по высотеLightWriter писал(а):Отцы, а кто-нибудь можеь замерить высоту от земли до верхней точки головки-шарика на НЕЛИФТОВАННОЙ машине. У меня бодик и силовик задний с квадратом, хочу понять, с каким понижением крюк брать, чтобы стандартная высота вышла. Спасибо заранее.
http://www.mzsa.ru/articles/articles_8.html
А я розетку вообще снял, так как пару раз ее нах загнул)) и на предыдущей машине она со временем закисать начала от влаги и грязи и заглючило все освещение в машине в итоге. Точнее как снял, вывел ее в салон, в левый бордачек, в багажнике, провод удлинил. Теперь когда с прицепом ее просто через дверь бросаю, уплотнителя на двери достаточно, что бы и дверь закрылась и провод не пережало, а саму розетку цепляю на два пластиковых кронштейна на прицеп.jggur писал(а):установил себе примерно такой же. розетка не понравилась - для начала нарастил провода, переставил розетку направо от шара, предварительно развернув розетку на кронштейне. поднялась немного, уже выше клыка. дальше - наверное закрепить на поперечине выше сантиметров на 7-10G.A.P писал(а):Проблема бозала на любой машине - идиотская розетка... Выворачивает её на раз.
Ну да, примерно такLightWriter писал(а):Спасибо, коллега. То есть надо ориентироваться где-то на 50-55 см?Mark69 писал(а):Всё зависит от конструкции прицепа, в паспорте на прицеп указывается расстояние необходимая высота от центра сферы до земли. Для некоторых моделей двуосных телег 520-540мм, какие то модели(без тормоза наката) оснащаются поставками для возможности регулирования по высотеLightWriter писал(а):Отцы, а кто-нибудь можеь замерить высоту от земли до верхней точки головки-шарика на НЕЛИФТОВАННОЙ машине. У меня бодик и силовик задний с квадратом, хочу понять, с каким понижением крюк брать, чтобы стандартная высота вышла. Спасибо заранее.
+1 Сам в Выхи ставил фаркоп от Лидер+.AndrewD писал(а):Значит всё-таки эта клемма №3 в разъёме - Масса? Как я и подозревал. Но почему то у меня она на массу кузова не звонится.
Подскажите какого цвета в этои жгуте провод фонаря заднего хода?
